Cargodorf Tp V/VI......is niet meer....nieuw topic gestart ...06-01
Gestart door Sanderz28 maandag 06 december 2021, 16:53:19
Binnenkort start ik met de bouw van mijn eerste modelbaan. Ipv het wiel opnieuw uitvinden heb ik voor nu gekozen voor een bestaand plan van Märklin genaamd Hohendorf. Afgelopen week een berg rails besteld en verzameld, ik mis nu nog 1 gebogen wissel zoals te zien is op de foto's. De 1e foto's zijn van de rails die ik uitgelegd heb om te kijken hoe het er uit ziet in 3d ipv een printje.
Volgende stap is het frame maken, deze komt op zwenkwielen te staan zodat ik ten allen tijden kan verplaatsen. Besturing word een ms2 met C rails.
Re: Hohendorf, mijn eerste baan.
US rail .. what else?
Sander,
Altijd spannend je eerste baan, maar gelukkig kun je op het forum veel info halen. Mooi baanplan, al missen er op de foto's nog wel meer rails dan een enkele bochtwissel ;).
Heel veel succes met de bouw en vergeet niet om af en toe van de tussenresultaten te genieten :P.
Er is altijd een oplossing. Koffie staat klaar.
Zeer mooi zo'n compacte baan op een klein oppervlak met toch veel rijmogelijkheden :thumbup: :thumbup:
Ik had eens voor het baantje van mijn stiefzoontje op een klein oppervlak dit houten frame gelaserd.
Groetjes Eeg
@Wico, dat klopt er komt nog het eea aan opstelsporen te liggen. Deze had ik bewust niet aangelegd op de foto. Deze baan is puur om te leren elektra aan te sluiten, scenery maken en natuurlijk ook lekker rijden.
 8oEerste baan?
Dat doe je goed! Heel veel plezier en succes.
Groetjes Alex.
Dank je Alex, gaat goedkomen.
Hoi Sander,
Herkenbaar om zo te kijken of het allemaal lekker in elkaar past en hoe het geheel er uit komt te zien, ik neem aan dat de missende rails al besteld is zodat je lekker verder kunt.
Toevallig gisteren binnengekomen :thumbup:
Binnenkort hout halen voor het onderstel/frame
Kleine update, hout voor het frame ligt klaar, ik hoop er maandag mee aan de slag te gaan.
Tevens vandaag een kerstkadootje voor mijzelf binnen gekregen, een 3 railer van Piko.
Taurus dispolok by Sander Zuurbier, on Flickr
Vandaag gestart met het frame en een stuk rails alvast uitgelegd om af te kunnen tekenen.
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. 27-12 frame gebouwd.
Sander,
Mooi frame; misschien nog een paar extra schoren aan de poten zetten voor meer stevigheid (met name bij verrijden/verplaatsen).
Er van uit gaande dat het verplaatsen van de tafel voornamelijk naar voren gaat gebeuren en weer terug naar achteren. Dan volstaat een kruis tussen de poten aan de korte zijde, hoeft niet eens van hout te zijn. Kan ook van ijzerdraad met een spanner.
@Wico, bedankt voor de tip. De poten zitten zowel aan de lange kant en korte kant geschroefd en tevens aan de bovenkant aan die kleine driehoeken. Ik was verbaasd over de stevigheid. Ik zal nog eens goed kijken maar ik denk dat het stevig genoeg is.
@Lobomotion, goede tip mocht het nodig zijn zal ik hier eerst naar kijken.
Leuk ga het volgen 🙂👍🏻
Ik zou de tip van de poten wel meenemen, eventueel onderaan de poten ook een verband maken , en iets van een schuine lat in de lengte van boven naar beneden toe , dit om het stabiel te houden/maken.
Succes, ik vind het een heel leuk ontwerp  :)
Donderdag even aan het zagen geweest, moet nog geschuurd worden.
