Ik haak ook even in op je onderwerp als dat mag.
Hoe werken dcc adressen? Of hoe moet ik deze zien?
Ben een leek hierin en heb tot nu toe het gemak van mfx.
Maar mijn stofzuigert heeft een simpele decoder met het dcc adres fabrieks ingesteld op 3.
Eerst werkte dit goed, maar na een poosje van de baan gehad te hebben gingen bij het aanzetten wat treinen mee lopen?
Komt dit omdat marklin zijn loks ook op 1e keuze dcc adres 3 hebben staan? (dcc= 3-128-0 volgens decodertool)
Ik heb het adres van de stofzuiger maar veranderd in dcc adres 500 met de ms2. ( wijzigen lok en wijzigen adres)
Wat betekend; 3-128-0 bij marklin dcc adres 1e keuze 3? zoals mfx of krijg je problemen zodra je de aansturing zet op dcc only.
Het functioneert, maar eerlijk gezegd heb ik maar wat gedaan zonder het eigenlijk te begrijpen
Kun je het dcc adres gewoon naar elk willekeurig vrij dcc adres wijzigen?
En hoe zie/vind ik of er een dcc adres vrij is?
Hoe moet ik dit dcc adres zien? simpel gezegd zoals een mm adres?
Dcc adres als een adres 1,2,3,4, enz enz waarmee ik voor elk adres een aangedreven item of lok kan instellen?
En de cv instellingen als configuratie variabele gekoppeld aan een specifiek dcc adres?
Bijvoorbeeld; dcc adres 1 heeft zijn eigen cv instellingen, dcc adres 2 eigen cv, dcc adres 3 eigen cv?, enz enz mits je dit op een programmeerspoor programmeert en word opgeslagen in specifieke lok decoder of aanstuurdecoder?
Of zijn er ook instellingen die elkaar overlappen of beter niet kunt doen. (Gedeelde dcc adressen?)
Ik heb van de dapol stofzuiger het dcc lok adres van 3 naar 500 gezet, maar eigenlijk doe ik maar wat
De rest regelt de ms2 via de decoders, en heb alleen overzicht van lok adressen, niet de adressen van deurservo's/wissels e.d.
Is er ook uitleg hoe ik die dcc adressen kan zien in jip en janneke uitleg?
