| | |-+  verkeerd geprogrammeerd
Auteur Topic: verkeerd geprogrammeerd  (gelezen 528 keer)
roos
« Gepost op: donderdag 18 november 2021, 10:25:27 »
goedemorgen.
Ik heb een 01 en 03. IN de 03 zit een nieuwe decoder in mSD3. de 01 een oude. Het geluid van de 01 heb ik iets hoger gezet. CV 63 naar 63 (default)
TOEN BEN IK STOM GEWEEST.
ik weet dat er maar 1 trein op de baan mag staan, bij mijn stonden zowel de 01 en de 03 op de baan.
Gevolg dat de mSD3 decoder nu geen (heel zacht geluid geeft ). CV 63 staat nu natuurlijk ook op 63,Terwijl de waardes van 0 tot 255. default 255 zijn.
Wie kan mij helpen ik heb een control unit die niet hoger gaat dan 99. Kan dus geen 255 in brengen.
Ik woon ik Zwolle is een lid die in de buurt woont en mij ken helpen.
met vriendelijke groeten
Martin
nobody
  • ......semper idem......
Re: verkeerd geprogrammeerd
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 18 november 2021, 10:38:57 »
Bron ===> klik
roos
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 18 november 2021, 11:01:52 »
hoi Wim
Bedank voor je reactie,
Is erg ingewikkeld, wat kan er nog meer stuk gaan? even bij mijn probleem hoe voer ik bij CV 63 het getal 255 in.
groet Martin
roos
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 18 november 2021, 11:28:11 »
hoi Wim,
ter informatie decoder 60976
cv 07 naar 07
invoeren cv 63
waarde 22
waarde 05
heb ik het zo goed begrepen
Groet Martin
nobody
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 18 november 2021, 11:40:15 »
Zou moeten werken Dan staat het geluid op maximaal.
Looney Tunes
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 18 november 2021, 11:50:57 »
Die cv63 moet je zo te lezen wel in twee stappen invoeren, eerst 6, rijrichting wisselen dan 3.
Groetjes John -
roos
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 18 november 2021, 19:52:07 »
Looney invoeren cv63, eerst 6 rijrichting wisselen en dan 03 als ik bovenstaande leest en begrijpt.
Met vriendelijke groeten
Martin
Kappa
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 18 november 2021, 20:41:45 »
Met de control unit programmeer je onder Motolora en dan moet je de DCC waarden door 4 delen.
De DCC waarde 255 komt dan overeen met 63 onder Motorola, dat staat ook in de handleiding van de msd3 decoder.
63 is dan ook de maximale waarde die je met de control unit kan ingeven.
Groeten Ad
loc1200
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 18 november 2021, 22:01:39 »
Hogere CV’s dan 80 worden opgesplitst en in de lange modus ingevoerd.
Dat is hierboven aangegeven. Doch niemand heeft het helemaal correct neergezet…
Bij ESU wordt het duidelijk aangegeven, wat ik hier nog even wil plaatsen.
Lange modus wordt bereikt door In CV 07, waarde 07 in te voeren.
Een CV van bv 118 met een waarde van 300 wordt als volgt opgesplitst:
118 => 11+08
300 => 30+00
Echter, 00 kan niet worden ingevoerd. Daarom dient voor 00 “80” te worden ingevoerd.
Dus voor 1 CV met 1 waarde moeten 12 handelingen worden gedaan.
Bij meerdere veranderingen is het handig om na een enkele cv’s het programmeren te beëindigen en daarna verder te gaan zodat het tussentijds wordt opgeslagen.
Marcel
roos
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 19 november 2021, 12:07:40 »
Goedemorgen
Er komt weer geluid uit.  :D . Maar het is anders wat jullie allemaal dachten. Ik begrijp nog steeds niet dat je een decoder zo kan veranderen
Gegeven marklin sound decoder mSD3  60977 met fabrieks adres 79.
Ik heb het adres 03 weer terug gezet naar 79. Toen register 63 op de waarde 63 gezet. Toen het lok aders weer naar 03 terug. Een het werkt weer.
Deze informatie graag opslaan op 3 rail. Want ik zal wel niet de enige zijn die dit overkomt, of wel soms.
Jullie allemaal bedankt voor het mee denken.
Martin
roos
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 19 november 2021, 12:16:31 »
Goedemorgen
Ik heb 3 boekje met handleidingen, waaronder 7 talen, Ik weet dat Nederland onbelangrijk is voor M.
Maar een gebruiksaanwijzing in de Nederlandsche taal is wel het minste.
Martin
Pagina opgebouwd in 0.03 seconden met 25 queries.
