Een nieuw begin van een treintafel
Gestart door Kaj Gigengack zaterdag 18 december 2021, 12:27:33
Re: Een nieuw begin van een treintafel
Gelukkig komt de stoom uit de DR 18 201 (NVBS 60)
Vandaag > 30 graden op zolder (pfff, wellicht normaal voor collega's in verre landen). Dus alleen alles getest met een kleine loc. Op een bezetmelder na was alles OK. Deze maakte contact via de rail: stukje van de rail afgehaald. Alles bleef stroomloos bij open bruggen.
Ook het driewegwissel werkt nu goed. Na het verwijderen van de afdekplaat aan de onderkant een heel klein beetje siliconen aangebracht: vervolgens geen problemen meer. Behoorlijk geworsteld met het veertje dat ik "even" had verwijderd. Gelukkig niet weggeschoten.
Dus het weekend kan beginnen. Voorlopig weer even wachten tot er weer normale temperatuur op zolder is.
Nu in een gekoelde kamer en aan het werk met het programmeren en aanpassen van koploper.
De nieuwe wissels zijn aangesloten. Was weer een "fijne" klus: een van de wissels liep vast. Ook hier zoals bij het dww de dekplaat verwijderd. Toen deed het wissel het perfect. Dekplaat er op —> weer vastloper. Uiteindelijk weer een beetje siliconen en een schietgebedje. Goed resultaat.
Ik was er niet bij mee: alles weer loshalen met weinig ruimte. Gelukkig voldoende speling in de aansluitingsdraden. Ik houd er tegenwoordig rekening mee dat de rails los moeten.
Overigens was het ook weer tropisch warm op zolder: ik hoop op iets kouder weer. Kan ik de ontkoppelrails ook aansluiten. Deze hebben minder haast.
De ontkoppelrails zijn geïnstalleerd. Ook de yamorc yd8008 is aangepast - staat nu op 2000 ms pulsduur.
Morgen de melders plaatsen en als er tijd over is - schoonmaken en zuigen.
Je gaat lekker door.
Zo te lezen lukt ook alles  :thumbup:
Mvg Robin.
Kaj,
Citaat van: Kaj Gigengack op zondag 21 juli 2024, 14:48:41De nieuwe wissels zijn aangesloten. Was weer een "fijne" klus: een van de wissels liep vast. Ook hier zoals bij het dww de dekplaat verwijderd. Toen deed het wissel het perfect. Dekplaat er op —> weer vastloper. Uiteindelijk weer een beetje siliconen en een schietgebedje. Goed resultaat.
Misschien de volgende keer de dekplaat er minder strak opdrukken en er iets ruimte tussen laten.
De dekplaat was geplaatst door tante M: kwam zo uit de doos. Inderdaad minder hard aangedrukt alvorens in te bouwen.
Flink wat bezetmelders gemaakt en geplaatst - moeten nog worden aangesloten en getest.
Verder druk bezig in koploper. Nu 3 van de 52 blokken beschreven voor richting en bezetmelders. Dus ik moet nog even.
Morgen geen tijd: oppassen op kleinkind.
Wordt vervolgd
Vandaag de eerste test gedaan met het programma koploper met de gehele baan inclusief het schaduwstation. Na enkele omissies in de verbinding van de blokken en een bezet melder die nog niet was gedeclareerd. Met drie locs - twee met vaste route en een met variabele route is de computer gedurende het testen zonder communicatie geen vastlopers meer gezien (uren verder).
Wel heb ik de sporen naar de draaischijf handmatig geblokkeerd (wit) en de draaischijf zelf NIET toegankelijk gezet.
Het eerste begin is er.
Wat mij is opgevallen dat koploper graag naar opstelsporen gaat bij de keuze variabele route EN dan zeer hardnekkig is --> hier moet ik dus nog even studeren.
Mooi dat het al zo goed werkt! Je vindt de komende tijd vast nog wel enkele foutjes maar dat hoort erbij.
Mijn ervaring met het random automatisch laten rijden (overigens in RocRail) is evenmin positief.
Ik doe dat ook liever maar niet; elke trein moet zich houden aan routes die ik zelf toewijs, waarbij ik wel kan variëren met elkaar opvolgende routes, maar verder komt het niet. Ik vind dat ergens wel fijn. In het echt wil je ook liever niet dat je onderweg naar Den Haag ineens naar Rotterdam gaat omdat ProRail de automaat op 'willekeurig rijden' zette.
Morgen als het niet te heet is met echte locs testen met de ecos. Klein probleem is dat het schaduwstation vol staat. Ik laat het weten
Kaj,
Gewoon alles waar je niet wil dat t naartoe rijd voorlopig handmatig blokkeren.
