+  Stichting 3rail Forum
| | |-+  ombouw 4470 van Fleischmann
Auteur Topic: ombouw 4470 van Fleischmann  (gelezen 2902 keer)
Digibeet
« Gepost op: maandag 25 oktober 2021, 14:49:55 »
Ben bezig met het ombouwen van de sprinter 4470 van Fleischmann voor 3-rail systeem.
Dekoder (+ funktie-dekoder in de bijwagen)  inbouwen is niet zo'n probleem. Wel het bevestigen van een sleper.
Enkele jaren geleden was er een draatje voor het inbouwen van een sleper (met onderstel?) voor ±€50.-. Was verder niet zo duidelijk.
Heeft iemend hiermee ervaring of kan op z'n minst een tip geven waarmee iki verder kan?
Bij voorbaat dank Hans
Looney Tunes
Re: ombouw 4470 van Fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: maandag 25 oktober 2021, 15:56:14 »
In dit topic is te zien hoe iemand anders het opgelost heeft.
Origineel zit die zo:
Uit mn hoofd gezegd zit die op een stuk plastic die in het draaistel geklikt zit.
Edit: heb je niet iets aan de sleper van de 391310? Onderdeelnr 69202800.
« Laatst bewerkt op: maandag 25 oktober 2021, 15:58:25 door Looney Tunes »
Groetjes John -
stoombr38
« Reactie #2 Gepost op: maandag 25 oktober 2021, 16:37:28 »
Deze sleper bedoeld John.
kun je overnemen.
Grt Jo
Digibeet
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 11:44:03 »
Beste Jo,
De sleper met nr 69202800 is op het ogenblik nergens verkrijgbaar. Staat overal in bestelling.
Mocht je zo'n sleper met dat nr overhebben, ben ik wel geinteresseerd.
Laat me even weten.
Hans
Edit Looney Tunes: emailadres weggehaald
« Laatst bewerkt op: dinsdag 26 oktober 2021, 12:03:27 door Looney Tunes »
stoombr38
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 14:11:22 »
Hallo Hans, je bedoelt toch dit model?
Dat is sleper 692003.
Grt. Jo
stoombr38
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 14:23:34 »
Hallo Hans, ik heb het idee dat het dezelfde sleper is.
Digibeet
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 26 oktober 2021, 18:05:38 »
De foto lijkt er zeer op. Alleen het nummer 692003 klopt niet. Het nummer zou moeten zijn: 69202800.
Alle bekende winkels zijn uitverkocht en weten niet wanneer Fl. weer levert.
Heb vandaag de enige in Z-Holland gevonden. In Dordrecht. Ben dus voorlopig voorzien. Maar bedankt voor het meedenken.
Hans
Pagina opgebouwd in 0.028 seconden met 24 queries.
