Komt u  ook naar de 9de ontmoetingsdag op 29 april 2023 te Wommelgem? LET OP! Beperkt aantal plaatsen!
Verlichting loc brandt in verkeerde rijrichting
Gestart door Hans 2.0 TDI zondag 14 november 2021, 10:52:33
Goedemorgen, ik heb een hagelnieuwe Marklin 3327 loc die nooit heeft gereden. Motor zat dus vast en deze open gemaakt en gesmeerd. Loc rijdt nu als een raket maar brandt alleen de verlichting verkeert om. Dus gaat de loc naar links dan brandt het lampje rechts en omgekeerd (loc heeft verlichting die wisselt met de rijrichting). Er is geen draadje los geweest dus mijn vraag is hoe dit kan. Motor zit goed in elkaar (kan op maar op 1 manier). Wie weet hoe dit kan? Alvast bedankt, Hans
Re: Verlichting loc brandt in verkeerde rijrichting
de magneet zit verkeerd om
omdraaien en het is opgelost
Gr Ed
De magneet zit goed, andersom kan niet want dan komen de soldeerpunten op de spoel beneden te zitten en dat past niet.
Heb de bril er bij gepakt en volgens mij is toch geknoeid aan de bedrading. De aansluitingen boven de spoel zijn omgewisseld (ik zie het aan het soldeerwerk). Ga er vanuit dat dit het probleem is.
Deze loc heeft als het goed is 1,5Volt lamjes die in serie staan met de veldspoelen van de veldmagneet.
Ik denk dat de draadjes van de lampjes verkeerd zijn aangesloten op de veldspoel.
Even de gele draadjes omwisselen.
Dat is inderdaad het euvel. Zie aan het soldeer werk dat er mee gerommeld is. Bedankt voor de reacties. Gr, Hans
 @citaat Je had net voor mij gereageerd en het euvel al gevonden.
Succes met solderen Hans.
Dat solderen is nog wel een dingetje aangezien het blokje waarop je moet solderen van plastic is, en voor je t weet hangt t plastic aan de soldeerbout. Ik knip de gele draadjes wel door en soldeer de draadjes wel aan elkaar  8o
Kort solderen en bout heet genoeg zetten, zodat het tin snel smelt.
@Kappa:
Citaat van: Kappa op zondag 14 november 2021, 11:38:36
klopt dit? In serie met de veldspoelen? Dus, als er een lampje defect is rijdt de loc niet meer? Staan de lampjes niet parallel op de veldspoelen, dus elk aan 1 zijde aangesloten,  denk dat het dan ook 19v types moeten zijn? Groetjes, Alain
Ik heb hier het schema van de 3346 bij mij. Ik vermoed dat het elektrisch circuit gelijk is.
De 1,5 V lampjes staan in serie met de veldspoelen maar er staan telkens 2 in serie geplaatste dioden over de lampjes. De spanning over de lampjes kan nooit hoger zijn dan die 1,5 V (nominaal 1,2 V).
@cvdw, dat kan kloppen, spanningsval over de dioden zal 1,4 volt zijn
Als de rijrichting niet correspondeert met de verlichting dan moet je de blauwe en de groene draad op de veldspoel omdraaien.
Marcel
Citaat van: cvdw op zondag 14 november 2021, 16:58:49
Dat is erg krom uitgedrukt/geschreven.
De 2 diodes staan in serie met de veldspoel, de lampjes parallel over de diodes.
Is hetzelfde als wat jij bedoelt, maar verduidelijkt het principe wat beter vind ik.
Bart
