Hallo technische dames en heren,
Als eerste: ik rij analoog
Zo, hebben we dat alvast gemeld.
Ik heb jáááren geleden een DHG700 locje gekocht, zo'n kruidvat locje. Ik persoonlijk vind ze geweldig mooi!
Bij die aankoop, zat toen ook een dummy-locje, zonder motor of iets, maar wel met tandwielen.
Misschien gebruikt als demo, plukloc, weet ik veel.
Via Jo op dit forum toen werkend gemaakt met decodertje, motortje en lichtjes.
Alléén, dat knipperlichtje... dat printje zat óók niet in de dummy-loc...
Ik had zelf via een mini-schakelingetje een knipperled gebruikt, maar de behuizing wilde amper meer dicht.
Ik heb dus een nieuw knipperlicht-printje gevonden en besteld, artikelnummer 600158.
Even gekeken hoe het zat bij de originele DHG700 en dat printje zit in serie geschakeld met de motor.
Dit is gedaan (wat ik begrepen heb) zodat het lichtje al knippert nog vóórdat de loc gaat rijden, leuk!
Nou, er zat een oude 6603 decoder in, echt één van de eerste die ook zijn rijrichting na enige tijd vergeet.
Eruit met dat ding en een Uhlenbrock 75000 decoder erin. Gelijk alle bedrading vervangen en netter gesoldeerd.
Knipperlicht-printje
IN SERIE gezet met de motor en op de baan ermee, testen!
HUH? Hij doet het niet...!!! WAT?!? Ohw, wacht (slaat zichzelf tegen voorhoofd): koolborstels vergeten te plaatsen...
zucht...
Nou, koolborstels erin en weer naar zolder en wat schetst mijn verbazing???
De lampjes branden zoals het hoort en het knipper-printje doet het wel, maar niet geweldig.
Daarbij het belangrijkste: de loc rijdt totáál niet! Geen brom, niks, gewoon, geen beweging... nada, noppes, nul.
Zelf met de trafo (analoog) vol open.
Terug naar de 'werkplaats' één verdieping lager. Een nadere bestudering leerde me dat de printjes verschillen!
Op de originele print zitten drie diodes en op de nieuwe bestelde print maar één plus onder meer een weerstand van 1 kOhm.
Ja, geen wonder dat het printje het half doet en de loc niet rijdt, teveel weerstand van het printje.
Maar, kan iemand mij vertellen hoe ik dit ding nu aansluit dan?
Op een Duits forum kwam ik er achter dat men de originele printjes op de decoder aansluit met een weerstand van 1,5 kOhm.
Die printjes hebben slechts 2 Volt nodig of iets in die richting en veel printjes zijn al opgeblazen omdat men dat niet wist.
Die 2 Volt is nog een stukje rest spanning uit de motor waar 'het printje van leeft' omdat 'ie in serie staat.
Als ik (zoals je ziet op één van de foto's, het printje er tussenuit laat en de motor direct op de decoder zet, dan sprint het locje keurig weg.
Rara... Hoe kan het dat dit, ondanks dat de gelijk zijn qua afmeting, toch twee verschillende printjes zijn?
Ik dacht 'even snel' een origineel knipperlichtje te monteren, maar dat gaat dus niet helemaal lukken nu...
Iemand een idee hoe nu verder???? Direct aansluiten op de verlichting dan, kan dat?
Toch ook weer niet, de rijrichting bepaald welk lampje er gaat branden, direct op de sleper aansluiten kan ook niet...
Het blauwe printje is de nieuwe...
