| | |-+  BR89 Omgebouwd naar 5 polige motor, wielen muurvast na montage motorschild
Auteur Topic: BR89 Omgebouwd naar 5 polige motor, wielen muurvast na montage motorschild  (gelezen 573 keer)
Eifelman
« Gepost op: zaterdag 30 oktober 2021, 13:15:51 »
Ik heb mijn BR89 motortje uitgewisseld voor een 5 polige "hochleistungsmotor". Alles gelukt maar... Als ik het schroefje links onder bij het achterste wieltje aantrek om het schild vast te zetten, dan zitten de wielen vast, alsof iets scheef zit. De kop van het schroef heb ik al kleiner gemaakt zodat het wieltje vrij lopen kan. Als ik het schroefje een slag losser zet, loopt alles naar behoren.
Heb ik iets verkeerd gedaan?
(Eenzelfde probleem had ik met een Br86, daar moet ik nog een nieuwe motor inzetten, maar die heeft met de oude motor hetzelfde euvel. Rijdt met een schroef los.)
Frank
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
Re: BR89 Omgebouwd naar 5 polige motor, wielen muurvast na montage motorschild
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 30 oktober 2021, 13:19:51 »
schroefje te lang ?
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
stoombr38
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 30 oktober 2021, 13:26:07 »
Zoals voorgaande al zegt schroeven  te lang, deze drukken dan tegen een tandwiel aan waardoor deze vast zit.
Kortere schroef of deze inkorten.
Grt. Jo
Eifelman
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 30 oktober 2021, 15:33:43 »
Dank, dat was het (maar je zou toch mogen verwachten dat Maerklin daarop in het inbouwvoorschrift wijzen zou?)
Frank
loc1200
« Reactie #4 Gepost op: zondag 31 oktober 2021, 00:34:03 »
Bij sommige ombouwsetjes zitten ook schroeven.
Een 12mm en een 14mm.
Die bij het tandwiel moet 12mm zijn.
Maar sowieso even controleren.
Marcel
corne_mo
« Reactie #5 Gepost op: zondag 31 oktober 2021, 10:29:06 »
Ik ben hier met een andere loc ook eens ingetrapt. 2 schroeven om het schild vast te zetten, maar niet even lang. De korte past op de positie van de lange, maar de lange....ja, die drukt dan tegen het tandwiel aan. Heb me toen toch even afgevraagd waarom er niet gewoon 2 korte schroeven in zitten zodat het altijd past.
c-rails, tijdperk IV+V, 6021+6051, koploper
digibert
« Reactie #6 Gepost op: zondag 31 oktober 2021, 13:56:36 »
Omdat de lange voor het ombouwen van sommige modellen wel nodig is. Inkorten kan wel langer maken niet!
img]https://files.3rail.nl/br41_br50_erts.gif[/img]
Pagina opgebouwd in 0.656 seconden met 28 queries.