IMG20211230230209 by Sander Zuurbier, on Flickr
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. 01-01 zagen, zagen, zagen...
met de juiste zaag hoef je niet te schuren ;) ;
Michel
Ha, nu ben ik benieuwd naar wat dan de juiste zaag is. Laat ons niet in spanning zitten Michel.
deze in jouw decoupeerzaag steken en je zaagt loepzuiver en geen schuurwerk achteraf, en ze gaan heel lang mee;
:arrow: https://www.bosch-diy.com/be/nl/p/t101ao-decoupeerzaagblad-hcs-2763313
Michel
@Michel, dat zijn van die dingen waar je niet bij stilstaat als je ongepland wat tijd over hebt :D
Vandaag een hoop zaagwerk gedaan, technisch gezien kan ik nu een rondje rijden :D
IMG20220103170610 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220103170553 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220103170507 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220103170439 by Sander Zuurbier, on Flickr
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 10-01 1e rondje is gereden!!
Heugelijk nieuws, de spoorbaan is vandaag geopend!!
https://youtu.be/ORCbLhc8glI
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 10-01 1e ronde is gereden!!
Sander,
Gefeliciteerd nu je officieel een eigen baan hebt :thumbup:. Lekker gevoel hè die eerste rondjes, hou dat gevoel vast en blijf genieten :P.
Dankje Wico. :D
Van de week een aantal wisselmotoren besteld, dat word binnenkort lekker rommelen :thumbup:
Kwam vandaag op zolder het volgende tegen, blijkbaar is Hohendorf al bewoont want de arbeiders waren in grote getale aanwezig....
IMG20220117092534 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220117092528 by Sander Zuurbier, on Flickr
De rechterhoek waar onder andere de lokloods komt vandaag gemaakt, ik heb nog een stuk rails in bestelling staan voor de 2 industriesporen zodra deze er is ga ik hier ook mee aan de slag.
IMG20220117121636 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220117121642 by Sander Zuurbier, on Flickr
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 17-01 1e bewoners arriveren.
Vandaag gestart met de wisselaandrijvingen monteren, helaas blijk ik toch een paar oude bochtwissels te hebben waarbij het plastic breekt, hierdoor kan ik de aandrijvingen niet vastzetten. dus daar moet ik nog even een oplossing voor zoeken...
IMG20220130134200 by Sander Zuurbier, on Flickr
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 30-01 wisselaandrijvingen
Sander,
De wisselaandrijving vastzetten met dubbelzijdig plakband heb ik bij sommige wisselaandrijvingen ook gedaan werkt perfect.
Of je kan het verlijmen.
Ik heb jullie beide tips gebruikt, een paar spijkers afgeknipt en de montagegaten vol laten lopen met lijm en daarna de aandrijvingen gemonteerd met tape en de spijkers.
IMG20220131095944 by Sander Zuurbier, on Flickr
Goed zo, dan weet je zeker dat je het ding nooit meer kan vervangen...... :D
Daar maak ik mij geen zorgen om, als je naar het plastic kijkt dan kraakt het al.
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 31-01 Hectaren land erbij
Vandaag stond in het teken van de wisselaandrijvingen afmaken, hier en daar wat verstevigingen aanbrengen onder de hellingen, het goederen laad en losterrein maken en tot slot heb ik al mijn locs in de ms2 gepropt.
IMG20220131160912 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220131160853 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220131160858 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220131160905 by Sander Zuurbier, on Flickr
Leuke, compacte baan ben je aan het maken, Sander  :thumbup:
De feestelijke openingsrit zag er goed uit !
Benieuwd, hoe je verder gaat en of de rijmogelijkheden je bevallen  ;)
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... dun plaatmateriaal
Hoi Sander,
Het wordt een mooie compacte baan, maar je gebruikt wel een relatief dunne ondergrond als oprit e.d (4-5 mm lijkt).
Gaat dit goed ivm doorbuigen, of gebruik je heel veel ondersteuning (zie ook de discussie in het topic 'Klimspiraal').
gr. Gertjan
5,5 mm multiplex hardhout. Als je voldoende ondersteund gaat het prima. Met een klimspiraal zou ik inderdaad wat dikker gebruiken.
