| | |-+  Decoder probleem
Auteur Topic: Decoder probleem  (gelezen 1218 keer)
Edwin1962
Decoder probleem
« Gepost op: woensdag 13 oktober 2021, 11:32:48 »
Heren,
Ik heb hier een lok, de E10 1240.
Lok ging er vandoor, lampen branden constant, etc....
Dus decoder vervangen voor 1 die ik nog had liggen, een ESU V3 M4.
Als ik deze instel op de lokprogrammer en test op de ESU tester, dan doet alles het goed.
Zet ik hem in de lok, dan gaan de lampen direct branden als ik stroom op de baan zet via de driver CAB van de programmer.
Als ik dan F0 indruk, gaan de lampen feller branden.....
Ook wisselen de lampen niet met de rijrichting.
Waar kan ik het probleem zoeken ???
Bij voorbaat mijn dank,
Groet, Edwin.
Marklin C-rails, Intellibox II, Itrain.
loc1200
Re: Decoder probleem
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 13 oktober 2021, 12:01:12 »
Wat je kunt doen:
Zoek het catalogusnummer op van je loc.
Dan kan je je functies achterhalen.
De LP3-m4 moet hetzelfde geprogrammeerd worden als de originele decoder.
Daarvoor moet je de afwijkingen vaststellen.
Want aan kan uit zijn en andersom. Net als bepaalde functies altijd aan staan, of met rijrichting wisselen.
Heb je de oude decoder op de esu decodertester gehad en alle functies/Auxen icm rijrichting genoteerd?
En heeft een decoder-reset nog effect gehad? 08/08
Marcel
Edwin1962
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 13 oktober 2021, 12:08:20 »
Hoi Marcel,
Helaas is het al een (lange) tijd geleden dat ik het probleem had.
De oude decoder was niet meer uit te lezen, reageerde nergens meer op.
Nu weer ff de moed om wat uit te proberen, maar wordt niks dus.
Heb een LP5 besteld, wacht wel tot die binnen is.
Blijft vreemd dat het op de ESU tester wel werkt, en in de lok niet......
Toch bedankt voor de tips  :thumbup: :thumbup:
Groet, Edwin.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 13 oktober 2021, 12:23:58 »
 @citaat Nr is 37106. Was een eenmalige MHI serie.
loc1200
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 13 oktober 2021, 13:02:36 »
Ik zal eens kijken of ik die 37106 heb.
Uiteindelijk zal je toch de originele instellingen op de decoder moeten instellen als je hetzelfde effect wilt bereiken.
En dan zal de decoder op de tester moeten.
Marcel
Kappa
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 13 oktober 2021, 17:50:17 »
Had de loc met de originele decoder twee functies waarmee je per functie het licht aan elke bestuurder kant kon uit/aan zetten en rangeer licht door beide functies aan te zetten?
In dat geval moet je namelijk twee gekoppelde AUX poorten configureren.
Groeten Ad
Edwin1962
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 13 oktober 2021, 19:42:13 »
Hoi Ad,
Ja,ja...., geen idee meer eigenlijk  8o
En gekoppelde AUX uitgangen, dat hoofdstuk moet ik nog eens doorlezen dan... :D
Morgen ga ik proberen om de Lopi5 erin te zetten, kijken of dat werkt.
Groet, Edwin.
Edwin1962
« Reactie #7 Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 15:38:04 »
Heren,
Ff vraagje tussendoor;
Is het uberhaupt mogelijk om een Marklin decoder uit te lezen ?
Dus kan je , net als bij de ESU, de instellingen zien?
Groet, Edwin.
Edwin1962
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 16 november 2021, 15:50:48 »
Beste Heren,
Is er iemand die mij kan proberen om uitleg te geven over "gekoppelde AUX" uitgangen?
Heb het nog steeds niet voor elkaar.
Was idd een lok waarbij de cabine verlichting aan/uit kon.
Alvast bedankt !
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 16 november 2021, 16:11:28 »
 @citaat Is het een Esu? Zo ja: Dan kan je functiemappen. Heb je geen lokprogrammer dan kan je nog steeds met de software aan de gang. Je kan de software voor de Lokprogrammer downloaden en gebruiken. Dan eventueel via menu "Tools" >> "show Changed CVs" zien welke CV's je via je centrale mag aanpassen.
Edwin1962
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 16 november 2021, 18:03:03 »
Maar is dat dan de reden dat de verlichting nu altijd aan staat ?
En wat met ik dan in die Functie Mapping zetten ??
Als ik nu de F0 indruk, dan hoor ik wat klikken, en gaan er aan beide kanten de andere verlichtingen branden..., vind de decoder niet leuk...
Wisselen van rood naar wit gaat ook niet bij andere richting.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 16 november 2021, 18:06:59 door Edwin1962 »
ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 18 november 2021, 10:53:02 »
De oude decoder had blijkbaar andere instellingen dan de huidige decoder.
Met functiemappen stel je in welke decoder uitgang op welke F-toets en rijrichting moet reageren. Daardoor krijg je de wisselingen in van wit naar rood e.d. Of dat de seinen maar aan één zijde van de lok branden, enzovoort. Je zal dit zelf moeten uitzoeken welk sein op welke uitgang zit. Of je moet het schema van de lok kennen. Anders als je het niet durft of kan. Neem eens contact op met een modelspoorvereniging in de buurt. Of vraag een plaatselijke winkelier of hij het wil doen.
Haradigi
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 19 november 2021, 16:45:59 »
Of op een Stamtafel ?
Edwin1962
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 20 november 2021, 14:52:31 »
Tja, de dicht bij zijnde is in Apeldoorn.
Dat is 70 km verderop.....
Ik snap alleen niet waardoor de verlichting direct gaat branden als er stroom op de baan kom.
Dit terwijl ik de decoder leeg gemaakt heb, dus niks geen functie mapping.
Je zou dan denken dat geen enkele uitgang het zou doen..., toch ??
ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 20 november 2021, 15:02:12 »
 @citaat: Nee, er staat meestal een standaard mapping in. Daarbij is F0 gekoppeld aan de verlichtingsuitgangen voor voorseinen en achterseinen. Als de lok die heeft. Ga naar een plaatselijke winkelier of modelspoorvereniging. De plaatselijke modelspoorvereniging heeft meestal wel donateurs / leden nodig. Daar zit vaak ook nog wel de nodige kennis. De plaatselijke winkelier kan het mogelijk voor een kleine vergoeding doen. En anders doe je een lieve oproep hier op het forum of je bij iemand te raden mag gaan.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 20 november 2021, 15:07:42 door ronaldk »
Pagina opgebouwd in 0.074 seconden met 24 queries.