Hij ziet opstelsporen als een bestemming.
Staat op je stations blokken het vinkje " vrije baan" uit in t bloktype ?  Zodra dat uit is rijd ie van station naar station.
T is allemaal te regelen. Maar dan moet je via een variabele route gaan rijden.
Daar zijn blokken uit te sluiten.
Je kunt toch gewoon omhoog rijden vanuit je schaduwstation met de hand of via de ecos ?
Mvg Robin
Morgen ga ik aan de slag; je hoort van me
Fantasietjes op de baan
Ikzelf maak treinroutes en met acties laat combineer ik die dan , lukt goed tot nu en zo heb ik de controle...
Je kunt met variabele routes heel veel regelen, maar als je het echt monkey proof wil maken en er zijn zoals het normaal is verschillen in lengtes van opstelsporen of station sporen en je wil sneltreinverkeer van de lokaalbaan houden en omgekeerd en elektrisch onder de draad dan komt het er op den duur toch op neer dat je per trein een vaste route bepaalt, maar dan wel heel omslachtig... Het is dan ook veel makkelijker en eenvoudiger per trein een vaste route te maken en met variable routes die voor alle treinen gelden uitsluitingen te doen zoals niet mogen stoppen in bepaalde blokken.
Als je echt wil dat alle treinen als kippen zonder kop moeten rondrijden zal je een heel simpel baanplan moeten hebben met allemaal even lange opstelsporen, geen kopsporen en noem maar op.
Doen ze het bij het grote voorbeeld ook niet zo, vaste routes?
Hi Edmar,
Met koploper ben ik nog een beginner. Ik zal dus simpel beginnen - wellicht met vaste treinroutes. Dank voor je advies
Na een hoop gedoe met twee bezetmelders (die toch weer constant aan waren) en worstelen hiermee onder de treintafel door kruipend is het gelukt om deze in het gareel te krijgen. Het was warm. Om zonder ongelukken te kunnen proefdraaien heb ik het schaduwstation behalve de opstelsporen helemaal leeg gemaakt.
Vervolgens proefdraaien met koploper - er bleken toch nog wel een paar foutjes te bestaan: niet geheel goed beschreven wisselstraten, melders in blokken, locs die door verkeerde wisselstand op een verkeerd blok kwamen, of onbedoeld van richting veranderden, etc. Op een gegeven moment gestopt om het zonder communicatie (en in de airco - niet op zolder) te verbeteren en te testen.
Ik heb voor twee locs vaste routes gecreëerd die van dezelfde sporen gebruik maken naar het schaduwstation en op verschillende opstelsporen terecht komen. Koploper draait nu een half uur zonder problemen. Het lijkt te gaan werken. Morgen weer op de echte baan.
Kaj,
Soms heb je dat de railstaven wat los op de rails zitten en tegen elkaar aan komen.
Een oplossing is dan een papiertje ertussen.
Of de slijptol / vijl langs de kopse kant halen en de staaf iets in te korten.
Een mooie eerste test methode is om half automatisch te rijden.
Je kunt een loc dan van blok naar blok slepen. En zien wat er op je scherm gebeurt.
Loopt  het daar goed. Op de baan hetzelfde doen om verkeerd om aangesloten wissels en melders te ontdekken.
Mvg Robin
IK heb K-rails en gebruik plastic raillassen van Peco.
Daar zit een recht opstaand stukje in het midden en daardoor nooit problemen.
In mijn schaduwstations heb ik C-rails liggen en daar gebruik de rode C-rails isolatoren voor.
Zit ook een rechtopstaand stukje op.
De truc van de nagellak kende ik nog niet. Ik slijp zelf een klein stukje van de rail af met een dremel --> gaat ook goed
Ik heb precies op dezelfde manier de dremel aan het werk gezet en dit werkt al jaren probleemloos Kaj.
Begin foutjes in koploper horen erbij, een vinkje te veel of te weinig kan een groot verschil maken, het uitzoeken hiervan is weer een hobby op zich  :)
Daar kwamen we afgelopen woensdag achter.   >:-D
De lok reed keurig een rondje naar t volgende blok. Alleen wel via de verkeerde kant van de baan.
Net dat bekende keer vinkje teveel.
Mvg, Robin
Inderdaad zijn de vinkjes bepalend wat er gebeuren gaat! Soms tot totaal onverwachte  uitkomst.
