| | |-+  Geen licht na vervanging lampjes door leds bij Marklin 60760 decoder.
Auteur Topic: Geen licht na vervanging lampjes door leds bij Marklin 60760 decoder.  (gelezen 968 keer)
Supervisors_NL
  • Beginnende Gast
« Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 20:44:23 »
Ik heb een Märklin 3324 (NS 1139) gedigitaliseerd met een Märklin 60760 ombouwset.
De motor is voorzien van de ombouwset en de bijbehorende decoder is in de loc geplaatst.
De lampjes zijn vervangen door 19v steeklampjes van Märklin.
Tot zover gaat alles goed. De loc functioneert correct.
Ik vind echter de verlichting te zwak. Met de kap op de loc, is de frontverlichting nauwelijks zichtbaar.
Ik had daarom het idee opgevat om deze steeklampjes te vervangen door 5 mm leds.
Vervolgens deze leds, inclusief voorschakelweerstand van 1k2 aangesloten (uitgaande van 19 volt).
Netjes de voorschakelweerstand aan de grijze en resp, gele draad van de decoder en aangesloten op de Anode van
de led.
De oranje draad rechtstreeks op de Kathode van de led aangesloten.
Helaas krijg ik geen van de leds aan het branden. De loc blijft netjes rijden, maar er is geen licht in de leds.
Wanneer ik de led met voorschakelweerstand rechtstreeks op de voeding zet, heb ik wel licht.
Vragen:
Zou het kunnen zijn dat de uitgangen van de decoder te weinig stroom kunnen leveren?
Wat zou anders de oorzaak kunnen zijn, dat de leds niet willen branden?
Mijn elektronica kennis is te weinig om te kunnen achterhalen wat de oorzaak is.
Ik hoor graag reacties.
Paul.
"Zonder rails ben je spoorloos"  ;)
Looney Tunes
Re: Geen licht na vervanging lampjes door leds bij Marklin 60760 decoder.
« Reactie #1 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 20:47:39 »
Anode en kathode omgedraaid.
Oranje moet aan de anode.
Groetjes John -
Supervisors_NL
  • Beginnende Gast
« Reactie #2 Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 14:58:02 »
Dank voor de reactie.
Dit is wel een eyeopener.  :important:
Ik was altijd van mening dat resp de grijze en de gele draad, de voedende draden (+) waren, en
dus de oranje als retour (-).
Blijkbaar heb ik dit dus toch niet goed, en is dat precies andersom. Dat zal dan
waarschijnlijk voor alle Märklin Decoders van toepassing zijn.
Vraag: Is dat voor ESU Decoders hetzelfde?
Ik hoor het nog graag.
Paul.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #3 Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 15:21:41 »
 @citaat Bron ===> klik
Wijbe
  • Light My Train
    • LightMyTrain
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 20 oktober 2021, 09:01:37 »
Ja, zo goed als alle decoders worden de functie uitgangen over de - geschakeld en is de gemeenschappelijke retour de +.
Kappa
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 20 oktober 2021, 23:26:36 »
Hoi Paul,
Voor zover ik weet werken decoder AUX poorten altijd volgens het "Open collector" principe.
Hier ligt de collector van de transistor aan de AUX aansluiting en ligt dus open en de emitter van de transistor ligt aan decodermassa.
De transistor functioneert dan als een schakelaar en schakelt de AUX naar decoder massa.
Hierbij wordt de stroomverbruiker (lampje bijv.) die met een kant aan de + (oranje) is verbonden en de ander kant aan de AUX (collector van de transitor), aan en uit gezet.
Groeten Ad
Supervisors_NL
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 21 oktober 2021, 19:08:39 »
Inmiddels zijn de leds opnieuw aangesloten en functioneert alles naar behoren.
Dank aan iedereen voor hun bijdrage.
Paul : :) :)
Paul.
Pagina opgebouwd in 0.037 seconden met 28 queries.
