| | |-+  Stoomlocomotief Fleischmann 65014
Auteur Topic: Stoomlocomotief Fleischmann 65014  (gelezen 1630 keer)
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 08:51:21 »
Van een erfenis heb ik een modelspoor gekregen. Ik zit daar verder helemaal niet in, maar ik heb hem bewaard en sinds 2 jaar zet ik hem oo met kerst. Vorig jaar na kerst besloot ik een iets mooiere locomotief te kopen die wat meer op een kersttrein lijkt voor mij. Dat is de 65014 geworden. Ik heb hem 2de hands gekocht en na testen in de doos gedaan voor dit jaar. Ik heb hem opgezet en er rook vloeistof bij gekocht. Eergisteren heeft hij even een test rondje gereden en gisteren had ik de vloeistof in huis en heb ik dat in de schoorsteen gedaan. Toen we gingen rijden gebeurde er niks. Ik zetten hem stil en er kwam een kkein pufje uit. Daarna weer niks. De dag ervoor werd te schoorsteen heet, dat heb ik nu niet gevoeld. Ik heb de kap er even afgehaald en de draadjes zitten allemaal nog vast. Tot zo ver mijn kennis. Is nu de rook generator stuk? Wat kan ik doen?
Groetjes Kirsten en gezin
GTIBert
  • Ecos-2
Re: Stoomlocomotief Fleischmann 65014
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 09:07:29 »
Hoeveel vloeistof heb je er in gedaan?
Haal er anders eerst eens wat uit, en probeer dan nog eens.
Gepensioneerd Ecos-2 kleur, C-rails, AJ S88 K83, 6021, Koploper. Lokprogrammer 53900 ESU. Marklin 60971 Decoder-Programmer.
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 10:13:15 »
Eerst heb ik er 4 druppels in gedaan. Toen die het niet deed nog weer. Hoe haal ik het er weer uit? Ik heb hem nu op de kop gehouden, maar hij lijkt eigenlijk droog te staan. Ik heb de druppels er boven in de schoorsteen met een spuitje ingedrupt. Ik had dit opgezocht en op youtube gevonden. Hoe lang moet de trein rijden voordat het rook komt?
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 10:25:27 »
Ligt aan het model. Ligt aan de rookvloeistof e.d. Of het digitaal is of analoog treintje is. Meestal wel redelijk vlot.
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 10:48:07 »
Het is een fleischmann model 65014. Volgens mij gewoon anoloog. Ik heb alleen een aan en uit knop. Word de rook generator  warm? Want dat deed hij eergisteren wel en nu niet.
orient express
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 12:53:20 »
kan het naaldje verstopt zijn?
-Wim-
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 16:57:18 »
Ik heb geen idee. Ik weet ook niet zeker of ik de vloeistof er goed in doe. Hoe kan ik controleren of het naaldje niet verstopt is? Ik neem aan dat dat het staafje is die ik in de schoorsteen zie?
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 17:14:45 »
Ik heb voorzichtig met een naald er in geprikt en dat leek geen probleem.
Maar moet hij niet heet worden?  Dat deed hij toen  we de vloeistof nog niet hadden wel. Mijn zoon brande bijna zijn vinger zo heet. Nu kun je gerust je vinger er tegenaan houden. Als hij niet warm word kan er toch ook geen rook komen?
Kan ik iets doen om te controleren of de generator werkt?
ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 17:25:35 »
Hij moet inderdaad warm worden. De vloeistof moet kunnen verdampen. Als deze niet warm wordt dan lijkt het of de rookgenerator niet meer goed functioneerd. Zeker als deze analoog is zonder tussenkomst van een decoder of iets anders. Dan lijkt deze stuk. Je zou nog eens een bezoek kunnen brengen aan de plaatselijke modelspoorwinkel in de buurt. Of zij er nog even naar willen kijken en of zij een rookgenerator op voorraad hebben. Een nieuwe rookgenerator zal iets van 20 tot 25 euro kosten.
Trouwens een BR65 is wel een leuke lok  :)
« Laatst bewerkt op: dinsdag 14 december 2021, 17:31:42 door ronaldk »
Kappa
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 17:40:18 »
Is het buisje er niet uitgevallen?