Met het zeer warme weer en dus zeer warme zolder alles even uitgesteld. Vandaag wel een hardnekkige bezetmelder tot de orde geroepen. Helaas helemaal achter in de baan bij het schuine dak: dus moeilijk bereikbaar. Gelukkig goed van tevoren uitgedacht welk gereedschap nodig zou zijn. Met mijn kunstbeen onder de treintafel is lastig manoeuvreren. Dan wil je niet terug moeten voor iets wat er niet is.
De dremel bracht weer uitkomst!!!
Nu even wachten op beter (kouder) weer. Dan weer rommelen met koploper.
Vandaag was het ff minder warm. Dus de gelegenheid genomen de laatste melders (> 20) aan sluiten en dan vervolgens testen. Ik ben over de helft, valt dus mee. Deze week alle draadjes aansluiten, en dan verder met koploper.
Hé hé alle bezetmelders staan aangesloten: getest en geen valse contacten. Het solderen zittend op de grond blijft lastig, nu morgen verder met de software.
doe maar een treintje
 @citaat ja helaas blijft dit een eentonige en saaie klus.
Op naar iets leukers  :thumbup:
gr. Ruud
Vandaag het disfunctioneren van de yamorc 8008 kunnen oplossen. De grap was eigenlijk heel simpel. Alle verbindingen gecontroleerd: na losmaken en opnieuw vastmaken van de de 8008 naar de ecos - dus de controle van de bediening gelukkig weer contact en wisselbediening!!
Heel mooi en heel stimulerend om verder te  gaan met de automatisering. Overigens ook mijn griep is gelukkig weer voorbij.
Na een periode van stilstand: onder meer onderhoud van de baan en drukte in de privésfeer, samen met de de kleinzonen het rijden op de baan weer opgepakt.
Her resultaat is vervelend, want de locs met een Märklin decoder worden door de ecos niet meer gezien. Alle omgebouwde (oudere) locs met een decoder van esu rijden "als een trein". Alle locs hebben > 3 weken stilgestaan.
Nu heb ik de locprogrammer van esu sinds kort in mijn bezit, maar nog niet de tijd gehad om deze te gaan gebruiken.
Kent iemand deze bizarre situatie? Wat zou ik er aan moeten doen?
Wat bij mij nog wel eens wil helpen is de loc op het programmeerspoor zetten.
De loc wordt dan ineens wel herkend en is daarna gewoon weer te gebruiken.
Mvg Stephan
Twentelijn Tp.IVa (1969-1980)
Misschien heb je "M4" (MFx) uitgezet in de ECoS?
De tip van Stephan en Cees is zeker nuttig, mocht M4 gewoon aan staan. Mijn ECoS geeft problemen zodra er meer dan een stuk of 10 MFx-locs op het spoor staan.
Ik heb alle protocollen aan staan en nu ik erover nadenk zijn het inderdaad mijn Marklin MFX loc's die dat probleem hebben.
Mvg Stephan
Morgen eens zien wat er in de ecos te zien is. Zou heel goed kunnen dat mfx door mij is uitgezet. Alvast wil ik jullie allen bedanken voor de snelle reacties. Wordt vervolgd!
Vandaag de esu lokprogrammer aangesloten. De esu decoders zijn idd goed te lezen en te schrijven. De marklin decoder is een ander verhaal.
Mijn probleem is dat de VT115 gedeprogrammeerd is geraakt. Dit was geheel uit zichzelf na een langere stilstand. Inmiddels is het gelukt om met de ecos op het programmeerspoor de trein in beweging te krijgen. Echter alle gadgets die erbij horen: geluid etc komen  niet meer terug.
Ik heb de locs er uit gegooid en weer aangemeld, echter doet ie het niet automatisch. Aanmelden moet in de ecos met de aanmeldprocedure.
Wat doe ik fout en wie heeft een oplossing?
Er ontbreekt wat informatie. Is dit een MFx-machine? Had je nou MFx / M4 uitgezet? Dat zou er natuurlijk mee te maken kunnen hebben. Dat er bepaalde functies niet meer beschikbaar zijn na lange stilstand suggereert dat die door een batterijtje oid in stand werden gehouden. Het kan natuurlijk ook zijn dat die functies alleen onder MFx beschikbaar zijn en je dat je die nu niet hebt omdat je bijvoorbeeld de loc op MM of DCC hebt aangemeld.
Beste 1200blauw,
Je had volledig gelijk: na alle protocollen te hebben aangezet hebben de M-locs zich weer aangemeld MET alle functies. Een enorme geruststelling!
Wel moet mij van het hart dat de esu decoders beter in te stellen zijn en derhalve mijn voorkeur verdienen.
