Cs2 stopknop zit vast, onderdeel over
Gestart door erik01 maandag 06 december 2021, 19:59:49
Ik heb mn cs 2 laten vallen.
Helaas zit nu de stopknop vast.
Als ik de cs open schroef merk ik dat schakelaar op wel  op moederboard klikt.
De plastic stop knop wil niet bewegen .
Iemand idee ?
Of iemand foto van zijn binnenkant ?
Bvd
Re: Cs2 stopknop zit vast
Jan willem,
Dank voor het delen van de link.
Ik heb de cs los geschroefd.
Schakelaar op printplaat  klikt.
Alleen het plastic zit vast wil niet op of neer.
Is niet gebarsten. Ik kan hem losklikken maar ook bij terugplaatsen zit hij weer muur vast.
Erik,
Ik krijg de indruk dat het plastic scheef of niet goed op elkaar zit.
Zit de knop goed op zijn plaats?
Na voor de zoveelste keer de plastic knop los en weer vast gemaakt te hebben, lijkt er iets veranderd.
Na alles weer aangesloten te hebben en dicht geschroefd, tijd voor de test.
Het opstarten duurt altijd lang, maar jawel het werkt weer, dank voor het meedenken.
Wel kwam uit het binneste een onderdeel waarvan ik niet begrijp wat het is.
Ik zal morgen de foto plaatsen, misschien herkennen jullie het.
Ik denk dat het onderdeel wat je over hebt, een soort rubbertje is dat tussen de plastic stopknop en het drukcontact op de printplaat zit, ter bescherming van diezelfde printplaat.
Mocht het dit zijn , openmaken en terug plaatsen anders beschadig je het drukcontact op je printplaat.
Mbt knop moeilijk bewegen in behuizing, even schoonmaken , zowel knop als behuizing, met doekje WD40.
Mvg Gert
Re: Cs2 stopknop zit vast, onderdeel over
Bijgaand onderdeel, lag los  hield ik over.
Wie weet waar dit hoort?
url=https://abload.de/image.php?img=img_20211206_202210tbkua.jpg][/url]
Erik,
is het van plastic of metaal, indien metaal lijkt het wel een klein koel elementje.
Mvg Gert
Het is van plastic
Op fotos die ik online vond van binnenwerk cs 2, heb ik het niet terug gevonden.
Klein Jünkerath
Zo'n soort dingetje van plastic zit ook op de M-decoder tool, om de pinnetjes van de 21MTC stekker te beschermen. En ik ben ze wel vaker tegengekomen om de pinnetjes van stekkertjes te beschermen. Zit er in de CS2 soms een (ongebruikte) rij pinnetjes van een stekker waar die op kan? Wellicht ter bescherming tegen de bewuste draaiknop?
Ik vermoed dat door de val dat beschermertje los is geslagen en je knop heeft geblokkeerd.
Groet, Paul
Of heb je nu ergens een gaatje wat er eerst niet zat?
Ik denk ook dat het een afdekkapje is.
Dit lijkt niet op een afdekkapje behalve een afstandhouder om bvb headers te beschermen.
 @citaat Dacht eerste aan de afscherming tussen de pinnen van een rj11. Maar mogelijk wat ik op een foto in een reparatie topic heb gezien zou het een achterschotje kunnen zijn van de kleine din stekker aansluitingen?
@Pajomaho  ik heb geen passend plekje gevonden waar dit in zou kunnen.
@ Henk  ik heb geen vergelijking voor / na. Hij lag los toen ik CS open maakte.
@ hmglaser  de afstandhouderds tussen scherm en printplaat zien er anders uit.
@ nl modelspoor  waar kan ik die foto vinden zodat ik kan vergelijken?
