Minimaal 2
Gestart door Brillie woensdag 20 oktober 2021, 13:48:56
Minimaal 2
Minimaal 2
Aangemoedigd door dit Forum ben ik weer een stukje verder gegaan.
Een klein Parkje alles staat los alleen het gras is gelijmd en de figuren op de bankjes.
De heg heb ik met prikkers in de plaat vast gezet.
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
En tevreden met het resultaat?  Ik merk dat het voor jou een behoorlijke "overwinning" is om zo landschappelijk bezig te zijn  :)  :thumbup:
Re: Minimaal 2
Fantasietjes op de baan
Re: Minimaal 2
Heel zuiver gewerkt hoor!!! :thumbup:
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Citaat van: ronaldk op woensdag 20 oktober 2021, 14:17:27
Ik ben altijd technisch bezig geweest Van Relais naar elektronica - Digitale techniek - Computer techniek - Programmeren.
1 boerderij in de keerlus op mijn vorige baan 40 jaar geleden.
Nu probeer ik minimaal toch de baan wat aan te kleden het hoeft niet perfect als het maar leuk oogt.
Tevreden ben ik niet over het parkje het midden is te leeg misschien een standbeeld wat bloemen heb ik er al bij geplaatst
Maar alles is beter als een kale baan voor mij omdat ik die altijd heb gehad.
Foto maakt duidelijk waar ik altijd mee bezig ben geweest.
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Inderdaad, een standbeeld, of een fontein in het parkje.
Maar zet er ook wat struikje in en een paar bomen. En misschien moet je de banken speelser neerzetten, met een
grindpaadje of zo er langs.
Wat ik nogal gekunsteld vind, zijn de strakke heggen. Dit zijn teveel recht gesneden stroken schuimrubber (zo lijken ze toch).
Er zijn veel mooiere heggen verkrijgbaar; oké, zijn misschien wat duurder, maar het geeft een veel beter zicht!
De Premium heggen van Faller vind ik persoonlijk erg mooi.
https://www.fallershop.nl/index.php?route=product/search&search=heggen
Succes
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Citaat van: WAJ Janse op woensdag 20 oktober 2021, 18:41:09
Succes
Meer als dit is voor mij niet Weggelegd blijf toch Techneut.
Daarmee wil ik zeggen dat als je hier niet zo handig in bent toch moet proberen je baan wat aan te kleden.
En dat hoeft niet perfect te zijn als het dat is is het prachtig.
Maar iedereen heeft zijn eigen insteek in deze hobby.
Ik wil alleen laten zien al is het nog zo minimaal het je modelbaan toch mooier maakt.
Maar ik ben blij met alle aanwijzingen die ik hier krijg soms kan ik er wat mee en soms ook niet maar dat ligt dan aan mijn kennis en kunde.
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Kijk dit staat al weer beter. Nog een stukje bestrating tot bij het standbeeld, want dat moet toch ook goed bekeken kunnen worden.
Deze boeddha is dan weer niet mijn smaak, maar goed.
Wel zijn de looppaden wel erg rechttoe/rechtaan. Hier en daar een beetje slingeren zou speelser staan.
Wat heb je gebruikt voor de bloemen? Dat zie ik niet goed.
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
De Boeddha heb ik er neer gezet om de plaats te markeren.
Ben opzoek naar een standbeeld maar de levertijden zijn soms belachelijk lang of belachelijk duur.
Zo heb ik 7 weken gewacht op een kruiswissel zodat ik er eerst maar een kruising die leverbaar was er heb ingzet.
De bloemen zijn door mijn overleden maatje gemaakt van zijde stof in een houten latje.
Dit heeft dus voor mij Emotionele waarde.
Het mooie is dat als je voor de baan staat van dit alles alleen de grote lijnen ziet.
Ook is het parkje niet al tegroot.
Het stukje bestrating zal je waarschijnlijk niet eens zien maar als ik de Boeddha heb vervangen wil ik het wel uitproberen.
Ik heb losse tegels en halve tegels die je zelf kan leggen.
Ik ben blij met alle opmerkingen ook al zal ik ze niet altijd uitvoeren soms door tijdgebrek of dat ik het goed genoeg vind
maar waarschijnlijk omdat ik geen perfectie meer nastreef.
Dan valt het nooit tegen zeker niet omdat die kennis maar vooral kunde er bij mij niet inzit.
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Kun je aangeven wat je ongeveer in gedachten hebt voor dat standbeeld?
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Ik zal even moeten zoeken maar ik heb ook verschillende standbeelden voor de verkoop
Gr Ed
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Citaat van: eddyflame op zondag 24 oktober 2021, 13:24:40
Gr Ed
Omdat ik ze niet in de verkoop gezien heb zijn ze al besteld.
Parklantaarns bestel ik bij met de volgende Straatlantaarns.
Foto papier A3 is binnen ben de straat aan het afdrukken stuk mooier en meer diepgang.
Ik ben aan het experimenteren met leds in de Parklantaarns.
