Ombouwen Schienenbus
Gestart door Giro vrijdag 14 januari 2022, 16:40:33
Ik ben de aap die je een trucje leert
Goedemiddag,
Ik maak gebruik van een MS2 hier stuur ik mijn loc's mee aan.
Ik ben bezig om mijn SCHIENENBUS te voor zien van een 60760. Ik heb hiervoor dit item gevolgd (https://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_3016_Analoog_naar_Digitaal).
Ik heb inmiddels 4 loc's voorzien van een 60670. Deze rijden allemaal als een trein.
Helaas werkt mijn schienenbus niet mee. De lampen branden niet (led verlichting). De trein heb ik aangestuurd op adres 78 hij reageerde even op snelheid toename. Andere kant op rijden geen reactie. Weer terug schakelen weer geen reactie. Adres een keer op 63 gezet. Zelfde resultaat. Ik meet spanning op de kabel van de sleper.
Heeft iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn? Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Ombouwen Schienenbus
samen staan we sterker
heb je het juiste anker gemonteerd ?
Maw, loopt het mooi rond op bijv. een batterij ?
Kan ik de battery op de condensatoren zetten of moet ik deze los koppelen?
Alles los koppelen van de motor...
En dan de batterij op beide polen van de motor...
of gelijkstroomtrafo..
Ik heb de min op de massa van de magneet gezet en de plus druk ik op de aansluitingen bij de koolborstel.
De motor doet niets.
min op 1 borstel en plus op de andere. Die massa is enkel voor voeding van de - op je decoder nodig
Ik denk dat er een tandwiel defect is.
Als ik probeer met de hand te roteren lukt dat niet.
ziet er defekt uit maar o zo vuil ook.Eerste wet is bij ombouw alles volledig reinigen en nakijken zonder de nieuwe onderdelen gemonteerd.
Beste Robert,
Bijgaand de tekening van de railbus 3016. KLIK
En de link naar Marklin. KLIK
Als je gaat bestellen vergeet dan niet de lagerbolzen mee te bestellen.
Succes
Hans
EDIT Fred, linkje ingekort.
Verzoekje, lees deze ook eens: KLIK
Houdt ook je bedrading veel korter.
Ik zie die rechter spoel aan het motorschild, waarvan de aansluitenden veel te lang zijn en ook de krimpkous onnodig lang is. Niet bang zijn om flink te snoeien.
Ik heb hem via Catawiki gekocht. Zou schoongemaakt en geolied zijn. Komt uit Emmen.
Heb verkoper al aangeschreven.
Ik vraag me af of ik 5 en 4 of 6 moet hebben.
Hoe krijg ik 5 eruit en er weer in.
Asjes lostikken vanuit de binnenkant.
Leg de loc dan wel op een stabiele ondergrond en ondersteun met wat stukjes hout oid.
Dan met hamer en de punt van een spijker of drempel de as los tikken.
Ik heb gekeken maar de onderdelen 4, 5 en 6 zijn niet meer te bestellen.
Je hebt zeker alleen op de website van Marklin gekeken...
Ik heb even voor je gegoogled en je moet er een E voor het artikelnummer zetten.
Onderdeel 4 = E226380 te bestellen bij ==> Klik.
Onderdeel 6 = E209660 te bestellen bij ==> Klik.
Inderdaad. Ik zal hier ook ff kijken
Weet iemand het verschil tussen de schienenbus onderdelen
4 Beisatzrad Z24/11. 226380
6 Beisatzrad Z30/12  209660
Ik zou niet weten welke ik moet hebben.
De getallen konden best eens overeen komen met het aantal tandjes..... :D
Weet je zeker dat het los moet van uit binnen naar buiten?
Op het zicht zou ik zeggen dat de binnen kant dikker is dan de buiten kant.
Ik denk dat je gelijk hebt, Robert. Waarschijnlijk is het deel waar het tandwieltje om draait iets dikker dan het deel dat in het frame geklemd zit. Er is een simpele manier om dat uit te vinden: lichtjes vanaf de buitenkant tikken.
Hi Robert,
Ik was niet helemaal duidelijk denk ik.
Als het tandwiel aan de binnenkant van het frame ligt, moet je de asjes lostikken van de buitenkant.
Ligt het tandwiel buiten het frame dan kan het zijn dat je het asje vanuit de binnenkant moet lostikken.
Bij nog oudere modellen zie je soms asjes met een flens.
Ok bedankt Ad. Ik ga van de week eens kijken. Het tandwiel is onderweg.
Moet een kunststof <-> ijzer tandwiel ook gesmeerd worden?
Als ja moet het dan gewoon met olie?
In principe hoeft dat niet...
Edit : Zit je motorschild niet verkeerd om? Ik hoop dat de wielen geen contact gemaakt hebben met de motorcontacten, dan zou je decoder nog wel eens defect kunnen zijn...
Volgens de wiki zit je motorschild goed zo, je moet wel heel goed uitkijken voor sluiting naar de wielen zo...
Vandaag mijn tandwiel vervangen.
De motor getest met een 9volt batterij. Motor liep als een trein
Dit weekend proberen de 60760 weer aan te sluiten.
Vandaag decoder aangesloten.
Alles werkte zoals het hoort. Lampen brande nu wel, ik had ze verkeerd aangesloten.
Volgende stap is de binnen verlichting aansluiten.
Bedankt voor alle suggesties
