| | |-+  BR 86 digital
Auteur Topic: BR 86 digital  (gelezen 348 keer)
robert hoesman
BR 86 digital
« Gepost op: vrijdag 08 oktober 2021, 15:42:35 »
Hallo Marklin vrienden, ik heb een  BR 86 met art nr 37860 Daar wil ik een  stoomgenerator in bouwen (072270) is dat moeilijk ,en wat moet er gebeuren .Ik wil graag advies van jullie.
groetjes Robert
pajomaho
  • Klein Jünkerath
Re: BR 86 digital
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 08 oktober 2021, 16:17:52 »
Lijkt het beetje hetzelfde probleem als met de 3003 in dit draadje. Past de roker en smelt de plastic schoorsteen niet?
Vraag me ook af of er binnen genoeg ruimte is (ligt/staat de decoder niet gedeeltelijk onder de schoorsteen)?
Ik heb de standaarddecoder jaren geleden vervangen door een Locsound 4, dus staat me niet helemaal meer bij hoe vol het onder de kap is.
Daarnaast zit je met de aansturing van Telex-koppelingen (al 2 AUX-en in gebruik), dus om ook nog een roker toe te voegen heb je sowieso een nieuwe decoder nodig die meer AUX-en aankan (mSD3/mLD3, of Lokpilot 5/Loksound 5 met nieuwste basisplaatje).
Groet, Paul
« Laatst bewerkt op: vrijdag 08 oktober 2021, 16:37:15 door pajomaho »
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android; 95% M-rails 5% K-rails;  CS1R bij de Z-baan in gebruik;
ruim 50 jaar Märklinist
Lobomotion69
Re: BR 86 digital
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 09 oktober 2021, 14:13:25 »
Heb onlangs mijn BR86 bekeken of daar een rookgenerator in te bouwen is en ben tot de conclusie gekomen dat dat niet gaat lukken. nu is de mijne al een iets ouder model waar origineel een Delta decoder in zat. Probleem is dat de verlichting recht onder de schoorsteen zit. Ook het vervangen hiervan door LED is een heikel karwei gezien de lichtgeleiders naar de frontbufferplaat. Maar dan nog heb je geen plaats voor een rokertje.
Vriendelijke groet, Henk
digibert
Re: BR 86 digital
« Reactie #3 Gepost op: maandag 11 oktober 2021, 19:07:34 »
Ik ben met de restauratie van een 86 bezig.
De lamp en lichtgeleider voor heb ik vervangen door mini duo-leds van 1,8 mm. (modelbouwled.nl)
De lensjes laten zitten en de leds in de lantaarn lijmen met kristal klear.
De draadjes lopen door de uitsparing van de lichtgeleider.
Zelfde truc ook bij de E160 uitgehaald. Daar loopt de lichtgeleider door de bufferbalk.
succes
img]https://files.3rail.nl/br41_br50_erts.gif[/img]
Pagina opgebouwd in 0.073 seconden met 25 queries.
