bandjes
Gestart door Alexander zondag 17 oktober 2021, 15:55:14
bandjes
bandjes
hallo ik heb op catawiki een ns stoomlocomotief gekocht, helaas zonder boekje
mijn vraag is nu weet iemand welke bandjes hierop moeten ?
vriendelijke gr Alexander
Re: bandjes
Re: bandjes
 :roll: Merk en nummer van de Locomotief?
Re: bandjes
Windhoven
Re: bandjes
Of een foto?
Re: bandjes
Re: bandjes
Of de diameter van de wielen waar die bandjes omheen moeten.
Re: bandjes
Re: bandjes
sorry logisch
het is een Marklin S 4903 NS 3419
gr Alexander
Tractiebandjes Märklin 3419 NS 4903
Ik heb deze locomotief ook en ongebouwd naar digitaal. Ik ga er nog wel een sounddecoder in plaatsen. Dat wordt dan een mSD3 60975, 21 pins MTC.
Voor deze lok zijn de volgende reserveonderdelen nodig:
- Tractiebandjes 7153
- Sleper 7164
- Ombouwmotor 60941 (DCM)
- Eventuele decoder Märklin 60985 (8 pins bedraad)
Standaard gloeilampjes.
Re: bandjes
Re: bandjes
slipbandjes heb ik nog wel liggen.
Grt.Jo
Re: bandjes
Re: bandjes
@citaat ik adviseer toch echt anti-slipbandjes ;).
Re: bandjes
Re: bandjes
bedankt voor de uitleg en info , weet nu welke bandjes ik moet hebben
gr Alexander
Re: bandjes
Re: bandjes
hallo ik zou wel iets meer willen weten over de ombouw!
Re: bandjes
Re: bandjes
hallo Wim
ik zou graag wat meer weten over de ombouw,
durf het nog niet zo aan !!
misschien n foto ?
groet Alexander
Bandjes
Bandjes
Dag Alexander,
Ik heb in mijn bestanden gekeken maar kan helaas geen foto's vinden van de ombouw van deze specifieke locomotief.
De ombouw op zich is niet echt lastig, ik adviseer om stap voor stap de locomotief te demonteren en telkens foto's te maken van hoe e.e.a. is aangesloten.
Vooral de aansluiting onder de ketel, lamphouder gecombineerd met de voeding van de rookgenerator moet goed aangesloten zijn. De lamphouder is nog steeds als reserveonderdeel te koop, ik heb het toen in Houten op de beurs gekocht voor € 5,-.
In de tender is ruimte genoeg om een Märklin decoder te plaatsen.
Bij de overgang van tender naar locomotief adviseer ik om d.m.v. een stevige krimpkous (zwart) een verbinding te maken waardoor alle draadjes gaan. Het kan voorkomen dat het nieuwe motorschild omgedraaid moet worden bij montage. Komt nogal eens voor bij dit type.
Ik ben ook op een rustige wijze begonnen met een BR 89 lokje. Daarna een BR 74 en toen deze specifieke lok. De traktiebandjes en sleper zou ik bij een oudere locomotief altijd vervangen. Het schoonmaken van de aandrijfassen in het motorhuis met wasbenzine en daarna beetje vet (TRIX vet). Op de aseinden een klein drupje olie.
Re: bandjes
Re: bandjes
De 3419 is een stoomloc van de Baureihe 50 en daar zijn er bosjes van omgebouwd.
Veel omgebouwde Br 50 is de Märklin 3084.
De 3084 heeft dezelfde constructie, alleen met cabine tender.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=62079.0
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=42895
Je kunt de motor met de motorset 60941 ombouwen naar DC.
In de tender kun je het relais eruit halen en op dezelfde een Märklin mld3 decoder plaatsen, mbv de bijgeleverde adapter.
De mld3 is een mfx,dcc, motorola decoder zonder geluid.
Je kunt wel de verlichting en de rookgenerator aansluiten en dan digitaal schakelen.
Als je meer info wilt, roep je maar. ;)
