| |-+  Scenerybouw
| | |-+  Perron bouw
Auteur Topic: Perron bouw  (gelezen 1732 keer)
henkth
  • Beginnende Gast
Perron bouw
« Gepost op: donderdag 21 oktober 2021, 20:55:57 »
Op het moment wil ik beginnen met het maken van perrons op mijn baan.
Bij het ontwerp heb ik niet voldoende rekening gehouden met de spoorafstanden.
De spoorafstand waar ik het perron wil maken is 105 mm hoh. Ik heb C rail. Zie bijlage
Ik heb al wat gezocht op internet (Faller etc.) maar kan niet echt wat vinden.
Of ik zoek niet goed. Het kan ook zo zijn dat er niets bestaat voor deze spoorafstand.
Wie heeft er een goed idee of weet waar ik iets kan vinden.
Ik ben niet zo creatief, dus maken wordt lastig.
Alvast bedankt.
Groet, Henk
Ludo1957
  • 1 raiL + 1 raiL = 2 railS ;)
Re: Perron bouw
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 21 oktober 2021, 21:04:07 »
Hallo Henk,
18 mm is een standaarddikte voor o.a. mulitplex-, mdf-, vezel- en OSB-plaat die je in elke DHZ-zaak vindt.
Gewoon opmeten, op maat laten zagen (meestal gratis) en een laagje verf erover  :)
Met sporende groeten,
LUDO
Baan: Goforitz 2021 (grote weergave°
https://drive.google.com/file/d/1tH-yo10ksFJbey_TnVWEtKXnbYbtZHOu/view?usp=sharing
NS_Gerard
  • De koffie staat altijd klaar
Re: Perron bouw
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 21 oktober 2021, 21:14:25 »
hoi henk
je kan ook is bij mij kijken
ik heb een perron gemaakt met een lasersnijder
onder staat een link naar mijn draadje
mvgr. gerard
Bekijk de bouw van mijn baan via:
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=85871.0
henkth
  • Beginnende Gast
Re: Perron bouw
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 21 oktober 2021, 21:39:12 »
Ludo
Wat je voorstelt dat lukt nog wel maar er moet ook nog een bovenbouw op.
Dak, kiosk enz.
Gerard
Ik je draadje bekeken.
Opeens is de ruwbouw van het perron daar.
Kan je aangeven hoe dat is opgebouwd?
Is dat zo te koop?
Groet, Henk
Brillie
    • Hobby en familie site
Re: Perron bouw
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 21 oktober 2021, 21:55:04 »
Alvast bedankt.
Groet, Henk
Stuur foto mee van zelfbouw.
Rechts zie je een stukje oud faller perron
Ik heb de zelfde hoogte gehouden ik zit met bochten en wissels.
Op lengte gezagen en met een bovenfrees onder bewerkt valt nu stukje over de C-Rail.
Heeft de zelfde hoogte als het perron van het station.
Dit gaat zo niet als je naar schaal wil werken en dus de werkelijkheid.
Met vriendelijke groet Johan.
Brillie
Re: Perron bouw
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 21 oktober 2021, 23:29:29 »
Alvast bedankt.
Groet, Henk
Auhagen H0 Perrononderdelen 41608
Dit is 104 mm
Kijk eens of dit voldoet
Treinofiel
  • what else?
Re: Perron bouw
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 22 oktober 2021, 02:30:56 »
Kijk ook eens in dit draadje
M.vr.gr.,
Rolf.
Volg de bouw van mijn baan.
Märklin H0, C-Rails, ECoS II, HSI-88n, Koploper
nobody
  • ......semper idem......
Re: Perron bouw
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 22 oktober 2021, 05:26:14 »
Vraagje: Hoe bereiken de Preiserpassagiers het middelste perron?
Brillie
Re: Perron bouw
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 22 oktober 2021, 13:41:54 »
De perrons zijn nog niet klaar zijn nog kaal ik wil liften of trappen naar een denk beeldige tunnel.
Er moet ook nog verlichting komen.
Maar ik moet ze eerst nog leren lopen.