Groeten Ad
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 17:57:02 »
Ik zie in de schoorsteen een buisje zitten. Ik heb de trein nu een tijd laten rijden. Het wordt niet warm, maar het lijkt wel een beetje te bubbelen.
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 18:04:32 »
Hier foto's
« Laatst bewerkt op: dinsdag 14 december 2021, 18:22:51 door Kirsten »
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 18:22:08 »
Dat zou wel jammer zijn dan. Hij leek het eergisteren nog te doen. Ik heb al een lokale winkel al benaderd, maar nog geen reactie gehad.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 14 december 2021, 18:28:24 door Kirsten »
ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 18:28:32 »
Goed, Er zit één draad aan zo te zien. De rookgenerator maakt via de buitenkant contact met het frame van de lok, dat is één stroomafname. De draad is aangesloten op één van de stroomafnemers van de wielen. Samen met het lampje.
Hij moet warm (heet) worden. Als hij dat niet doet dan is hij kapot. Deze dingen mogen eigenlijk niet droogkoken. Dat is niet helemaal goed voor deze rookgenerators. Een nieuwe is er wel zo in te zetten. Dat moet geen probleem zijn.
hvanschaik
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 18:38:09 »
Als ik het goed zie dan is het holle naaldje verdwenen. Moet ook haast wel, want anders had je er niet met een naald in kunnen prikken. Er zijn setjes te koop met een reserve naaldje plus een dun staaldraadje om het naaldje bij verstopping schoon te maken.
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 18:50:16 »
Kan dat er zo uitvallen? Hoe ziet het eruit, misschien hebben we het laten vallen.
Kan het op de een of andere manier ook geen goed contact maken?
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 19:04:06 »
Het draadje loopt naar een groen blokje.
hvanschaik
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 14 december 2021, 21:37:56 »
Het is mij nog niet overkomen dat het naaldje er zomaar uitviel, maar bij modeltreinen kan bijna alles....
het is een buisje zoals een injectienaald, pakweg 2cm lang en het past precies in het elementje in het midden van de rookgenerator. Het naaldje hoeft nergens contact mee te maken, het dient om de rookvloeistof via "capillaire werking" omhoog te krijgen om verwarmd te worden en te verdampen.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #18 Gepost op: woensdag 15 december 2021, 04:54:25 »
Welke generator heb je er in zitten?
Wanneer je analoog rijdt met een generator die voor digitaal bedoeld is (lagere spanning) dan verbrandt de generator.
Dat verklaart "het pufje" toen je voor 't eerst de loc stil zette. Eventjes kwam ie langs de goede temperatuur en genereerde rook. En gaf de geest...
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #19 Gepost op: woensdag 15 december 2021, 08:15:12 »
Hoe weet ik welke rookgenerator ik heb. Ik heb hem hierboven wel op de foto staan. Ik heb bij de koop er heel duidelijk naar gevraagd en uit gelegd wat voor rails ik heb. :-(
nobody
« Reactie #20 Gepost op: woensdag 15 december 2021, 08:24:04 »
 @citaat Even de moeite nemen om de website van Seuthe  te bezoeken.
ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: woensdag 15 december 2021, 08:40:03 »
hoi,
Is de rookgenerator dan later ingezet of zat deze al in de lok? Op deze website van Seuthe Dampf.de Spur H0 zie alle verschillende types rookgeneratoren.  Als hij later is ingebouwd mag je verwachten dat de winkelier / leverancier een goede heeft ingebouwd. Dan zou ik daar naar teruggaan. Zat deze er al in dan blijft het een beetje een gokje. Je weet namelijk niet hoe de vorige eigenaar er mee is omgegaan. Droogkoken is niet altijd even goed voor de rookgenerator.
Hum... Daar zit wel wat verschil in. Als je een rookgenerator achter een decoder zet heb je een rookgenerator met een lagere spanning nodig. Dit omdat de meeste decoders iets van 12 volt als uitgangsspanning voor functies hebben. Sluit je een rookgenerator rechtstreeks aan op de digitale baanspanning dan heb een generator nodig die de hogere digitale spanning (18 volt en meer) aan kan. Als je deze gebruikt op een analoge baan dan zal deze ook nauwelijks roken omdat er te weinig spanning is.
