NS 6400 Cargo ombouwen
Gestart door Jasperkc zondag 21 november 2021, 12:51:50
mooie 44er bij de VSM
Hallo Allemaal,
Via Loonely Tunes heb ik het printje ontvangen voor de inbouw in de NS 6400. Ik liep al snel tegen het probleem aan dat het printje niet helemaal paste omdat de gaatjes voor de schroeven net niet helemaal pasten. Dit heb ik opgelost door het schroefgat iets groter te maken. Toen ik de printplaat geplaatst had liep ik tegen het volgende probleem aan. Ik wilde de cabineverlichting plaatsen op een stekker. Omdat de soldeerstiften voor deze cabineverlichting onder de printplaat zitten, paste het niet omdat de motor er precies onder zit. Toen heb ik 2 draadjes door de printplaat gedaan en zo heb ik het opgelost. Nu nog even een stekkertje plaatsen. Toen wilde ik een sounddecoder plaatsen. Ook dit lukt niet omdat de decoder tegen het vliegwiel komt en de boel niet soepel draait. Het komt erop neer dat de nieuwe ESU v5 sounddecoder niet past. Gelukkig is het wel mogelijk om een luidsprekertje te plaatsen in de vorm van een suikerklontje.
2021-11-21_12-33-45
by Jasper Kooderings Clemens, auf Flickr
2021-11-21_12-34-48
2021-11-21_12-35-37
Wat zou ik kunnen doen zodat het allemaal wel past of is het zo dat ik het verkeerd heb aangesloten?
Jasper.
Re: NS 6400 Cargo ombouwen
In de handleiding bij stap 8 wordt de oplossing aangeboden.
Handleiding van John beter lezen staat alles in !! Maar het is duidelijk dat je dat NIET gedaan hebt.... Dus RTFM !!
Ik heb deze ook omgebouwd voor een relatie na een gestrande poging.
Moest ook de schroefgaatjes enkele 0,1mm opruimen in lengterichting van de print.
Het is handig daarna de draadverbindingen voor de telex koppelingen, en daarna de frontseinen te solderen.
De luidspreker past exact, maar is wel heel lastig te plaatsen. Het is een heel secuur werkje. Dient met 2-componenten lijm te gebeuren.
Daarna aansluit punten afdekken met isolatie want een kortsluiting kost je je decoder. Bedrading van luidspreker aan print monteren.
Cabine verlichting moet inderdaad met een draadje door de print heen worden gevoerd.
Alles nakijken op ongewenste verbindingen en tinresten.
Als alles in orde is kan de loc geprogrammeerd worden.
Marcel
Mocht de print in de lengte voor je gevoel net een paar tiende mm tekort komen in de lengte, dan staat de print waarschijnlijk wat krom (door draden eronder). Dus zorgen dat de print goed recht zit, en bij aanschroeven van de print wordt deze dan over de schroefgaten 'geperst'. Draden voor de cabineverlichting kunnen langs de print dus gaten boren in de print is niet nodig.
De rest is al gezegd door Peter en Robert.
Hallo Peter,
Waar vind ik deze handleiding? Deze heb ik nooit gehad?
Groet, Jasper
Jasper,
Ik kan je de handleiding mailen.
Stuur mij even een PB met je emailadres.
Inmiddels heeft Jasper de handleiding van mij ontvangen.
Ik heb het probleem met de ruimte voor de decoder opgelost door een stukje styreen tussen de tandwiel afdekking en de decoder te plaatsen print staat nu iets bol maar past nog goed in de behuizing.
Alle voorgedragen oplossingen werkte verder niet bij mij één 2mm corroseriering was te weinig twee waren te veel motor begon te knarsen dit was b8j een soundlok 5 decoder.
Sinds de AOW meer tijd dacht ik
Afgelopen week twee modellen omgebouwd, omdat ze altijd gekoppeld rijden 1 met Lokpilot en 1 met Loksound.
Alles naar wens omgebouwd, en geprogrammeerd
Hallo Allemaal,
Een paar weken geleden heb ik de NS 6400 meegenomen naar mijn club voor een inspectie. Hieruit kwam heel duidelijk naar voren dat het niet mogelijk is om een Loksound v5.0 te plaatsen. Dit omdat de decoder tegen het vliegwiel aankomt. Een optie zou zijn geweest een stuk van het vliegwiel af te frezen en dan de decoder te plaatsen, maar dit wil de eigenaar absoluut niet. Ook het verhogen van de printplaat lukt niet omdat de printplaat al tegen het loc huis zit. Uiteindelijk blijft 1 mogelijkheid over. Het plaatsen van een Lokpilot V5.0. Deze past gelukkig wel. Nu dus nog even de cabineverlichting aansluiten op de print en dan kijken of het allemaal past. Jammer dat er in de beschrijving staat dat alle nieuwe lokpilot en loksound decoders passen terwijl dat dus alleen voor de oudere versies geldt.
Groet, Jasper
Lees eens wat reacties hier Jasper.... Het is mogelijk, ook met de V5!
Ik heb het zelf regelmatig gedaan en er zijn genoeg forumleden die het ook voor elkaar hebben gekregen.
Maar misschien heb je jezelf in de vingers gesneden door de print aan te passen...
Hallo John,
Ik heb de print niet aangepast en ook heb ik de handleiding goed gelezen, maar als jij zegt dat het wel gelukt is, laat dat dan maar eens zien. Ik ben benieuwd!
Jasper
P.s. Zou jij dan als het wel gelukt is, het bij mij ook zo kunnen fixen?
In je openingspost zeg je toch echt wat anders...
Citaat van: Jasperkc op zondag 21 november 2021, 12:51:50
Het komt op de tiende mm, dus zoiets kan al voldoende zijn om te zorgen dat het niet past...
Verder ga ik het niet openbaar op het forum uitvechten, er zijn diverse forumleden die hier ook al genoemd hebben dat het kan, dus wil je nog beter bewijs hebben dat het kan...
Hier trouwens ook een video van iemand die het voor elkaar heeft gekregen.
https://www.youtube.com/watch?v=n2GmgsxGm8w
Hallo John,
Ik zet je alleen aan om te laten zien dat het wel kan, dan kan jij of iemand anders laten zien dat het wel gaat. Bij mij lukt het niet.
Groet, Jasper
Light My Train
Er zit nog wel eens wat tolerantie in de plaatsing van het vliegwiel op de motoras.
Volgens mij kun je het vliegwiel wel wat verder duwen naar de motor. (Motor uitnemen en met pullietrekker wat dichter naar de motor plaatsen met handig gereedschap van bijvoorbeeld Fohrman)
Nee Wijbe, dat gaat niet lukken zonder een ander issue te veroorzaken.
Ik heb echt van alles geprobeerd.