Dank voor je voorzet!
Idd stond mm en MFX uit - niet gehinderd door de juiste kennis.
Overigens lijkt het er op dat de locs als het ware steeds opnieuw moeten worden aangemeld als - het protocol uit staat, - of de loc langdurig niet wordt gebruikt.
Mm en mfx waren al langer uitgezet, maar de locs waren aanvankelijk gewoon aan te sturen. Bijzonder allemaal
welke soort multiplex gebruikt u zie veel verschil in prijzen tussen verschillende multiplex soorten berken is een van de duurste
Populieren multiplex is het beste voor deze toepassing. Licht en sterk en aangenaam geprijsd.
Inderdaad heb ik bij karwei de goedkoopste platen gekocht en laten zagen. Ik heb 8 mm dik gekozen, omdat het met een goed frame sterk genoeg is.
Na alle perikelen met de decoders "het gewone werk" weer opgepakt. Aan de draaischijf nog twee opstelsporen toegevoegd. Dat viel behoorlijk tegen: de schijf liep direct vast bij draaien. Het ontwerp van de draaischijf met losse drietandjes die er uitvallen bij aanraken is zeer frustrerend. Ook de hoogte van dit hulpstuk laat de zaak snel vastlopen als ze teveel omhoog wijzen. Kortom het was weer een heel gedoe. Zijn er collegae die ze vastlijmen?
Nu de volgende stap: opnieuw instellen in de ecos. Ben benieuwd.
Een laatste frustratie is het driewegwissel: wil ook niet erg lukken. De korte wisseltongen wijzen de verkeerde kant op. Draadjes omwisselen?
Vandaag weer verder.
De titel "Nieuw begin van een treintafel" dekt de lading niet meer: beter is de continuing story van de bouw van een treintafel.
Alles heeft een tijdje stil gestaan. Ruzie met de decoders van rosoft: niet meer goed in te stellen. Andere decoders besteld - deze zijn ook te programmeren (yamorc) En nieuwe ideeën over de goederen overslag á la van Gend & Loos. Ook de draaischijf die opnieuw moest worden ingesteld, nadat ik de juiste versie in de ecos had gevonden. Bovendien was er plotseling het slanke kruiswissel! Dat kwam mij heel goed uit: scheelde twee wissels die ik op een andere plek heel goed kon gebruiken.
Eerst eens nagedacht over de veranderingen in de baan.
- de stootblokken verwijderd en de sporen doorgetrokken: zie pijlen bij B
- twee wissels verwijderd bij pijl A en deze verplaats naar de sporen bij pijlen B
- de kruising vervangen door slank kruiswissel: zie pijl A
Nu nog alle draden aanpassen voor bezetmelders en wissel bediening etc.
De draaischijf werkt weer, maar het blijft een zeer gevoelig apparaat: blijft soms toch hangen en raakt dan de programmering van spoor 1 kwijt. De schijf ligt wel volledig vlak -  :exclaim: wie weet raad?
Het is nu mogelijk met het onderste stations-spoor te rangeren via het binnen spoor, dat ook direct in contact is met de draaischijf en de opstelsporen.
De opstelsporen zijn ook bedoeld voor onderhoud voor de stoomlocomotieven.
Dag Kaj,
Dan maar gauw de titel van je topic wijzigen.
Weet je hoe dat moet?
Gedurende het bouwen kom je toch op andere ideeen en inzichten.
Nu de decoder problemen opgelost zijn kun je weer op volle kracht verder.
Helaas heb ik geen oplossing en/of ervaring met je draischijfproblemen.
Vandaag een decoder vervangen. Dit was veel werk omdat de aansluitingen voor de helft aan de andere kant zaten. Ook de draaischijf gereset - deze doet het nu goed. Morgen alle bezetmelders controleren en nog twee wissels aansluiten. Ik heb even geen zin meer om op de grond te liggen en telkens weer op te staan (het kunstbeen helpt niet mee nietwaar).
Eindelijk zit er een beetje schot in om mij met iets anders bezig te houden dan rails wissels en bezetmelders.
Ik ga mij oriënteren op de aankleding van de baan en automatiseren)
O ja Henk --> en ik zal eens kijken hoe de titel te veranderen
Ik vroeg me al af hoe t ging.
Mooi dat je eerste idee met engelse wissel er toch in ligt.
Voor de titel :  eerste bericht openen/aanpassen en de nieuwe titel over de oude heen typen.
Voor alle meelezers is t het makkelijk om de titel in twee delen te doen. Anders zoeken ze naar een topic dat een andere naam heeft en dus onvindbaar is
Baan titel of gebruikers naam en dan steeds een wisselende gebeurtenis erachter. Wordt veel gebruikt en blijft herkenbaar.
