Sluitlantaarn
Gestart door Charlemagne woensdag 19 januari 2022, 20:42:35
Sluitlantaarn
Sluitlantaarn
Ik heb me suf gezocht, maar kan geen sluitlantaarn vinden om op de laatste wagons (tijdperk jaren 40/50) te plaatsen. Een simpel ledje kan natuurlijk ook, maar is niet erg bevredigend. Is er toch nog iets van een heuse lantaarn in de handel?
Karel
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Viessmann 5069, soortgelijk ook te vinden bij andere merken, zoek maar eens op Zugschlussbeleuchtung.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
kloefers van lampen die zo groot zijn als de wagon zelf :) .Een led netjes afgewerkt :
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Veel dank voor jullie snelle reacties. Stom, ik zocht alleen bij M.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Hi Karel,
Zelf heb ik al vele van Viessmann 5069 gemonteerd, mooie en klein.
Zie mijn ombouw hier.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Dank Harald,Heel instructief. Ik was van plan de lantaarns door te verbinden met al aangebrachte interieurverlichting.
Ik heb nog geen elcos geïnstalleerd en dat is goed te zien (geflikker). Kan ik af met één enkele elco in de sleperwagen. Of moet het in elke wagon?
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Het flikkeren kan ook komen doordat de massa slecht contact maakt. In dat geval helpt een elco alleen in de sleepwagen niet. Ik ga er vanuit dat de stroomdoorvoer tussen de rijtuigen alleen de middenrail is en niet het massacontact.
Sowieso helpt de elco alleen op het gelijkspanningsgedeelte van de verlichting en je voert de wisselspanning door tussen de rijtuigen (meestal).
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Citaat van: Kareltje op woensdag 19 januari 2022, 23:09:27
.... Kan ik af met één enkele elco in de sleperwagen. Of moet het in elke wagon?
Hangt af hoe je de voeding door de wagons laat lopen.
Is het met wisselstroom dan zet ik in elke wagon een gelijkrichtbrugje met elko(met weerst en diode) en serie weerstand voor de 12 volt Led strip.
In mijn b.v. slaapwagen (zie  hier)  soms zelfs met een DC-DC converter erbij om het mooi te kunnen inregelen.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
of hier klikken
en ff naar beneden scrollen.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Sjoerd en Harald bedankt. Ik ben geen held als het om elektronica gaat, hoewel het me interesseert en ik graag wil bijleren. In mijn jeugd ben ik niet verder gekomen dan de Pionier I en II. Ik weet nog dat ik naar Elvis Presley luisterde en in dat kartonnen radiootje tot mijn toen grote verrukking zelfs echo hoorde.
Maar goed wat treinverlichting betreft: Harald, wat maak jij een wonderschone dingen!! Echte ongelooflijk mooi.
Ik heb het in mijn kleine passagierswagonnetjes makkelijk gemaakt met kant-en-klare Märklin ledplaatjes. Op de foto de laatste wagon van de stam waarop ik de lantaarns wil plaatsen. De stroomdoorvoerende koppeling zit rechts. Links (de achterkant) zijn vrije contacten.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Daarbij zul je in elke wagon elco's moeten plaatsen, en zelfs 2. 1 bij C1 en 1 bij C2. Wel even goed op de polariteit letten, dus dat je de plus en min niet omdraait.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
waarom zou je er 2 moeten plaatsen als het 1 kring is ? Die 2de plaats is enkel nodig als je de strip zou splitsen.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Het zijn 2 aparte circuits Johnny, alleen de massa en sleper loopt door. Voor elk deel wordt de spanning apart gelijk gericht, dus aparte elco nodig.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
oke dan wel , maar overdue :) .Kan je een kleine smd condensator ook zetten want stuurt amper 3 leds aan
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Overdue niet, je hebt wel capaciteit nodig om stroomonderbrekingen op te vangen, verbruik per sectie is 4mA. En je zit met je voltage rating van >25V (ik ga zelf al altijd uit van >35V).
Ookal pak je een 22uF 35V MLCC (die zijn te vinden) dan zakt ie toch aardig weg qua capaciteit met de gelijkgerichte baanspanning aangesloten (gezien capaciteit bij MLCC afhankelijk is van de aangelegde spanning).
Dus een (SMD) elco is dan handiger. En verder denk ik niet dat het handig is om nog dieper in details te gaan treden, gezien dit al ver zat in de eigenschappen van componenten zit.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Dank John en Johny.
Dat alleen massa en sleper doorlopen, begrijp ik. Vandaar kennelijk ook dat iedere wagon strip eigen gelijkrichters etc heeft.Dat betekent dus ook, als ik het wel heb, dat ik de sluitlichten met alle toeters en bellen moet aansluiten.
Kan ik de elco's simpelweg bij C1 en C2 erop solderen?
Karel
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Je kan de sluitlichten wel op de ledstrip aansluiten, op een sectie na de gelijkrichter. Uiteraard wel een weerstand bij de leds gebruiken.
Het is niet simpelweg de elco er bij C1 en C2 op solderen, zoals ik namelijk al zei, let goed op de polariteit. Dus plus van de elco op de plus van de gelijkrichter, en hetzelfde voor de min.
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
 @citaat Dat laatste was me duidelijk, John. Alleen nog nagaan wat plus en min zijn op de print.
Karel
Re: Sluitlantaarn
Klein Jünkerath
Re: Sluitlantaarn
Je kan de sluitlichten ook per setje van 2 bij Tams krijgen, met elektronica waarop weer een elco aangesloten kan worden. Zijn iets goedkoper dan die van Viessmann.
Klik hier
Groet, Paul
Re: Sluitlantaarn
nobody
Re: Sluitlantaarn
Bron: Conrad
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Bedankt voor jullie tips. Ik heb de Tams besteld.
Karel
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Citaat van: Looney Tunes op donderdag 20 januari 2022, 20:25:20
De Tams-sluitlantaarns en elco's zijn binnen. Dit wordt mij eerste soldeerklusje op printplaat(jes). Vooral die van de lantaarns zijn micromicro. Ben daarom blij dat ik ook een derde handje met vergrootglas had bij besteld.
Eerst maar het knipperen van de binnenverlichting verhelpen. Klopt het als ik de elco's voor de binnenverlichting soldeer volgens onderstaande foto (waarbij ik ervan uitga dat rood + is)? Op C1 en C2 is wellicht makkelijker solderen. Ieder begin blijkt moeilijk...
Vast dank voor jullie advies.
Karel
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
Bij C1 zie je heel duidelijk een + en een - op de print staan. Hoe je denkt dat het is lijkt mij daardoor ook juist.
Bij twijfel kan je altijd nog meten. Want meten is weten  :D
Re: Sluitlantaarn
Re: Sluitlantaarn
 @citaat Dank Sjoerd! Nu zie ik het ook... (bij uitvergroting van mijn eigen foto helemáál duidelijk).
Karel