In het kader van opgesloten op zolder zitten ivm coronabesmetting maar eens gebruik gemaakt van de vele tijd die ik nu heb. :)
Tunnelportaal gemaakt voor onder het station door, tevens start gemaakt met het tunnelportaal aan de achterzijde van de baan(plek staat nog niet vast) en de basis voor het perron gemaakt. Ik had wat spullen klaar liggen bij mijn plaatselijke handelaar, dat moet maar even wachten....
IMG20220205111300 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220205113549 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220205113626 by Sander Zuurbier, on Flickr
Perron
IMG20220205132752 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220205132745 by Sander Zuurbier, on Flickr
Tunnel achterzijde
IMG20220205145336 by Sander Zuurbier, on Flickr
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 05-02....tunnelbouw.
Hoi Sander,
Net je filmpje bekeken en de rest natuurlijk, fijn dat de eerste trein al gereden heeft, er wordt lekker doorgewerkt daar.
Maar je schreef  coronabesmetting, dat wordt dus een aantal dagen binnen zitten.
Beterschap.
Jup, ik heb amper klachten maar helaas moet het.
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 06-02 lekker rijden
Vandaag dag 2 isolatie :?
Eerst een wissel aangesloten op de transformator, kreeg het nog aan de praat ook :-)
Daarna lekker aan het rijden geweest om te kijken of er nog ergens problemen zitten. Tevens de rails ook eens goed schoongemaakt. Let niet op de herrie, het waaide hard en het is telefoonkwaliteit :thumbdown:
https://youtu.be/HTpKnzlIgZM
En de citybahn er even opgezet, niet gereden want de lok is analoog.
Citybahn4 by Sander Zuurbier, on Flickr
Citybahn5 by Sander Zuurbier, on Flickr
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 06-02 lekker rijden, Filmpje!
Sander,
Goed bezig, en bewegend beeld nog beter :thumbup:.
Familie uitbreiding vandaag. ik zocht nog een leuk rangeerlokje voor de baan, op marktplaats de 36700 gevonden.
IMG20220208161832 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20220208162405 by Sander Zuurbier, on Flickr
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 13-02-2022 1e poging tot weatheren!
Vandaag mijn 1e poging tot weatheren, leuk om te doen!
IMG20220213165754 by Sander Zuurbier, on Flickr
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 13-02 1e poging tot weatheren!
Weathered grafiti? Leuk, je moet er maar op komen.
Ik vind de verweerde betonwanden wel goed gelukt.
MvG,
Timaximus
Sander,
Voor een eerste poging niet slecht toch :thumbup:. En blijkbaar smaakt het naar meer ...
Net geschilderd en nu al graffiti, moet niet gekker worden.  :D
Maar ziet er super uit.  :thumbup:
Groet Ron.
Kleine update, ik heb een plankje gemaakt waar straks de wisselbediening op gaat komen. De grijze box van de ms2 ga ik aan de binnenkant van het frame met klitteband monteren. Tevens een kort filmpje gemaakt.
IMG20220221093933 by Sander Zuurbier, on Flickr
https://youtu.be/HmD-XWHUsgo
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 21-02 klein filmpje.
Vandaag weer een nieuwe aanwinst binnengelopen.
G1206ACTS2 by Sander Zuurbier, on Flickr
G1206ACTS4 by Sander Zuurbier, on Flickr
Baanplan gaat ook iets aangepast worden.
Metronom invasie, kon ze alle 3 voor een mooie prijs overnemen. Nu nog op zoek naar de rijtuigen.
Metronom4 by Sander Zuurbier, on Flickr
Metronom3 by Sander Zuurbier, on Flickr
Re: Hohendorf, mijn eerste baan. ...... 14-3 Metronom invasie.
Sander,
Kijk dat gaat lekker, drie locs in één keer. Ga zo door zou ik zeggen :P.
Nou, ik zeg iedere keer dat ik geen locs moet kopen maar dan kom je toch weer wat tegen en als ze dan je bod gaan accepteren....
Verder vooral druk bezig met nadenken hoe de aankleding er allemaal uit moet gaan zien en goed de volgorde gaan bepalen.
