Ik had al een tijd niet meer met mijn baan gereden, vanwege de zomer en van het najaar had ik problemen met de wisseldecoders.
Nu ik het probleem met de wisseldecoders heb opgelost wilde ik weer wil gaan rijden, maar er is nu een probleem opgedoken met enkele van de negen S88 bezetmeldprinten (AJ).
Als ik een sectie op S88 module 3, 6, 7 en 8 even kortsluit (tussen de twee sporen) en de melder actief wordt, blijft deze hangen nadat ik de sectie weer vrij geef (kortsluiting weghalen).
Dit euvel treedt dus alleen maar op bij enkele van de negen S88 modules, althans daar lijkt het op.
Ik krijg de beztemelding alleen weg als ik de CS1 herstart, of de S88 kabel even los maak en weer vast zet.
Ik rijdt nog met een oude CS1R (Hardware 1.1.3) en ESU Software versie 4.2.7
De baan wordt gevoed vanuit de CS1R en aan de CS1R hangt sinds kort een 6017 booster, waarmee de wisseldecoders worden aangestuurd.
Voor de voeding van de wisseldecoder gebruik ik een aparte trafo en een viertal nagebouwde Viessmann 5215 power modules, die de wisselspoelen voeden.
De S88 hangt aan de S88 poort van de CS1R en alleen de eerste S88 module hangt aan railmassa.
Ik had bijna alle S88 met railmassa vebonden, maar die, op één na dus, even los gemaakt.
Dit mocht helaas niet baten.
Als ik de 6017 booster uit zet (stekker trafo los) en los koppel van de CS1R blijft het euvel zich voordoen.
Ook na het uitzetten van de trafo voor de voeding van de wisselspoelen, blijft het euvel aanwezig.
De baan heeft een jaar goed gedraaid in combinatie met Koploper.
Dit was nog zonder de 6017 booster, maar wel met de externe voeding voor de wisselspoelen.
Ik heb effe geen idee meer waar het aan zou kunnen liggen.
Het lijkt wel of de reset van de S88 bus niet lekker werkt, maar ik weet niet hoe ik dit kan testen.