Gelukkig stappen ze ook niet in of uit dan breken ze de nek en ik ben daarvoor niet verzekerd.
Grappig bedoeld want je hebt gelijk dat gaat nog niet maar het is nog lang niet af.
Maar het ging over perrons maken en daarom heb ik die foto geplaatst. :D
« Laatst bewerkt op: vrijdag 22 oktober 2021, 13:57:01 door Brillie »
MoVi
  • Oude rot in de techniek
Re: Perron bouw
« Reactie #9 Gepost op: zondag 24 oktober 2021, 21:21:44 »
Ik kan wel wat tekenen voor je.
spoorwanden en dan tegels ertussen.
Wellicht heb je een foto zoals je het denkt te willen hebben.
Ronald Visser
Behulpzaam en bereikbaar voor alle soorten vragen
henkth
  • Beginnende Gast
Re: Perron bouw
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 28 oktober 2021, 18:34:12 »
Bedankt allemaal voor de bijdrage zover.
Allereerst even nog wat info. De perrons worden ongeveer 1400 mm lang
Ik heb alles bekeken maar hink nog op twee gedachten.
Optie 1
Ik zou alles nieuw kunnen kopen. Kost wel veel geld. Maar oké als het mooi is.
Echter ik kan niet zo gauw perrons vinden wat ik zoek en voldoet aan de afmetingen. (Sporen h.o.h 105 mm en C rail)
Auhagen 41608 zou voldoen echter er zit geen bovenbouw op.
Wie heeft een goede raad.
Optie 2
Ik heb nog veel Pola perrons (als ik het goed heb) Zie bijlage.
Deze zijn te smal en te laag. Ook is er wat kleurverschil.
Ik kan van hout wel een "goot" maken waar ik de perrons in zet. Zie bijlage.
Moet de "goot" dan wel schilderen (grijs?)
Ik vind het alleen niet zo mooi.
Ik kom dan wel aan de goede maten.
Wie heeft er nog goede ideeën?
Alvast bedankt.
Groet, Henk
  • Swiss rail .. what else?
    • Wico's Donnerwetter Alm
Re: Perron bouw
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 28 oktober 2021, 18:42:27 »
Ik kreeg toevallig deze week een vraag over de bouw van mijn perrons. Het antwoord herhaal ik hieronder met wat foto's voor de beeldvorming:
Het station is Friedrichstadt van Faller (artikel 190297). Het station is zelf voorzien van een grondplaat van 13 mm hoog, die aan de spoorzijde het perron vormt. Op de foto zie je die grijze grondplaat gelijmd op 6 mm multiplex, in totaal dus 19 mm hoog. Links en rechts van het station komen perrons. Die maak ik van stroken 6 mm + 12 mm multiplex met daartussen een strook van 1 mm karton. Zo komen ook de perrons op 19 mm uit. Voor de voorzijde van het perron gebruik ik Bahnsteigkanten van Auhagen (artikel 41 200). Die zijn 13 mm hoog en vallen precies samen met de 12 mm multiplex + 1 mm karton. De onderste  6 mm strook is na het ballasten van de C-rails volledig uit het zicht. Het totale perron (inclusief station) wordt afgewerkt met een strook Fahrbahndecke Beton van Heki (artikel 6569).
Aan de straatzijde is het station voorzien van een aantal trappen, die worden met het station meegeleverd. Het voorplein heb ik gemaakt met Busch Platzfolie (artikel 7088). Hopelijk genoeg nuttige informatie voor mijn volgers en andere geïnteresseerden ;).
henkth
  • Beginnende Gast
Re: Perron bouw
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 29 oktober 2021, 22:39:46 »
Wico,
Zou u de maten van de Auhagen (artikel 41 200) kunnen doorgeven.
Een schets is genoeg.
Alvast bedankt.
Groet, Henk
Ludo1957
Re: Perron bouw
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 30 oktober 2021, 00:17:38 »
Hallo Henk,
De afgebeelde verpakking vermeldt 13 mm hoogte.
Lengte is 24,1 cm en 1 verpakking bevat 6 lengten.
