BR 50 1961 geluid upgrade
Gestart door Pantograaf zaterdag 20 november 2021, 11:08:10
Ik ben in het bezit van de "echte fünfziger" BR 50 1961 met beperkte geluidsfunctie (locfluit) en deze zou ik graag willen voorzien van meerdere geluidsfuncties.
Is het mogelijk om de opgestoken decoder zondermeer te verwisselen voor een opsteekmodule uit een Märklin ombouwset of moet alle electronica er uit en door een complete ombouwset worden vervangen?
Ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
Edwin
Re: BR 50 1961 geluid upgrade
Ik heb onlangs een BR 50 artikel nr 37844.10 voorzien van een andere decoder artikelnr 58419 Loksound 5 21 MTC, omdat de originele decoder defect ging. De bijbehorende luidspreker "suikerklontje" geeft een mooi geluid met het gedownloade BR50 sound van de ESU site. De lokomotief rijdt perfect.
Hi Edwin,
Voor mijzelf en anderen al meerdere BR50-ers omgebouwd.
Alles eruit en een ESU loksound erin.
Er zijn vele modellen van de BR50 en over het ombouwen zijn er vele draadjes te vinden.
b.v. hier
Ombouw verslag van mijn BR50 (helemaal doorspitten) ===> klik
Decoder kan je inderdaad uitwisselen voor een nieuwe sounddecoder.
Pas wel op dat de oude speaker waarschijnlijk een hogere impedantie heeft.
Bij moderne sound decoders wordt een speaker met een impedantie van 8 ohm aangeraden.
Meestal staat dit wel op de speaker aangegeven.
Bij een te hoge impedantie speaker is de geluidsopbrengt veel lager.
 @citaat De oude speaker heeft (meestal) een impedantie van 4 Ω.
Deze kun je rustig vervangen door een "sugar cube" speakertje van 8 Ω.
Als ik het goed heb en naar de geluidsfuncties kijk heeft deze loc een low-cost geluidsmodule en die hebben een speaker met een impedantie van 34 ohm.
Maar ik heb deze loc niet en kan er ook naast zitten.
Ik heb inmiddels ontdekt dat er, volgens het exploded view, een 16 ohm speaker in zou zitten.
Kan je dat dan uit de explosietekening halen?
Ik heb het onderdeelnummer van de luidspreker gegoogled en ergens gevonden wat de impedantie is.
Inmiddels heb ik een 60975 decoder besteld dus straks maar eens kijken of de originele luidspreker nog te gebruiken is.
Bij de 60975 worden twee luidsprekers meegeleverd. Die 16 ohm luisspreker dus niet toepassen.
ik heb de decoder vervangen incl. 21 polige "schnittstelle" , op de originele zat nog een relais en het was eenvoudiger om het in zijn geheel te vervangen. Ook de luidspreker vervangen door de kleinste die in de set zit. Achteraf had ik beter de decoder met bekabeling kunnen plaatsen i.v.m. de beschikbare ruimte maar met wat puzzelen alles toch in de tender gekregen. Tevens het gloeilampje door een duoled vervangen. Nu nog alles instellen en afregelen.
 @citaat Het relais moet er ook in zijn geheel uit wordt gesloopt, want die is alleen voor analoog gebruik.
Er wordt een zwarte kunststof houder bij de decoder geleverd, die normaal gezien precies op de plaats van het relais past.
In de adapter klik je dan de adapterprint en daarop dan weer de decoder.
Bedrading zit toch aan de adapterprint?
Is dat wel een relais...?
Ik vermoed van niet, zal wel een common mode choke zijn die aangezien wordt als relais.
Heb zelf het idee dat je het moeilijker gemaakt heb dan dat het is...
Ik had ook iets te snel gereageerd, zie ik nu, want de loc was al digitaal.
Er zit dus geen relais in deze loc, maar een dragerprint met 21mtc connector waar je zonder solderen zo een andere decoder op prikt.
Je hebt het jezelf inderdaad moeilijk gemaakt.
zie ook bijv hier.
De loc in de link is technisch dezelfde loc, maar dan met fullsound decoder.
Het ziet er inderdaad het zelfde uit als op de foto alleen zit er nog een extra printje bovenop de speaker. Deze zal voor de fluittoon zijn.
Ik vind het leuk om te doen dus dat extra werk is niet erg. Daar is het een hobby voor  :D
 @citaat Ja, maar je vraagt advies en dan ga je heel moeilijk doen.  ;) Met de originele adapter zit het veel netter.
Dat is helemaal waar. Zo nodig kan de oude dragerprint zo weer terug op z'n plek.