Aangezien Kirsten analoog rijdt en deze rechtstreeks aangesloten is op de rails kan het zo zijn dat de generator droog gekookt is. Dit omdat deze niet meer warm / heet wordt. Even mee naar een goede plaatselijke modelspoorspecialist. Die kan het beoordelen.
« Laatst bewerkt op: woensdag 15 december 2021, 11:56:35 door ronaldk »
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #22 Gepost op: woensdag 15 december 2021, 11:40:59 »
Ik heb een winkel in de buurt gevonden. Daar ga ik vanmiddag naar toe. Ik laat het jullie nog even weten. Bedankt tot dus ver.
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #23 Gepost op: woensdag 15 december 2021, 15:56:53 »
Ik ben er mee naar de winkel geweest. De generator is kapot. Waarschijnlijk door het aanraken van mijn zoon heeft hij toen het diamantje beschadigd. Ik heb een nieuwe gekocht en ga kijken of ik die erin gebouwd krijg. Daarna heb ik nog een vraag, maar denk dat ik daar een nieuw topic voor moet maken toch?
ronaldk
« Reactie #24 Gepost op: woensdag 15 december 2021, 16:09:58 »
Je mag een nieuw draadje aanmaken. Je mag het ook hier inzetten. Succes met inbouwen. In theorie is het niet moeilijk  :) Zeker als je een klein beetje met een soldeerbout overweg kan. Welk model heb je gekocht / geadviseerd gekregen?
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #25 Gepost op: donderdag 16 december 2021, 17:38:51 »
Vanmorgen ingebouwd en hij deed het direct. We hebben hem iets van 4 rondjes laten rijden. In de middag nog eens om te showen en we wilden hem net nogmaals aanzetten en niks. 😐
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #26 Gepost op: donderdag 16 december 2021, 17:43:04 »
Iets te voorbarig. Hij doet het wel. Niet te veel druppels. Max 3🙈 misschien toch ook verkeerde rookvloeistof. Maakt dat verschil? Je ziet het niet heel duidelijk behalve als je stopt dan zie je het wat beter, maar nog minder dan een sigaret zeg maar.
« Laatst bewerkt op: donderdag 16 december 2021, 17:47:31 door Kirsten »
nobody
« Reactie #27 Gepost op: donderdag 16 december 2021, 17:53:38 »
 @citaat Ik gebruik Seuthe rookvloeistof. Nooit problemen.
Meer info over de rookgenerator ===> klik
« Laatst bewerkt op: donderdag 16 december 2021, 18:21:55 door nobody »
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #28 Gepost op: donderdag 16 december 2021, 18:37:35 »
Heb je misschien een foto? Dan kan ik het verschil eens bekijken.
nobody
« Reactie #29 Gepost op: donderdag 16 december 2021, 20:49:13 »
 @citaat Een foto van de rookvloeistof? ;)
Kappa
« Reactie #30 Gepost op: vrijdag 17 december 2021, 08:32:39 »
 @citaat @citaat Kijk hier eens voor een heel assortiment ==> Klik
Groeten Ad
ronaldk
« Reactie #31 Gepost op: vrijdag 17 december 2021, 10:27:44 »
Interessant dat je een märklin rookgenerator mee hebt gekregen en niet een standaard seuthe. Al is de märklin gewoon een seute in een duur doosje  :)
In principe zou het niet uitmaken welke rookvloeistof. Al zijn er wel wat verschillen tussen de fabrikanten. Als je stopt zit er geen spanning meer op. Dan zal deze niet goed warm worden. Als het goed is jouw rookgenerator geschikt voor 10 tot 16 volt (Seuthe 10). Een Fleischmanntrafo geeft iets van 0 tot 14 volt (dat is een groene trafo) dan zit je wel in het bereik als je wat minder hard rijdt dan zal er minder warmte gecreëerd worden.
