Marklin motor 180173
Gestart door Edwin1962 maandag 11 oktober 2021, 14:40:40
Heren,
Bij mijn E10 lok is de motor defect.
Nu had ik opgezocht dat dit de E180173 zou zijn, dus deze besteld.
Nu lijkt deze er bijna 100% op, maar het vliegwiel zit niet genoeg naar de motor toe, dus past hij nu niet.
Mijn vraag; Kan ik dit vliegwiel verder naar de motor drukken , (als dit kan...) of maak ik dan alles stuk ?
Alvast bedankt voor de tips,
Re: Marklin motor 180173
Dat kan, maar je moet wel heel voorzichtig zijn dat je niks kapot maakt. Ik heb daar een speciale pers voor maar daar heb jij nu weinig aan. Is een tooltje van Ninco, ja die slotrace firma dus. Een poelietrekker op het vliegwiel en de as aan de andere kant van de motor zou ook moeten werken. Niet met een hamer gaan zitten rammen, dan sla je de boel krom.
Nog meer mensen ideeën ???
En waar zou ik zo'n pers(je) kunnen kopen ?
Als je niet op zoek wil naar het juiste motortje dan zal je het vliegwiel idd moeten verschuiven.
Met wat ringen of een moertje (of en ander busje oid) op het vliegwiel in de bankschroef en dan langzaam aandraaien. Zorg er voor dat de kracht  aan de andere kant op het asje terechtkomt en niet op het motorhuis (lagers).
Beste Hanzi,
Ik dacht dat dit het juiste motortje was, toch?
Of is/zijn er nog andere die wel de juiste maten hebben ?
Zo ja, dan zou ik graag de nummers en waar te bestellen willen weten.... :D
Alvast bedankt  :thumbup: :thumbup:
Groet, Edwin
Beste Hans,
Bedankt voor de tip, het is gelukt.....
Alleen bij het weer terug solderen van de motor, kwam er een stuk van de printplaat los, waarop ik het contact van de motor moet worden gesoldeerd  8o
Zal je altijd zien..., dus nu weer puzzelen hoe ik dit weer op ga lossen.
Toch bedankt alvast !
Groet, Edwin.
Heren,
Zou ik het lipje van de motor (rode cirkel) waar de aansluiting op de printplaat weg is, kunnen doorverbinden met het punt in de groene cirkel ?
Bvd.
Ja, eventueel kan je de soldeerpads eronder ook nemen, die zijn zo te zien via een 0 ohm weerstand verbonden met de groen omcirkelde pad.
