| | |-+  Digitale Besturing Märklin
| | | |-+  wissels
Auteur Topic: wissels  (gelezen 491 keer)
Damswim
wissels
« Gepost op: zondag 31 oktober 2021, 19:35:43 »
ik heb mijn baan nu helemaal uitgelegd en alle 60881 modules aangesloten. Nog wel wat te doen want niet alle terugmeldingen verlopen vlekkeloos. Soms gaan er twee baanvakken gelijktijdig branden maar daar kom ik wel uit.
Het grootste probleem is dat er een paar wissels niet reageren op de commando's de ik met de CS3+ geef. het lijkt wel of hij de wissel niet kent. Alle wissels hebben een ingebouwde decoder en aandrijving. Ik heb de dip switch instellingen gecontroleerd en deze kloppen. Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Tpb
  • Beginnende Gast
Re: wissels
« Reactie #1 Gepost op: zondag 31 oktober 2021, 22:48:32 »
Het makkelijkst is om je wissels even uit te bouwen en aan het programmeerspoor te leggen, dan weet je zeker dat er geen storing is.
Als je dan in de Cs3+ je wissels schakelt, let er dan op dat de naam van de wissel niet altijd ook het adres is. (je kunt wissel 20 adres 15 geven bijvoorbeeld)
Dit gaat soms fout omdat de CS3 bij klikken op de plus er zelf een naam aangeeft.
Wat het dubbele baanvak melding betreft: heel vaak een gevolg van raileinden die elkaar raken aan de bovenkant. makkelijk te testen door aan de geïsoleerde kant even een stukje plakband tussen te doen.
Damswim
Re: wissels
« Reactie #2 Gepost op: maandag 01 november 2021, 11:52:34 »
dank je wel
Bij 3 van de vier wissels heb ik het probleem inmiddels opgelost. Was inderdaad de instelling van de dip switches. verschil tussen oud en nieuw de vierde ga ik inderdaad eens aan t programmeerspoor leggen want dat is me nog niet niet gelukt ondanks het wijzigen van de switches. Heb ook al een paar keer de switches van "on" naar "off" gezet want dat was ook een tip op t forum in het verleden hetgeen me toen goed geholpen heeft.
Inderdaad met de dubbele weergave van de blokken is dat regelmatig t probleem dat oplosbaar is
Peter Alex
Re: wissels
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 03 november 2021, 09:30:52 »
Kijk even op mijn topic (staat onder die van jou) daarin beschrijf ik dezelfde problemen met de wissels en hoe ik er uiteindelijk uitgekomen ben (met de goede raad en adviezen van forumleden)
Damswim
Re: wissels
« Reactie #4 Gepost op: maandag 08 november 2021, 23:14:38 »
Ik heb de wissel die niet werkt voor alle zekerheid voorzien van een nieuwe 74491 servomotor en 74462 decoder om er zeker van te zijn dat alles werkt.
de dipswitch ingesteld op 27. (1,2,4 en 5) "on" en het protocol op MM.  Ik heb de wissel uit het systeem verwijderd, is ook uit mijn seinpaneel.
Vervolgens de CS3+ nieuwe MFX artikelen laten zoeken en dan krijg ik het bericht: geen nieuwe MFX artikel gevonden
Wat doe ik fout?
Laurent
    • Sporingerdam
Re: wissels
« Reactie #5 Gepost op: maandag 08 november 2021, 23:45:59 »
De 74491 is GEEN servomotor. Welke MFX artikelen zoeken heb je gebruikt? Ik heb er ooit 1 getest en dat uitlezen ging eigenlijk zeer makkelijk, dat aanmelden ging vanzelf. Toen had ik, bij mijn weten, geen instellingen in de dips ingegeven.
railion6513
Spoorlijnen
  • Abundat dulcibus vitiis
Re: wissels
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 09 november 2021, 06:12:28 »
De 74462:
- geel op B
- rood op B
- bruin op O?
Grtz.
C.
Pagina opgebouwd in 0.043 seconden met 27 queries.