Kays zolderbaan , draaischijf probleem.  oid.
Mvg Robin
Een nieuw begin van een treintafel - vervolg automatisering, scenery
Vandaag eerst nog grote schoonmaak. Allereerst van de schaduwbaan. Langdurig rond gereden met de gele schoonmaakkar. Morgen de bovenbaan --> alles weer ontruimen naar de schaduwbaan.
Ook mijn NS1773 van Märklin weer aan de praat gekregen: na plaatsing op het programmeerspoor kwam de "GROTE RODE M" plotseling weer op de display van de ecos (na lang wachten!!). Vervelend dat de aanmelding blijkbaar verlopen raakt als de loc langere tijd niet wordt gebruikt.
Klopt dit? Of doe ik iets fout?
Gelukkig doen alle decoders wat ze moeten doen.
Even nog een korte vraag.
Ik gebruik nu yamorc decoders voor de wisselbrdiening. Wat gebruiken jullie als voeding?
Ben hier heel nieuwsgierig naar!
Kaj, in mijn nog aan te leggen baan pas ik 1 YD8008 toe voor 6 wissels. Kortheidshalve verwijs ik naar posting 391 van mijn topic https://forum.3rail.nl/index.php?topic=88007.msg1553503#msg1553503
Ik had een Weiss-trafo van 16V AC voor de bediening van de YD8008 maar heb die op aanraden van Karst Drenth vervangen door een 14V-versie omdat 16V een behoorlijke overkill is. Behalve de voeding voor de YD8008 heb ik ook een paar LED-lampjes voor wat huisjes maar veel zijn dat er niet. De YD8008 bouwt zelf zijn vermogen op en na elk schakelmoment trekt hij maximaal 400mA voor slechts 0.8 seconden.
De spanning die hij heeft, resulteert in (16 x 1.42) -1.1  = 21.6 Volt aan je wisselaandrijfspoelen. Maar ik weet niet hoeveel wissels jij in jouw baan heb verwerkt.
Citaat van: Kaj Gigengack op maandag 27 januari 2025, 23:46:30Ik gebruik nu yamorc decoders voor de wisselbrdiening. Wat gebruiken jullie als voeding?
Ik heb er een Mean Well aanhangen.
OKEE, dankje wel
Wel leuk om te laten weten dat ik de ecos heb geïnstrueerd om de wissels niet met 250 ms maar met 500 ms om te zetten. Dit heeft de reacties flink verbeterd: regelmatig gebeurde er niets bij het omschakelen. Ik had het idee dat de voeding (15 volt DC) niet voldoende was.
Ook dit probleem lijkt nu opgelost. Zie reactie #344 eerder van FransW: dit moet voldoende zijn volgens Karst Drent.
Morgen weer een kijken naar het driewegwissel dat nog niet wil meewerken.
Weer de continuing story van het drieweg wissel.
Vooralsnog is het niet gelukt om het drieweg wissel goed in te stellen.
Bij de aankomst op het enkelspoor komt de trein eerst op het wissel deel met de lange tong - links/rechtdoor. Moet de decoder voor dit "wissel" op het lage adres worden ingesteld? De richting is dus naar links/rechtdoor.Natuurlijk komt het volgende deel dan op het volgende adres voor rechtdoor/ rechts.
Ik heb dit eerst afzonderlijk met wissels naar links en een tweede wissel naar rechts ingesteld. De wissels weggehaald en dan vervangen door het driewegwissel met dezelfde adressering. Helaas zonder het juiste resultaat.
Ik gebruik de yamorc 8008 decoder en de ecos 2. Wat gaat er mis?
Het is voor mij alweer een tijd geleden Kaj, maar weet nog wel dat je twee opeenvolgende wisseladressen moet gebruiken, op de ECoS kiezen voor de 3weg wissel.
Ik heb filmpjes zitten kijken waarin het symbool van een driewegwissel wordt gekozen met een benaming of nummer. Dit wordt gekoppeld aan een adres. Op het direct volgende adres wordt een nieuw symbool voor een driewegwissel gezet zonder die een naam te geven. Dat zou een slave-adres worden.
Soms moeten de schakeldraden omgewisseld worden maar het gaat kennelijk wel werken op deze manier
Met het CS2 is het gelukkig simpeler. Het driewegwissel vereist gewoon dat je er twee opvolgende adressen aan toekent. Dan werkt het al. Jammer dat dit kennelijk voor de Ecos net even anders is.
