| | |-+  Ontsporen wagons door overbuffering 39785 br 78
Auteur Topic: Ontsporen wagons door overbuffering 39785 br 78  (gelezen 721 keer)
Jasperkc
  • mooie 44er bij de VSM
« Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 10:40:11 »
Hallo Allemaal,
Ik heb onlangs de 39785 gekocht en met deze loc heb ik diverse keren op mijn modelbouwvereniging rondjes gereden over de clubbaan. Daarbij was een probleem. Als ik helling afrijdt en na de helling over de wisselstraat rijd het schaduwstation in, dan haken de buffers van de loc in de buffers van de eerste 3 assige umbauwagen. Ik gebruik C-rails van Märklin, 3 assige umbau wagens van Märklin met kortkoppeling en ik heb dus een loc van Märklin. Je zou dus zeggen alles is op elkaar afgestemd, maar toch nog problemen. Ik dacht in eerste instantie dat het aan de koppelingen lagen en daartoe heb ik de beugel van één van de koppelingen verwijderd. Dit was niet de oplossing. Ik wil ook nog proberen Fleischmann profi koppelingen tussen loc en eerste wagon te plaatsen om te kijken of de wagons niet gaan overbufferen. Zijn er hobbyisten die ook tegen dit probleem aanlopen en wat was is jou oplossing? Ik hoop dat er een oplossing is zodat ik met 3 assige umbauwagens gewoon over de baan kan rijden zonder dat de wagons telkens ontsporen. Overigens, het probleem doet zich niet voor op vlakke trajecten.
Jasper
guyremgabdel
Re: Ontsporen wagons door overbuffering 39785 br 78
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 11:08:28 »
Heb je al eens geprobeerd om de koppeling bij de loc en de koppeling van de 1e wagon te vervangen door gewone relexkoppelingen ?
De meeste ontsporingen bij goederenwagons komen idd door die overbuffering. Vandaar dat ik al veel kortkoppelingen vervangen heb door de gewone relex.
Het bespaart mij sindsdien veel problemen.
Ook mijn handelaar gaf me trouwens dezelfde raad.
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
    • mijn baan
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 15:30:53 »
Herkenbaar,
Ik gebruik meestal vaste stammen en heb van diverse (voorste / 1e )  wagons / en loc één koppeling vervangen door een relexkoppeling of een Profi koppeling van Fleischmann waarover ik zeer tevreden ben omdat de buffers niet meer in elkaar haken.
gr Matje
« Laatst bewerkt op: zaterdag 06 november 2021, 16:23:26 door Wheels »
Gepensioneerd: C-rail Marklin, ECoS 50200, NL materiaal, HSI-S88 serieel, Prolific USB-to-Serial, iTrain prof 5.0
speeltmettreintjes
    • Model Railway in Action
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 20:12:51 »
Het zou aan de locs of de wagens kunnen liggen, maar ook aan de baan. Wat voor bocht ligt er direct naast de eerste wissel van het schaduwstation? Is het misschien een optie om een iets ruimere te gebruiken, of om er een 064 tussen te leggen?
En hoe zit het met het overgangstraject van stijgend naar vlak? Wat is het stijgingspercentage? En is er misschien een (te) groot verschil in stijgingspercentage bij de rails op het punt waar het fout gaat?
hmmglaser
« Reactie #4 Gepost op: zondag 07 november 2021, 13:33:16 »
In de meeste gevallen is het in elkaar haken van buffers een geval van verkeerde baan aanleg, te groot verschil in overgang(knik in de baan of tegengestelde bochten tekort achter elkaar) na dit soort van problemen heb ik mijn baan aangepast en waeren de problemen voorbij.
Mvg Mark
Mijn baan
Jasperkc
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 12 november 2021, 22:26:33 »
Hallo Allemaal,
Afgelopen dinsdagavond heb ik de complete trein weer op de clubbaan gezet en getest en getest. Omdat ik thuis de buffers van de eerste wagon had gewisseld, hoopte ik dat het probleem opgelost was. Ook had ik thuis profi koppelingen geprobeerd. Dus dinsdagavond ook voor de zekerheid de profi koppelingen meegenomen. Ik liet de trein over de wissels rijden zoals ze ook vorige week deden en nu was er gelukkig geen probleem meer. Ik heb zelf het idee dat doordat ik de buffers gewisseld heb het probleem opgelost is. De trein heeft de hele avond zonder problemen over de wissels gereden. Erg mooi dus!
Groet, Jasper
Jan22
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 13 november 2021, 09:03:31 »
Jammer dat het een stoomloc is (niet voor jou, natuurlijk),
want daarmee rij je normaal gesproken 1 kant op (uitsluitend trekkend).
Ik zou zo graag willen weten of deze oplossing
(alleen koppelingen wisselen tussen de loc en rest van de trein)
ook de oplossing is bij trek-duw treinen ....
Jan Willem
Links of Rechts: alleen de puko's liggen in het midden.
Brig, Delémont
Kappa
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 13 november 2021, 09:33:45 »
Hoe wissel jij de buffers dan? Krijg je die dan zo makkelijk los?
Groeten Ad
hmmglaser
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 13 november 2021, 11:17:55 »
Bij de meeste stoomlocomotieven kun je de buffers verwisselen plat, bol of met een witte cirkel.
Maar ik verwacht dat het probleem in de overgang van de helling naar het vlakke stuk zit waardoor de buffers in elkaar haken.
Ben zelf eens uren aan het testen geweest en daar kwam naar voren dat een halve mm al het verschil kan zijn tussen ontsporen of lekker doorrijden.
Mvg Mark
Mijn baan
Pagina opgebouwd in 0.023 seconden met 26 queries.
