8mm XPS plaat
Gestart door flyerman vrijdag 14 januari 2022, 22:00:33
8mm XPS plaat
8mm XPS plaat
Weet iemand waar ik 8mm dik XPS kan kopen? Ik vind alleen maar diktes van 2cm.
Merci
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Hi Martin,
Nooit naar gezocht maar die kan je toch bij elke Bouwmarkt vinden?
Of anders eens bij een "Bouwer" navragen.
Bij het museum regelen we ze via een Timmerbedrijf.
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Ik heb me suf gezocht op internet, bij de bouwmarkten kan ik niets dunner vinden dan 20mm.
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Ik ben morgen bij StOMM zal het navragen voor je.
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
5 en 6 mm is geen probleem. Moet het precies 8 zijn?
William
Re: 8mm XPS plaat
NS Tp.IVa (1968-1980)
Re: 8mm XPS plaat
Jan de Isolatieman in Oss misschien?
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Ik heb een paar jaar geleden Styrodur gekocht in 10mm. Zie nu op hun website dat ze ook 8 mm hebben. Klik naar modelbouwenzo.
Jorrit
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Is foam board geen alternatief? deze heb je in diktes 3, 5, 10 mm in zowel wit als zwart?
https://www.foamatelier.nl/nl/zoeken?query=foamboard
Re: 8mm XPS plaat
1 raiL + 1 raiL = 2 railS ;)
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
ACTS.zuid
Re: 8mm XPS plaat
Ik heb XPS van Kwantum: https://www.kwantum.nl/vloer/ondervloeren-isolatie/ondervloer-super-comfort-antraciet-0126000
Da's 5 mm en met twee op elkaar heb je 10 mm. Niet helemaal je vraag maar wellicht is het iets. Je kunt het na verlijmen dunner schuren.
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Hi Martin,
Alle dunnere dan 20mm platen zijn speciaal per pallet besteld.
Wil je een 2mm plaatje hebben dan mag dat.
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Ik denk dat de hamvraag op dit moment is: waarom moet het precies 8 mm zijn? Anders lijkt de keuze reuze te zijn...
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Kon even niet reageren, was in de buiten lucht een berg aan het beklimmen.
Ben nu weer veilig beneden.
Bedankt voor alle reacties en zoek pogingen. Sommige dingen die jullie hier neer zetten had ik al gevonden en voldeden niet.
Dan antwoord op de hamvraag, waarom 8mm dik?
Mijn station ligt op een 8mm okoume plaat, het stationsplein wil ik dan op 8mm xps plaat leggen zodat het gelijk ligt. Kan het ook wel op hout leggen, maar mijn baan is modulair opgebouwd voor een eventuele verhuizing en XPS is lichter.
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Citaat van: jmrjr op zaterdag 15 januari 2022, 09:20:45
Jorrit
Dit spul ken ik niet, is dat net zo verwerkbaar als XPS?
Bedankt voor de tip
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Hoi Martin,
Waarom neem je dan geen 8 mm berkenmultiplex? Weegt ook geen drol...
William
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Kan ook, maar xps is mooi vlak, en dat is met multiplex niet altijd het geval.
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Citaat van: flyerman op zaterdag 15 januari 2022, 18:04:49
Bedankt voor de tip
Is idd ook extruded polystyrene (XPS). Heb het zelf alleen nog als binnenplaat voor station Baden Baden gesneden, niet met een hot wire. (PB volgt voor adresgegevens voor een proefstukje).
Edit: aangepast om duidelijk te maken waar de PB voor dient. Relevante info idd graag publiek op het forum, daar is het voor!
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
 @citaat Informatie over verwerken e.d. gewoon lekker delen met de rest van het forum... Het forum is er om kennis te delen. Dan hebben andere mensen in de toekomst er ook nog wat aan.
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
 @citaat PB ging over adres gegevens om een proefstukje op te sturen. Niet iedereen hoeft mijn adres te hebben.
Dus niet altijd van het negatieve uitgaan. Het kan ook anders zitten.
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Ik heb wat 8mm plaatjes besteld. Dan nu de vraag, hoe verwerk je dat? Ik bedoel, wat is het handigste om er wegen etc op te maken, eerst plamuren of rechtstreeks op het styrodur tekenen zeg maar. Is het te schilderen?
Ik heb nog nooit iets met scenery gedaan, vandaar de vragen.
Merci
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Hi Martin,
Kijk eens op YouTube daar staan erg veel filmpjes hierover.
b.v.
hier
of van deze bekende "Marklinofzweden".
hier .
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Dank je wel.
Re: 8mm XPS plaat
Swiss rail .. what else?
Re: 8mm XPS plaat
Hoi Martin,
Ik werk vrij veel met XPS plaat, dus in mijn topic vind je wel wat voorbeelden. Dat zijn dan wel geen 8 mm plaatjes, maar de bewerking is in de basis hetzelfde.
Kijk hier bijvoorbeeld voor een beschrijving hoe ik een rotswand in XPS maak. Rustig doorbladeren en je vind nog meer toepassingen :P.
Veel succes!
Re: 8mm XPS plaat
Re: 8mm XPS plaat
Dank je, ga het eens rustig bekijken.
