+  Stichting 3rail Forum
| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  Stroomvoorziening HSI 88 met een ECoS 50200
Auteur Topic: Stroomvoorziening HSI 88 met een ECoS 50200  (gelezen 1805 keer)
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
    • mijn baan
« Gepost op: vrijdag 15 oktober 2021, 22:09:08 »
hoe hebben jullie de stroomvoorziening van een seriele HSI-88 met een ECoS 50200 geregeld tbv een  Marklin C-rail baan?
Website  van LDT geeft aan een externe wisselstroom voeding voor de HSI te gebruiken en daar de bruine draad op de bruine draad van de ECoS aan te sluiten.
Ik heb nu de HSI88 op de bruine en rode draad aangesloten van de ECoS die naar de rails gaan.
Dit werkt maar is niet conform de aansluitgegevens van LDT.
Kan ik zo maar een wisselstroom trafo van Marklin op de HSI88 aansluiten en de bruine draad doorverbinden met de bruine draad van de ECoS, vindt dit eerlijk gezegd best eng om te doen.
Ik begrijp de logica ook niet omdat ik tbv mijn baan alleen een voeding van de ECoS gebruik en er geen wisselstroom trafo wordt gebruikt.
Heeft iemand een eigen praktijk voorbeeld schema?  (Die van LDT heb ik)
Graag advies
Gr Matje
« Laatst bewerkt op: vrijdag 15 oktober 2021, 23:22:12 door Wheels »
Gepensioneerd: C-rail Marklin, ECoS 50200, NL materiaal, HSI-S88 serieel, Prolific USB-to-Serial, iTrain prof 5.0
ACTS.zuid
Re: Stroomvoorziening HSI 88 met een ECoS 50200
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 16 oktober 2021, 08:38:47 »
Het antwoord is JA. Kijk hier: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=37022.0
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
    • mijn baan
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 16 oktober 2021, 09:01:57 »
Hoi Ben,
Bedankt, zal deze voor mij  "gewaagde" ;) stap uitproberen.  Blijft toch eng :(  wisselstroomdraad aan massa gelijkstroom.
Gr Matje
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
    • mijn baan
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 16 oktober 2021, 19:46:42 »
Bijgevoegd 2 foto's vanaf de LDT website:
- aansluiting HSI88 R232 naar een ECoS 50020, voeding 18volt wisselstroom waarbij de bruine draad van de voeding naar de bruine draad van de Rail wordt doorgetrokken.
- aansluiting HSI88 USB naar een ECoS 50020, voeding 18volt wisselstroom, GEEN bruine draad doorgetrokken.
Wat is nu de toegevoegde waarde bij de R232 uitvoering van de bruine draad van 18v ~ aansluiten op de bruine draad naar de rails?
Wat als ik bij de R232 uitvoering aansluit zoals de USB uitvoering, dus GEEN bruine draad van 18v ~ aansluiten op de bruine draad naar de rails?
Ik zal dat zelf nog eens testen op een proefbaantje maar wellicht kan iemand mij nu al een antwoord geven?
Groet Matje
Jan22
« Reactie #4 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 00:08:43 »
  • aansluiting HSI88 R232 naar een ECoS 50020, voeding 18volt wisselstroom WEL bruine draad doorgetrokken.
  • aansluiting HSI88  USB naar een ECoS 50020, voeding 18volt wisselstroom, GEEN bruine draad doorgetrokken.
Wat is de toegevoegde waarde bij de R232 uitvoering van de bruine draad van 18v ~
Het verschil lijkt te bestaan uit een verschil in verhouding tussen ECOS en PC (master-slave of gelijkwaardig)
t.o.v. het HSI-signaal. Met de USB verbinding trek je de PC vóór boven de ECOS, met de R232 niet.
Daarmee maak je de ECOS tot slaaf van de PC.  Dat betekent: indien PC is uit => ECOS krijgt niet de juiste gegevens.
Technisch is het verschil dat een USB poort uitsluitend 5 VDC stroom verhandelt en een R232 poort ook 18 vDC kan behappen. Dus als je een massadraad (AC) zou trekken naar een USB poort, dan kun je narigheid verwachten (tijdens de verkeerde halve fase, oftewel vele malen per seconde).
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
    • mijn baan
« Reactie #5 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 15:07:01 »
Zojuist de bedrading conform de R232 interface aangesloten, de bruine wisselstroomdraad en de bruine draad die van de ECoS naar de rail gaat. Geen problemen ondervonden tijdens deze toch wel spannende "simpele" klus.
Op de website van LDT ben ik op het verkeerde spoor gebracht waardoor mijn vraag op het forum terecht kwam.
In het hoofdmenu van LDT kun je naar aansluitschema's van de HSI gaan en daar kwam ik eerder geplaatste schema's tegen met het verschil van de bruine draad bij de R232 en USB uitvoering. Waarom geen bruine draad bij de USB uitvoering?
Klik je op de site van LDT op de HSI-USB interface en vervolgens op de gebruikershandleiding komt er een schema tevoorschijn dat bij het gebruik van Marklin rail wel degelijk een bruine draad tussen de rail en wisselstroomtrafo geplaatst moet worden. Dit in tegenstelling dus met de aansluitschema's in het hoofdmenu (HSI in combinatie met een ECoS 50020).
Helder nu
gr Matje
Anne W
« Reactie #6 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 22:48:07 »
Ik vermoed dat de bruine draad bij "massa detectie" nodig is om de detectiestroom die op de railstaven is terecht gekomen weer terug te brengen naar de bron, de trafo.
Bij "stroomdetectie" is dat niet nodig, maar dat afgezien van het verschil tussen RS232 en USB....
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 23 oktober 2021, 18:19:59 »
Het stroomkringtje met rond zijn, dus die bruine draad tussen de HSI en de bruine aansluiting op de ECoS moet aangesloten zijn, anders heb je geen terugmeldingen via de HSI, schema's en tekeningen maken ze niet voor niets en zijn niet gemaakt om er je eigen draai aan te geven of je eigen  wiel uit te gaan vinden,
Het is zoals altijd
RTFM en dan de belangrijkste DWEIS,
Groetjes.
Kappa
« Reactie #8 Gepost op: zondag 24 oktober 2021, 10:25:40 »
 @citaat Wim, Matje stelt zijn vraag vooral omdat hij probeert te begrijpen waarom het op die manier moet worden aangesloten.
Hij wil het niet persé op een andere manier aansluiten, maar juist de logica erachter te vatten.
Lang niet iedereen hier op het forum die de modelspoor hobby bedrijft, heeft een achtergrond in elektriciteitsleer en elektronica.
En voor sommigen is het "vertalen" van de info in de handleiding naar de praktijk wel eens lastig, dat bewijst IKEA zelfs.
Als je dan gewoon, in plaats van RTFM en DWEIS te roepen, het op een Jip en Janneke manier uit legt, breng je een stukje van jouw kennis over en maak je mensen een stukje slimmer. ;)
Groeten Ad
Anne W
« Reactie #9 Gepost op: zondag 24 oktober 2021, 23:14:45 »
Beste Ad,
Het "omvormen" van Wim tot een wat vriendelijker mens is onbegonnen werk, als je van hem wilt leren, en er valt enorm veel van hem te leren, heb je één ding nodig: een zeer gladde rug, verder moet je de gebruiksaanwijzingen lezen, begrijpen en toepassen.
Pagina opgebouwd in 0.034 seconden met 28 queries.