Succes met je baan  :)
LUDO
henkth
  • Beginnende Gast
Re: Perron bouw
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 30 oktober 2021, 20:47:14 »
Ludo,
Dat had ik reeds gezien.
Het gaat er om, wat is de maat van de bovenkant van de lipjes tot de bovenkant zijkant profiel?
Met andere woorden, hoe dik wordt de plaat zodat deze gelijk is met de bovenkant van het profiel?
Verder, hoe breed is het profiel?
Met andere woorden, als ik een plaat heb van 50 mm breed wat wordt dan de totale breedte met twee maal de profieldikte erbij?
henkth
  • Beginnende Gast
Re: Perron bouw
« Reactie #15 Gepost op: zondag 31 oktober 2021, 20:17:33 »
Kan iemand de vraag van boven beantwoorden?
Groet, Henk
Re: Perron bouw
« Reactie #16 Gepost op: maandag 01 november 2021, 14:03:02 »
Zie foto's voor de maten :).
henkth
  • Beginnende Gast
Re: Perron bouw
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 02 november 2021, 10:24:31 »
Wico,
Heel hartelijk dank voor de foto's.
Dit maakt veel duidelijk.
Is het mogelijk om nog en foto te maken van de kopsekant.
Ik denk dat ik deze randen niet kan gebruiken voor de oplossing die ik voor ogen had (dus gebruik maken van bestaande perrons)
Maar ik weet het nog niet zeker.
Alvast bedankt.
Groet, Henk
henkth
  • Beginnende Gast
Re: Perron bouw
« Reactie #18 Gepost op: dinsdag 02 november 2021, 13:59:48 »
Wico,
Nog een aanvullende vraag.
Aan de bovenkant (iets onder de bovenkant) en binnenzijde van het profiel zit een lip waarop, naar ik aanneem, een bovenplaatje gelegd kan worden.
Dit steekt uit ten opzichte van de bovenste rand. Zie schets.
Komt dit niet tegen het hout aan zoals jij het wil maken.
Je krijgt dan een spleet. Klopt dit?
Groet, Henk
Re: Perron bouw
« Reactie #19 Gepost op: dinsdag 02 november 2021, 16:07:03 »
Je schets en opmerking zijn correct. In de praktijk een bescheiden spleetje dat ik vol heb laten lopen met een beetje houtlijm.
henkth
  • Beginnende Gast
Re: Perron bouw
« Reactie #20 Gepost op: dinsdag 02 november 2021, 20:19:01 »
Wico,
Bedankt voor de feedback.
Je perron ziet er mooi uit.
Ik denk dat ik er niet aan ontkom om ook op deze manier (dus zelfbouw, geen koop) mijn perron te moeten maken.
Wat doe je op de bovenkant?
Waar is de aankleding (bank, borden etc.) boven op het perron te verkrijgen?
Groet, Henk
Re: Perron bouw
« Reactie #21 Gepost op: woensdag 03 november 2021, 07:38:58 »
Henk,
Als je mijn topic volgt (zie onderschrift) dan vind je alle info en updates over bouw en gebruikte materialen. De bovenkant van de perrons werk ik af met "Fahrbahndecke Beton" van Heki (artikel 6569). Stroken van een meter en acht centimeter breed. Met een witte marker maak ik daar dan zelf de belijning op. Voor NL stations zijn er ook wel bestandjes te vinden met zelf te printen bovenkant. Voor de aankleding zijn er volop mogelijkheden: voor NL stations heeft Artitec bijvoorbeeld een mooie set (artikelnummer: 387.172), Faller heeft een complete DB inrichting in een set (artikelnummer 120100, 120186, 120202 of 120240) of Auhagen  (artikel 11339). Voor een Zwitserse baan vind je mooie accessoires op www.alpenspoor.nl. Losse bankjes etc. worden ook door diverse leveranciers aangeboden. Nog een tip voor een onderdoorgang op de perrons: Busch 1465 Spoor H0 Fußgängerunterführung.
« Laatst bewerkt op: woensdag 03 november 2021, 07:46:50 door Wico »
Pagina opgebouwd in 0.106 seconden met 32 queries.
