Nieuws: Heeft u de Stichting 3rail Kalender 2022 al besteld? Lees meer over de kalender in -dit topic-
| | |-+  Digitale Besturing Märklin
| | | |-+  Marklin contactrail
Auteur Topic: Marklin contactrail  (gelezen 552 keer)
Peter01
  • Beginnende Gast
Marklin contactrail
« Gepost op: woensdag 03 november 2021, 19:07:27 »
Momenteel ben ik bezig met het maken van contactrails (C rails) middels het doorknippen van de verbindingen. Helaas zorgen een aantal rails voor kortsluiting in mijn baan. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? De verbindingen zijn goed doorgeknipt maar desondanks wordt er ergens sluiting veroorzaakt.
Dick
Re: Marklin contactrail
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 03 november 2021, 19:27:59 »
Wat ik doe is 2x knippen en dan dat stukje van ongeveer één millimeter verwijderen, dat scheelt een hoop ellende (stukje wil wel eens tegen de middenrail  aankomen….
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 03 november 2021, 19:30:24 »
Hallo Peter01,
Misschien per ongeluk een rail "verkeerd om" terug gezet?
en anders toch echt alle rails nog een keer goed controleren, evt met een ohmsmeter.
Indien het bij een kopspoor is met stopblok, ook het stopblok dient geknipt te worden!
Sucsez
Rijdt met TrainController ;-)
Dick
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 03 november 2021, 19:33:18 »
 @citaat Hi Cees, verkeerd omleggen geeft toch geen kortsluiting ? Dat haalt alleen maar de bedoeling van contactrails weg toch ? Kan het fout hebben, is alweer een tijd geleden dat ik heb geknipt…
VT601
  • Wiki Redactie
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 04 november 2021, 13:12:28 »
Het weggeknipte lipje kan nogal eens tegen de middenleider komen.
Dus niet alleen controleren of de massa-verbinding verbroken is, maar ook tussen rood (B) en bruin (O) geen kontakt is.
John (VT601)
VT601 is my favorite
Peter01
  • Beginnende Gast
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 04 november 2021, 17:25:01 »
Dank voor jullie reacties. Ik ga ermee aan de slag
Gr
Peter Alex
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 05 november 2021, 17:03:47 »
Als je aan het knippen slaat: elke rails doormeten voordat je deze weer terugplaatst kan veel gedoe en ellende voorkomen.
Heb je je al verdiept in de diode truc? Zie onze wiki
janpeter
  • Werk op hoog nivo...
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 06 november 2021, 12:34:24 »
Hallo Peter-s,
In de combinatie CS2 en nieuwe S88 terugmelders is het gebruik van de diode truc slechts een oplossing voor een heel specifiek contact probleem. (Het originele Duitse geeft dat ook aan, als oplossing nadat schoonmaken van de rail niet heeft geholpen).
De diode truc doet helemaal niets tegen het probleem (kortsluiting) van Peter (Peter01).
De oplossing voor het directe probleem is al gegeven door Dick: het stukje blik onder (boven in normale toestand) de middenrail zowel aan de linkerzijde als rechterzijde van de midden rail doorknippen en verwijderen (zie foto VVV) . En dan meten.
Jan-Peter
« Laatst bewerkt op: zaterdag 06 november 2021, 12:37:17 door janpeter »
Marklin op DCC, Nautische thema's
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 26 queries.