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #32 Gepost op: vrijdag 17 december 2021, 19:55:39 »
Ik heb nieuwe rook olie gehaald en hij werkt nu goed. Hij moet wel op vol vermogen rijden, dus misschien is alles aan schoonmaak beurt toe.
Nu heb ik er 3 wagonnen bij, en ik zou het leuk vinden als daar verlichting in kan. Nu begreep ik in de winkel dat je dan wagonnen nodig hebt met 3 assen om er bv led in te maken. Uit mijn hooft wist ik het niet maar het zijn er 2. Ik denk dat bij deze het verhaal ook niet opgaat wat ze mij vertelden, want mijn wagonnen zijn compleet van plastic, ook de wielen. Zou ik er toch op enige manier lampjes in kunnen maken?
ronaldk
« Reactie #33 Gepost op: vrijdag 17 december 2021, 21:09:02 »
Onzin. Je kan in ieder wagonnetje wel een ledverlichting prutsen. Het ligt er alleen aan hoe handig je bent. En of je een beetje durf hebt om te solderen en wat aanpassingen te maken in je wagonnetje. Voorbeeld van inbouw is bijvoorbeeld: Modeltreinbaan.nl: Schema wagonverlichting
Je kan de wielen (en assen) vervangen door metalen. Dan wat stroomafnemers e.d. Maar als je even een foto plaatst van de wagonnetjes (van de onderzijde o.a.). En even kijkt welk merk ze zijn dan kunnen we je mogelijk wat verder helpen.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 17 december 2021, 21:11:35 door ronaldk »
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #34 Gepost op: vrijdag 17 december 2021, 21:42:17 »
Ik ga graag een uitdaging aan. 😅
De wagonnetjes zijn van Fleischmann.
ronaldk
« Reactie #35 Gepost op: vrijdag 17 december 2021, 21:54:50 »
Dat moet wel lukken. Geen plastieke wielen zo te zien. Heb je een multimeter? (anders even aar de bouwmarkt / action voor een goedkope) Zo ja: Piep even door hoe de assen zijn. Als het goed is moet er aan één zijde met de metalen as verbinding maken. Dan kan je de stroomafname via de as regelen. De wagonnetjes moet je openen. Het kan zelfs zo zijn dat Fleischmann ze al voorbereid heeft op binnenverlichting. Daarvoor moeten ze even open om dat te zien. Mogelijk is het even zoeken op internet of je de complete bovenzijde eraf moet halen of alleen het dak. Wanden met wat cocktailprikkers tussen de bodemplaat en wanden om ze los te klikken. Dan moeten ze loskomen.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 17 december 2021, 21:58:00 door ronaldk »
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #36 Gepost op: zondag 19 december 2021, 17:38:13 »
Op de wieltjes staat geen spanning. Onder de wieltjes zit een metalen plaatje en die lijkt wel vep
Derbinding te hebben de as. Niet heel stabiel. Verder zit er op het onderstel een ijzeren plaat, die staat nergens mee in verbinding. Het bovenstel lijkt niet open te kunnen. Het dak zit verlijmd.
ronaldk
« Reactie #37 Gepost op: zondag 19 december 2021, 21:07:25 »
Als het dak verlijmd is dan heb je een uitdaging om het open te maken. Dan gaat het hem niet worden. Dan zou ik eerder bij andere wagonnetjes gaan kijken zoals bijvoorbeeld Fleischmann 5050 / 5051 / 5052 / 5069 e.d. Die zijn nog wel eens voor een 7,50 tot 15 euro te krijgen op een beurs (mogelijk zonder OVP). Dan kan je wel wat aan verbouwen. Of je moet nu op zoek op internet. Je kan ook kijken naar bijvoorbeeld Donderbussen van Roco of ander lokaalbaan rijtuigjes.
Kirsten
  • Beginnende Gast
« Reactie #38 Gepost op: maandag 20 december 2021, 20:30:26 »
Ik zou natuurlijk ook via de bodem kunnen gaan. Om iets in de wagon te krijgen dat gaat ne wel lukken, maar hoe stroom te krijgen vind ik een grotere uitdaging. 😅
Pagina opgebouwd in 0.022 seconden met 27 queries.