De straat is nu de hele lengte Totaal 10 Lantaarns over 2 wegdelen.
gebruik 4 x PWM voor verlichting de Straatlantaarns zitten op 3 en de Parklantaarns op 4.
PWM 5 en 6 voor Treinregeling geel en groen sein na geel heeft de volgende stopplaats rood en geen spanning.
Foto van aansluiting onder de straat.
Deze kopertape loopt over de hele lengte van het weg gedeelte.
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Citaat van: WAJ Janse op zondag 24 oktober 2021, 13:18:24
Ik heb onderstaande besteld het mag niet te groot zijn daar is het parkje te klein voor.
Valt het tegen kijk ik naar iets anders.
Preiser 10525 Standbeelden
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Update
Straat met Fotopapier en over de hele lengte met 10 lantaarns.
Verschil tussen img_1942k en de andere is duidelijk te zien.
Achtergrond is hiermee ook opgelost.
Van hier uit dit gedeelte afmaken straat voor station en grasveld tussen de wegen in.
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Je bent al aardig bezig. Mocht je zeggen: Het maken van een landschap bevalt steeds beter. Dan kan je ook eens stukjes diorama maken. Dus kleine proefstukjes waar je met wat hoogteverschillen e.d. aan de gang gaat. Dan hoef je dat niet op je baan te doen maar kan je lekker aan de keukentafel wat experimenteren en oefenen. Dan koop je wat groen (bijvoorbeeld matjes van Martin Welberg en/of Lars op 't Hof), verf e.d. en ga je aan de hobby.
Succes!
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
De straat 3 huizen op A3 en het spiegelbeeld om ze om en om te plakken zijn te downloaden.
Het om en om plakken geeft je wat ruimte om eventueel wat overlap te hebben zonder dat het opvalt.
Het is afgedrukt op A3 fotopapier 125 g/m2 High Color Mat
Oorspronkelijk waren het bouwplaten zie de bron waar ik ze vandaan heb.
https://johan.monsieurs.nl/Download/Besturing/Scenery
Je kan ook het uit de bron zelf samen stellen.
Het kan ook op Fotopapier A4 maar dan huis voor huis.
Het is dan wel meer snij en plakwerk en meer werk om het goed op elkaar te laten aansluiten.
https://thecornergroup.nl/Bouw-platen/index.php/
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Citaat van: Brillie op woensdag 20 oktober 2021, 13:48:56
Wat het was en hoe het moet worden in foto's
Vorderingen Station BergBaan.
Nog een stukje links en rechts afwerken idee er voor heb ik al.
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Dat gaat behoorlijk vooruit, Johan  :thumbup:
De bomen op de laatste foto's werken nogal statisch; je zou kunnen proberen om de 3 grote sparren links op het driehoekje gras ( wat dichter bij elkaar ) te zetten.
Eventueel daar wat kleinere omheen. Bomen in groepjes zetten, oogt het mooist in oneven aantallen.
Als je op de lange strook gras bomen in een rij wil poten, zou ik voor loofbomen gaan.
Ik denk maar wat mee  ;)
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Citaat van: Tony op donderdag 04 november 2021, 19:28:31
Bedoel je op het stuk voor het station de bomen die in het parkje staan.
Die in de driehoek staan vast kunnen zonder schade er niet af.
Kan er nog wel 1 bij zetten een stukje achter het armsein.
en kijken of er een paar kleine bij kunnen.
Jij zegt sparren maar voor mij zijn het allemaal denne bomen.
Geen verstand van bomen alleen de Berk met zijn witte schors herken ik.
Verder Fruitbomen naaldbomen en bomen met een blad er aan.
De 3 voor het station staan los die kan ik makkelijk vervangen ik heb veel bomen liggen maar geen dure.
Ik heb 3 keuze's in bomen.
Beter zo zie laatste foto's
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Citaat van: Brillie op donderdag 04 november 2021, 20:43:46
Tony komt weleens in Duitsland.
Op het zakje staat tannen, en tannen in het Duits zijn sparren in het Nederlands.
Daar hoef je geen boomsoort voor te herkennen ...
:D
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
Als ik had gelezen had ik het geweten kwam er pas achter toen ik de foto maakte.
Maar ik bedoel dat ik ze in de natuur niet uit elkaar kan houden
De Berk valt op door zijn witte stam.
Als er beukenootjes onder liggen weet ik het is een beuk.
Het zelfde met kastanjes.
De Eik zou ik moeten herkennen aan zijn blad maar ook dat is een gok.
De laatste foto ik vind het zo goed en ga verder met het plein bij het parkje.
En liften bouwen het liefst met verlichting.
De download map weer aangevuld.
Bedankt voor alle opmerkingen ik heb er mijn voordeel mee kunnen doen.
Ik vind het mooier met de aan wijzingen als wat ik voor ogen had.
Maar het blijft minimaal en daar ben ik tevreden mee.
Re: Minimaal 2
Re: Minimaal 2
We kletsen je er wel doorheen, Johan  :D
Fijn, dat je het mooier vindt zo  :thumbup:
