Het 3railforum heeft een nieuwe lay-out! Ervaart u een probleem? Check het Meldtopic hierover!!
Marklin 3581/BR221
Gestart door Treinhobby maandag 01 november 2021, 16:27:21
Marklin 3581/BR221
Marklin 3581/BR221
Beste forummers,
Ik heb nog een oude BR221 liggen(Marklin 3581).
Graag zou ik de decoder willen vervangen, want helaas de decoder die er nu in zit is niet orgineel.(Heb deze lok ooit 2de hands gekocht)
Ik rijdt met CS3 en ben opzoek naar een sounddecoder. Of het een ESU of Marklin wordt ben ik nog niet over uit.
Iemand suggesties?
Groet, Roy
Re: Marklin 3581/BR221
ACTS.zuid
Ik zou deze lok kopen, daar zit al een Esu Loksound in, klaar is Kees. Dan heb je er twee en de oude verkoop je voor een paar eurotientjes door naar een liefhebber......
https://modeltreinwinkel.nl/marklin-3581-h0-diesellocomotief-br-221-beige-blauw-met-sound-van-de-db.html
Overigens: een 3581 is een analoge lok, weet je zeker dat er een decoder in zit? En wat voor motor zit er in, DC dus met een magneet of nog een veldspoel? Dat maakt veel uit als je er een sounddecoder in wilt zetten.
Als je het aanmelden op je CS 3 op prijs stelt zou ik de Esu niet zou gauw adviseren omdat het MFX  (bij Esu heet dat M4) in die decoder niet zo vlotjes werkt, en ook niet volledig.
Zo moet je de functies nog toewijzen wat logisch is omdat de Esu decoder die niet overneemt, wat bij een MFX decoder al voorgeprogrammeerd staat.
Maar ook die functies kun je wijzigen naar believen.
Het is maar een advies en je mag ermee doen wat je wil ;)
Heeft de lok al een vijfpolig anker met een magneet?
Dan heb je alleen een decoder nodig.
Citaat van: ACTS.zuid op maandag 01 november 2021, 17:46:51
Er zit zeker een decoder ingebouwd. Alleen wel een aparte decoder volgens mij, want deze is n.m.i. niet echt geschikt voor deze lok.
Citaat van: Hans V200.0 op maandag 01 november 2021, 17:58:19
Ja dat heeft deze lok wel. Een MSD3 decoder zou dan misschien een goede optie zijn voor deze lok?
Bakkie koffie? Lekker!
 @citaat @citaat
Die decoder is één van de eerste Märklin lastgeregelde decoders. Kan me zo voorstellen dat hij niet meer lekker werkt. En ja, Märklin heeft locomotieven met deze decoder uitgeleverd, ik heb er ook een paar.
Hallo
Een MSD/3 zou prima kunnen voor deze lok. Motor is immers al geschikt gemaakt.
Bart
Hoi Roy,
De decoder daar zit broddelwerk aan qua solderingen, dus door een bakker gedaan i.p.v. iemand die kan solderen.
Als je motor al zo is uitgerust vanwege deze decoder dan kan ik wat Bart zegt zeker beamen.
Hans V200.0
Bedankt voor de reacties.
Ik zal opzoek gaan naar een MSD/3 decoder.
samen staan we sterker
Er zit nu i.i.g. een 6090 decoder in...
en daar kan deze lok heel goed mee rijden,
mits goed afgesteld.
ACTS.zuid
Koop eens een bril Hans, er zit niks los........ dat het netter kan: mee eens maar daar gaat de lok echt niet beter van rijden.
Met de decoder is niets mis maar er komt geen geluid uit. Gelukkig maakt de Marklin koffiemolenmotor veel goed.
Ik rij met zowel de loksound 4 als 5 op een CS1 en CS2 zonder problemen de loksound 4 heeft alleen als nadeel geen omdersteuning boven de F15 onder MFX.
Dus jou verhaal klopt voor geen meter Hans!
Decoder komt uit een tenderloc, 37xx.
Op zich is de decoder niet slecht, maar is niet veel meer dan de 60760...
Een mSD3 heeft nu eenmaal meer mogelijkheden.
Marcel
Mijn vermoeden was dat de oranje draad linksonder daar niet hoort te zitten en dus vermoedelijk los ligt.
De loksound 4 heeft dus niet het volledige MFX protocol ook al noemt Esu het M4.
Natuurlijk kan je via de CS 2/3 met die decoders (lopi 4/5) rijden alleen zal je de functies zelf moeten toewijzen, daar M4 dit ook niet regelt of heb ik dat mis?
 @citaat Ja, je bericht klopt voor geen meter... En ik vraag me af of je berichten met incorrecte inhoud Roy niet verwarren...
Die oranje draad is te verklaren, MFX en M4 zijn op de naam na hetzelfde, en als je een ESU decoder goed instelt worden de functies gewoon ingeladen.
