Kleinbahn exit
Gestart door Jan22 zondag 05 december 2021, 00:23:44
Kleinbahn exit
Kleinbahn exit
Kleinbahn (Oostenrijk) gestopt, dat doet me wat.
Elders in een draadje staan wat (nou ja) Zwitserse Kleinbahn wagonnen,
dat zijn Oostenrijkse modellen, met Zwitsere kleurstelling en bedrijfsnummer
(en er zijn nog steeds 2 DC-trafo's  401 (...) in gebruik):
Re: Kleinbahn exit
Re: Kleinbahn exit
De trafo's ...
(screenshot uit een Kleinbahn-catalogus van begin jaren '70)
Het bijzondere van deze trafo is dat je min of meer lastregeling gestuurd kunt rijden
(door een elektronische schakeling) mits je 1 trein per trafo bestuurt.
Je kunt er ook gewoon  3-4 locs gelijktijdig mee laten rijden (maar heb je dan dus ook geen lastregeling per loc).
Het principe lijkt het meest op Pulse Width Modulation (PWM), wat mogelijk maakt om
analoog kruipend te rijden (met analoge Märklin 3-rail  en Fleischmann 2-rail locs).
Lima locs af fabriek hebben een te hoge aanvangsspanning nodig om te kunnen starten.
Voor dit type trafo hebben Lima locs een betere motor nodig.
Dat zegt ook wel iets over de kwaliteit van Kleinbahn motoren (die hoef je niet te vervangen),
vergeleken met die van Lima.
Ik kocht deze 2 trafo's ooit op Eurospoor voor € 20,- per stuk (guldens toen nog), en heb er nooit spijt van gehad.
Re: Kleinbahn exit
nobody
Re: Kleinbahn exit
Video:
