2 indusi magneten bij BR 041
Gestart door john216 zondag 31 oktober 2021, 18:53:51
Afgelopen vrijdag ben ik in Utrecht naar Eurospoor geweest.
Hier heb ik een mooie BR 041 334-4 (3392) gekocht.
Ziet er als nieuw uit en ik ben er erg blij mee.
Bij nader onderzoek kwam ik erachter dat op dit model 2 indusi magneten zitten.
Nu roept dit enkele vragen bij mij op.
Heeft de BR 41 ooit met 2 indusi magneten gereden.
Zijn de beide indusi magneten vanaf de fabriek aangebracht of is dit later gebeurd.
Wat mij nog meer verbaasd is dat op de onderdelen lijst als op het schema de indusi magneten niet terug te vinden zijn.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: 2 indusi magneten bij BR 041
Waar heb je die info vandaan:
Hier ?
Altijd met tram of trein
Interessant!
Als ik op het net wat andere plaatjes van 3392 bekijk zie ik alleen aan de rechterkant een Indusi. Ook mijn 3082, een analoge voorganger versie van de -334 met 'grote oren' heeft alleen rechts een magneet zitten. Is op jouw 3392 de Indusi set als een kunststof onderdeel op het achterste hulpstel gezet? Ik heb geen 3392 maar op mijn 3082 is de magneet aangegoten met het metaal deel van het achterste loopstel.
Fokko
De Indusi aan de linker kant hoort er denk niet op, zie ook ==> Bundebahnzeit
Moet voor de correcte Br 41 met Altbaukessel eigenlijk deze zijn ==> Bundebahnzeit
BR 78
Op mijn 37921 zit ook maar 1 indusimagneet aan de rechterkant
Hallo John,
Ik heb de 3392 hier ook in de vloot, nieuw gekocht in 1995.
Ik heb even gekeken en de indusi is hier enkel op de rechterkant aanwezig. Op het chassis aan de linkerzijde zijn wel 2 gaatjes voorzien om een extra indusi te kunnen monteren maar van fabriekswege af was er blijkbaar toch maar 1 geplaatst.
Mvg, Luc
Heb hier de BR 41 Altbaukessel Art.Nr. 37923 en die heeft ook maar één Indusi rechts.
Mijn BR 41 nr 3792 heeft ook alleen aan de rechterkant een Indusi magneet.
Zie ===> klik
Dat was trouwens meestal het geval bij locs met getrokken tender, die niet ontworpen waren om
vóóruit net zo snel te kunnen rijden als achteruit.
 @citaat Wim, heb je dan een tweede (linker) Indusi nodig bij achteruit rijden?
 @citaat Ja. De contacten zitten naast de rechter spoorstaaf.
Rechter spoorstaaf is toch relatief?
 @citaat Hoofdtrajecten waren (en zijn) dubbelsporig uitgevoerd. Op enkel spoor maakte men (doorgaans) geen gebruik van Indusi.
Windhoven
Citaat van: john216 op zondag 31 oktober 2021, 18:53:51
Dat is lastig te zeggen. Het kan zijn dat een persoon in de fabriek heeft zitten slapen en er twee heeft geplaatst. Maar met een tweedehands ga je dat natuurlijk niet meer achterhalen.
 @citaat Hetzelfde als met mijn BR 23. Märklin had de loc van één Indusi voorzien.
Niet conform de werkelijkheid... Zelf een tweede geplaatst.
(de BR23 kon bijna net zo snel vooruit (110 km) als achteruit (85 km) rijden.)
En op Wikipedia valt te lezen dat er locs aangepast zijn om 80 km/u achteruit te mogen rijden in plaats van het vroegere 50 km/u. Vooral museumlocs zouden in recente jaren zijn aangepast vanwege het gebrek aan keermogelijkheden.
De beide indusi magneten zijn van kunstof.
Ze zijn te verwijderen, waarna zichtbaar wordt dat er aan beide zijden  gaten in het naloopstel zitten.
Ik ga er dus vanuit dat iemand in de fabriek die gaten zag en dacht; "Daar hoort wat in".
Werk op n ander nivo...
Bij plaatjes van de BR 041 (en niet 41) die tussen na 1970 zijn genomen, en dus met computer nummer, lijkt het er wel op dat er twee indusi magneten op de lok hebben gezeten.
Het zal ongetwijfeld met het antwoord van Peter en Nobody te maken hebben.
Van de zuster serie (042, oliestook) zijn er meer latere foto's te vinden waarbij zowel rechts als links een indusi magneet zit.
Jan-Peter.
En op de 41 xxx uit de startset, zitten helemaal geen indusie magneten.
Marcel
Citaat van: Kappa op maandag 01 november 2021, 11:22:06
Inderdaad, maar wel in standaard rijrichting gezien.
Net als met varen: Stuurboord is altijd de rechter zijde van het vaartuig in voorwaartse vaarrichting gezien, dit itt rechter oever, die is geografisch bepaald.
BR 78
Citaat van: loc1200 op dinsdag 02 november 2021, 01:07:56
Marcel
Met onderdeeltje E343470 heb ik bij de loc uit de beginset zelf een indusimagneet erop gezet
