| | |-+  Digitale Besturing ESU
| | | |-+  ESU 53451 lokprogrammer ervaringen
Auteur Topic: ESU 53451 lokprogrammer ervaringen  (gelezen 1633 keer)
Robbie50!
  • en op de lageboordwagon staat een kopje koffie
    • AMROH
« Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 11:08:25 »
 :) Hallo,
Ik heb inmiddels zo'n 12 lok's omgebouwd van analoog naar digitaal, de meeste zijn nu uitgevoerd met ESU lokpilot 4 DCC decoders.
Middels de CV instellingen lukt het mij aardig om de basis zaken te regelen en in te stellen.
Maar, ik wil overgaan op lokpsound 5 als volgende stap van digitale uitbreiding. :idea:
Mijn vraag,
Is het zinnig om in dit stadium een ESU 53451 aan te schaffen teneinde het instellen ect. makkelijker te doen verlopen?
Is het een logische en wenselijke uitbreiding?
Wat zijn jullie ervaringen met programma set?
Of moet ik wachten op een evt. nieuwe versie? :help:
graag reacties....
Rob
Edit Looney Tunes: titel aangevuld met productnaam
« Laatst bewerkt op: dinsdag 26 oktober 2021, 11:13:43 door Looney Tunes »
Looney Tunes
Re: ESU 53451 lokprogrammer ervaringen
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 11:15:29 »
Als je veel met ESU decoders werkt, zal het je leven een stuk makkelijker maken.  :)
En als je een lokprogrammer hebt kan je ook met inladen van geluiden in een loksound aan de slag.
Groetjes John -
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: ESU 53451 ervaringen
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 11:16:49 »
Het korte antwoord : Ja.
Als je veel Esu-decoders in huis hebt is het een erg handig. Het is handig ding om de wat complexere instellingen wat gemakkelijker aan te passen. Ook eventueel een update van de firmware van de decoder kan zo gemakkelijk gedaan worden. Het werkt gemakkelijk in combinatie met de software. Ervaringen zijn goed. Ik gebruik alleen 3 versies van de software. Het is soms even kijken of de nieuwste versie van de software de oude decoder ondersteund. Als dat niet zo is dan gebruik ik V2.79 of V4 om te programmeren.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 26 oktober 2021, 11:31:56 door ronaldk »
Wimdouwe
  • Bakkie koffie? Lekker!
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 11:43:16 »
Een lokprogrammer is zeker aan te raden als je veel met ESU decoders doet.
Zeker als je met geluid bezig gaat, maar ook het configureren van functies wordt een stuk eenvoudiger.
Ik heb in ieder geval geen spijt van de aanschaf.
ikke650
  • Geen brug is te ver.
    • Hembrug
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 12:40:50 »
Nieuwere versie maakt niet zoveel uit, (als dat er is) je kan om de zoveel tijd gratis een update ophalen.
Zelf heb ik hem ook en gebruik deze al een poosje.
En ja het is aan te raden.
M.vr.gr. Erwin
Baanbouw met brug: Klikkie
Grootspoor: Klikkie
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 12:51:21 »
Wanneer je de programmer aanschaft, koop dan meteen de decoder tester. Aanrader.
Robbie50!
    • AMROH
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 13:05:30 »
Bedoel je dan deze?
ESU 53900
Rob
Robbie50!
    • AMROH
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 13:07:23 »
 :) :) DANK allen voor de reacties, ik ben "over de brug"....aanschaf is mij duidelijk... :favorite:
rob
nobody
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 13:20:38 »
 @citaat @citaat De 53900 of de oudere 51900. Maakt niet veel verschil.
Haradigi
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 14:22:45 »
Ik gebruik de ESU Programmer al tig jaren en naar volle tevredenheid.
ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 14:45:26 »
Even opletten of de 51900 wel een plux22 aansluiting heeft. Dat kan nog wel eens handig zijn met nieuwe loks.
Robbie50!
    • AMROH
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 16:16:44 »
ronald, WAT is een plus22 aansluiting?? :idea: :help:
rob
ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 16:25:35 »
 @citaat Een plux22-stekker. Dat is een gestandaardiseerde NEM-stekker die door veel modelspoorfabrikanten gebruikt wordt. Deze gaat steeds meer gebruikt worden omdat je daarmee veel meer functie-uitgangen over kan zetten dan bij een NEM652-stekker.
Robbie50!
    • AMROH
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 16:40:09 »
Jawel!
Hij heeft:  NEM-652, NEM-651, Plux22, Next18 en 21MTC  :thumbup:
Rob
loc1200
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 17:54:54 »
Ik heb de programmer in bruikleen.
Ben er een beetje mee aan het stoeien, en moet nog het nodige uitzoeken.
