| | |-+  Digitale Besturing Märklin
| | | |-+  Programmeren Märklin sein 76397 op lokatie
Auteur Topic: Programmeren Märklin sein 76397 op lokatie  (gelezen 324 keer)
Märklin.Pk
« Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 11:44:32 »
Wie zou mij kunnen helpen om o.a. een Märklin sein type 76397 ('oud digitaal) te programmeren, en wel op een Ecos2.
Ik krijg het niet gedaan om het sein op twee adressen te zetten (hoofdpijn met geïntegreerd voorsein) Ondertussen veel forums berichten gelezen, kwam van alles voorbij maar kom er niet uit.
Probleem is dat na aansluiting bruine en gele draad op de programmeerrail, het sein enkel en alleen in de demo-modus blijft knipperen. Al ik een sein virtueel aanmaak in de Ecos2, dan reageert het sein niet op de input tijdens het programmeerproces, zoals opgegeven in de handleiding.
Ik heb helaas geen keyboard, en dat is volgens de handleiding wel een 'vereiste'...
Zou graag bij een mede hobbyist (of vereniging) in de omgeving van Rotterdam aan willen schuiven, om een oplossing te realiseren.
Btw: Uiteindelijk wil ik het sein in iTrain laten functioneren, maar dat is versie2...
Bij voorbaat dank voor een reactie!
Grt. Pk
BlikkenTinus
Re: Programmeren Märklin sein 76397 op lokatie
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 11:55:28 »
Bruin en geel op de programmeerrails klinkt mij als niet goed in de oren en bij een snelle blik op de handleidingen zie ik dat ook niet. Vergis jij je in de probleembeschrijving of zie ik het niet goed?
Maar het lijkt mij logisch rood en bruin op de centrale of de programmeerrails aan te sluiten en dan nog eens te proberen.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 06 november 2021, 12:39:05 door BlikkenTinus »
Märklin.Pk
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 12:16:51 »
Excuus, ik bedoelde ook de door jouw aangegeven kleuren! Sorry. (Maar het werkt dus niet)
Grt. Pk
basjuh1981
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 15:35:49 »
 @citaat Dat foutje kwam natuurlijk hier door >:-D
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 17:08:07 »
Zo doe je het op de CS3.
Let erop dat je van rood naar het schakelt. Zie ook hier: http://www.polar.sunynassau.edu/~fanellis/signals.html
« Laatst bewerkt op: zaterdag 06 november 2021, 17:18:43 door Laurent »
railion6513
loc1200
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 19:45:30 »
Bruin en geel sluit je aan als bruin en rood.
Dus geel op middenrail.
Verder:
Alles spanningsloos;
Programmeerbeugel plaatsen op onderkant print 763xx; geel en bruin aansluiten; alle andere aansluitingen losnemen.
Spanning er op.
Sein gaat knipperen.
Selecteer op bedieningspaneel de knop waarmee je het sein wilt schakelen.. (eerste adres)
Sein knippert van bv rood naar groen. (Hp1/0)
Daarna gaat oranje knipperen. (Hp2/0)
Nu druk je op andere/volgende drukknop. (2e adres wordt vastgesteld)
Daarna gaat voorsein knipperen. (Vr1/0)
Selecteer volgende drukknop. (3e adres wordt vastgesteld)
En betreft het ook een inrij-sein met keuze voor inrijden naar afbuigend spoor, dan Vr2/0 instellen als die gaat knipperen.
Na einde cyclus worden alle seinbeelden wisselend weergegeven.
Daarna spanning eraf.
Programeerbeugel verwijderen.
Andere kabels weer aansluiten.
Spanning er weer op.
Nu moet het sein bedienbaar zijn.
Oja, sein is fx. Dus Moterola II. Dus geen DCC.
Marcel
« Laatst bewerkt op: zaterdag 06 november 2021, 19:49:26 door loc1200 »
Märklin.Pk
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 20:26:47 »
 :).    Schone taak voor morgen! .
Grt. Pk
Märklin.Pk
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 20:29:37 »
Duidelijk omschreven. Ga er morgen mee aan de slag. Dank voor de aanwijzingen.
Grt. Pk
Märklin.Pk
« Reactie #8 Gepost op: zondag 07 november 2021, 20:14:15 »
Heren, het is gelukt. Nog niet perfect, maar wel aangesloten. Wat was het probleem? Ik heb nu alles losgekoppeld en een los stukje (programeerrail) gebruikt om het sein 'clean' te installeren. En dat is nu gelukt!! Thx voor alle adviezen!!!! (helaas heb ik nog de verkeerde kleurencodes gekozen, maar dat deert nog even niet. Het werkt eindelijk, en daar gaat het om.
Nu -Formule1- :-)
Thx voor alle input!!!
Grt. Pk
Pagina opgebouwd in 0.104 seconden met 25 queries.
