Nieuws: Nog niet alle 15 jaar 3railforum jubileum setjes zijn opgehaald!! Lees hier verder hoe je je bestelling alsnog kunt ophalen!
| | |-+  Digitale Besturing ESU
| | | |-+  Aansluitschema Lokpilot
Auteur Topic: Aansluitschema Lokpilot  (gelezen 646 keer)
Gertjan H
« Gepost op: donderdag 03 februari 2022, 14:04:45 »
Heb vandaag wat gemaild met Harald over het aansluitschema van de Lokpilot, maar ik kan geen eigen afbeeldingen toevoegen aan de persoonlijke berichten, dus daarom maar even hier.
Het gaat om de aansluiting van de verlichting (zie bijgevoegd schema). Volgens tekening is de massa van het licht de behuizing van de loc.
Maar is dat niet hetzelfde als de algemenen massa, die ESU als zwarte draad uitvoert (en M* als bruin). Maw kan ik de andere kant van het lampje aan de zwarte massadraad zetten?
En dan is op tekening ook nog een AUX2 met eveneens een lichtsymbool, maar die zit weer aan de blauwe draad. Hoe zit het nu, kan iemand mij duidelijkheid geven?
Groeten v Gertjan
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: Aansluitschema Lokpilot
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 03 februari 2022, 14:13:56 »
Goedemiddag,
Gebruik voor de verlichting (ledjes en lampjes) ook de blauwe draad voor de functies. En dat is niet de massa maar de "plus".
Looney Tunes
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 03 februari 2022, 14:15:46 »
Beste is de blauwe draad, dat is de gemeenschappelijk plus van de decoder, te gebruiken. Op die manier knippert je verlichting niet.
Soms zitten lampjes via de fitting echter met het frame verbonden, dan kan je dat frame, welke verbonden is met de massa (en inderdaad de zwarte draad), gebruiken in plaats van de blauwe draad.
Groetjes John -
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 03 februari 2022, 14:41:01 »
Volgens mij staat er nog een schema in je decoder handleiding maar dan een met de blauwe draad.
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 04 februari 2022, 00:12:40 »
Is het meest linker lampje in dit schema.  ;)  Harald
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 04 februari 2022, 11:19:53 »
Pas op dat je nooit de gemeenschappelijke + (de blauwe draad bij ESU, de oranje draad bij Märklin) aan de locmassa aansluit.  Je blaast dan namelijk de gelijkrichter in de decoder op.
Märklin verkoopt overigens ook fittingen die je in de schroeffitting draait, maar wel geschieden zijn van massa.  Daarmee los je dit probleem op.
Pagina opgebouwd in 0.029 seconden met 26 queries.