Maar een paar dingen die ik nog niet met de 6021 had gedaan waren in een muisklik gebeurd met de programmer.
Koop ook de tester.
En dan de laatste versie, zodat je ook Aux 5-8 kan zien.
Ik heb een oudere, en die gaat maar tot Aux 4.
Hiermee kan je decoders testen op het aansturen van de Aux. Heel belangrijk als een functie niet werkt en dat je dan wel weet dat de Aux het doet. De Aux verbind je nl softwarematig aan een functie(knop).
(Aux = een bedrade/fysieke uitgang)
Marcel
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
    • mijn baan
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 19:34:55 »
Ik sluit mij aan bij Wim, naast de programmer ook een proefstand aanschaffen, super handig. Daarnaast is een rollenbank ook erg handig.
gr Matje
Gepensioneerd: C-rail Marklin, ECoS 50200, NL materiaal, HSI-S88 serieel, Prolific USB-to-Serial, iTrain prof 5.0
Robbie50!
    • AMROH
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 19:46:33 »
Nog even een ander vraagje, is de ESU 53900 ook verkrijgbaar met een "kastje" er om heen?
(en een andere vraag, bij Aliie zie ik ze ook te koop staan, iemand daarmee ervaring? :help:)
groetZ
rob
Looney Tunes
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 20:01:21 »
Nee, geen versie in een kastje. Zelf geen ervaring met Ali versie, wel met diverse versies van de ESU, die zijn altijd goed bevallen.
Eerst een versie gehad die t/m aux 4 ging, nu die t/m aux 7 en zie dat de nieuwste versie ooknog aux 10, 11 en 12 erbij heeft. (Eens denken of ik dan weer ga upgraden  O:-D)
Groetjes John -
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
    • mijn baan
« Reactie #18 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 20:03:03 »
Voor zover ik weet geen kastje, niet zo handig in gebruik mbt de aansluitingen, motor, luidspreker en decoders.
Aliexpress??
Gr Matje
Robbie50!
    • AMROH
« Reactie #19 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 22:13:22 »
Mag ik een "link" naar Alie posten hier? :help: :help:
rob
Looney Tunes
« Reactie #20 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 22:17:45 »
Ja
Groetjes John -
Robbie50!
    • AMROH
« Reactie #21 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 22:19:55 »
Ik bedoel dan deze.
Edit Looney Tunes: link ingekort
« Laatst bewerkt op: dinsdag 26 oktober 2021, 22:21:22 door Looney Tunes »
Looney Tunes
« Reactie #22 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 22:25:28 »
Eerst even een opmerking als mod: volgende keer bij zo'n lange link die wel graag even inkorten, zie hier hoe dat moet.
Dan over de programmer, voor dat geld zou ik de esu kopen. Verschil in prijs is ook niet noemenswaardig en de esu is iets uitgebreider.
Groetjes John -
Robbie50!
    • AMROH
« Reactie #23 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 23:53:12 »
Sorry, voor de lange "link", had ik eigenlijk zelf ook gewoon kunnen doen........ :?
Maar nee hoor ik koop geen "alie", tuurlijk koop ik een ESU...ik heb veel vertrouwend hierin.....
Jammer dat ze alleen geen "kasje" erbij verkopen....vind e.e.a. wel "kwetsbaar"
Ga mijn zoon vragen om zoiets met 3D te printen.
Of zijn er 3R leden welke dat ook al gedaan hebben en een ontwerp klaar hebben staan? :idea:
Rob
ACTS.zuid
« Reactie #24 Gepost op: woensdag 27 oktober 2021, 17:42:35 »
Er is een onofficiële handleiding vertaald door Esu Benelux, hier te downloaden:
https://docplayer.nl/15239903-Lokprogrammerbox-esu-53451.html
Enigszins gedateerd maar goed genoeg voor de basisprincipes.
Robbie50!
    • AMROH
« Reactie #25 Gepost op: woensdag 27 oktober 2021, 18:21:49 »
Mooi!
DANK ;) voor deze tip.....inmiddels gedownload... :idea:
Rob
janpeter
  • Werk op hoog nivo...
« Reactie #26 Gepost op: woensdag 27 oktober 2021, 19:58:20 »
De combinatie LokProgrammer, decodertester en rolbank zijn dit weekend te 'bewonderen' op de BNLX stand (Blauwe gedrocht).
Daarnaast sleep ik ook nog een programmer van Marklin en SPROG mee, waarvan de laatste nog wat TLC nodig heeft... Het kreng wil gewoon niet...
Jan-Peter.
Marklin op DCC, Nautische thema's
Pagina opgebouwd in 0.024 seconden met 25 queries.
