| | |-+  vrijloop
Auteur Topic: vrijloop  (gelezen 1963 keer)
yves
vrijloop
« Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 08:10:55 »
Allen,
ik weet niet goed bij welke rubriek dit hoort, dan maar hierin.
Is het mogelijk locs in vrijloop te laten rijden, dus enkele gekoppelde (of één loc) in vrijloopsleep achter een trekkende loc (of voor een duwende).
In grootbedrijf wordt dit soms gedaan oa bij een defecte loc.
Ik vermoed dat dit niet mogelijk is maar voor de zekerheid vraag ik het toch maar.
ACTS.zuid
Re: vrijloop
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 08:20:12 »
Dan zul je van de lok die getrokken wordt de aandrijving moeten verwijderen.
Maar waarom vrijloop, je kunt toch doen alsof? In onderstaand filmpje duwt de achterste lok de voorste vooruit, zelfs de wielen draaien niet mee....... ;)
Alle meningen tellen maar ik geef toch echt de voorkeur aan de mijne.
yves
Re: vrijloop
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 08:27:58 »
Ben,
ik dacht ook al dat zoiets enkel mogelijk is als de aandrijving verwijderd is maar dat is niet de bedoeling.
In het filmpje zijn de wielen van de geduwde loc niet goed zichtbaar (er zijn ook geen drijfstangen waarbij je het goed zou kunnen zien) maar als de wielen niet meedraaien dan wil dit zeggen dat de loc voort geschoven wordt ipv rijdt of zie ik dat verkeerd?
hmmglaser
Re: vrijloop
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 09:18:42 »
Vrijloop betekend dat de aandrijving is ontkoppelt, wat Ben laat zien is in de meeste gevallen een slecht idee asbjes gaan erdoor kapot je krijgt vierkante wielen om het maar zo te noemen. Door het afschuren van het loopvlak als er lang zo gereden wordt.
Je zult echt de aandrijving moet afkoppelen door een tandwiel of het geheel te verwijderen.
Mvg Mark
Mijn baan
yves
Re: vrijloop
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 10:55:33 »
Eigenlijk wil dit zeggen dat vrijloop in normale omstandigheden niet mogelijk is (tenzij met een dummy zonder motor en losgemaakte aandrijving).
Voortduwen zonder dat de wielen draaien is uit ten boze.
Bajn-AG
Re: vrijloop
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 11:02:22 »
Hallo
Een lok met “fietsbel”-sinus kun je als een wagen meetrekken. Doe ik vaker.
Het enige probleem is het op gang komen, maar als het eenmaal rolt zet ik de tweede lok op rijstap 0.
Waarom ik de tweede lok weer naar 0 zet? Als ik de tweede lok met rijstap mee laat lopen zal hij tegenwerken bij ongelijke snelheid.
Bart
« Laatst bewerkt op: woensdag 06 oktober 2021, 11:05:14 door Bajn-AG »
yves
Re: vrijloop
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 11:46:06 »
Bart,
Dus zonder losmaken van de aandrijving de lok meetrekken?
Een lok met fietsbelsinus is mij vreemd, is er een bepaald gekend type lok die dat heeft?
Als ik het goed begrijp zet je de rijstap van de meegetrokken lok niet op nul om in beweging te komen en eenmaal op gang en meegetrokken lok door de "werkende" lok rijdt dan rijstap weer op nul en de wielen draaien zoals in vrijloop? Raar.
ACTS.zuid
Re: vrijloop
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 11:51:56 »
........wat Ben laat zien is in de meeste gevallen een slecht idee asbjes gaan erdoor kapot
Oh gut.  :D
Nou de Sik heeft geen bandjes en het filmpje is voor de leut. Beide lokomotieven kunnen trouwens gewoon in tractie rijden, net als deze vier.......
....... die allen aangedreven worden met dezelfde snelheid.
yves
Re: vrijloop
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 12:58:09 »
Ben,
ik bedoelde niet in tractie aan dezelfde snelheid rijden doch in vrijloop maar ik heb al geconcludeerd dat dit niet mogelijk is, voor mij mag dit gesloten worden.
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: vrijloop
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 13:06:01 »
 @citaat Waarom zou je in vrijloop willen rijden? In tractie kan toch ook? Dat is niet zo heel moeilijk met bijvoorbeeld DCC. En volgens mij ook niet met de duurdere centrales zoals de Esu ECoS en het Märklin Central Station 1,2,3 / 3+
Dus zonder losmaken van de aandrijving de lok meetrekken? Een lok met fietsbelsinus is mij vreemd, is er een bepaald gekend type lok die dat heeft?
Komt door het type motor. Daar kan het mee. Zie ook Märkli C-sinus
Citaat
Die günstigen elektromechanischen Eigenschaften werden jedoch mit einer verringerten Eigenbremsleistung erkauft, wodurch die Gefahr besteht, dass eine spannungslose Lokomotive am Gefälle weiterfährt. Unter Spannung wird dies jedoch durch die Regelelektronik kompensiert.[1]
« Laatst bewerkt op: woensdag 06 oktober 2021, 13:20:33 door ronaldk »
pajomaho
  • Klein Jünkerath
Re: vrijloop
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 20:12:16 »
 @citaat Wat bij de centrales dan wel lastig is: bij stoppen in een geïsoleerd stuk staat de voorste loc al stil in het stopstuk, de achterste krijgt nog spanning en staat te duwen. Is ook niet goed voor de asb-tjes.
Zelfs al plaats je de slepers bij elkaar (de voorste loc achteraan en de achterste loc vooraan), dan heb je vaak toch dat probleem. Ook wel bij remmodules.
Dat met die C-Sinus snelheid op 0 zetten na vertrek is nieuw voor me, dat moet ik eens proberen met mijn BR 194 (39223) die zo'n fietsbel heeft. Die blijft overigens op een helling bij en rood sein wel keurig staan met een zware sleep, zowel naar boven als naar beneden, dus dat geldt niet voor alle locs met C-Sinusmotoren.
Groet, Paul
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android; 95% M-rails 5% K-rails;  CS1R bij de Z-baan in gebruik;
ruim 51 jaar Märklinist
ronaldk
Re: vrijloop
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 06 oktober 2021, 20:21:47 »
hoi,
Normaal gesproken heb je dat niet bij digitaal rijden  ;)  :) Digitaal rijden zou zonder "stroomloze stukken" moeten zijn. Anders heb je nog een groot deel als "analoge baan" ingedeeld.
nobody
  • ......semper idem......
Re: vrijloop
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 07 oktober 2021, 05:28:34 »
Hangt van de overbrenging af. Wormwiel of recht.
hvanschaik
Re: vrijloop
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 07 oktober 2021, 09:37:52 »
Voor zover mij bekend is de fietsbel sinus niet in loks met cardanaandrijving gebruikt. De fietsbel constructie was ontworpen om in de bestaande motorframes te passen.
pajomaho
  • Klein Jünkerath
Re: vrijloop
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 07 oktober 2021, 17:32:43 »
hoi,
Beste Ronald,
6021, IB, ECoS en CS(1-3+) (en wellicht nog andere centrales) zijn toch echt digitale centrales, maar als ik daarbij geen isolaties toepas of remmodules, dan rijden de treinen toch overal door, hoor.
Misschien rijd jij via een computerprogramma, waar je met terugmelding aan het programma doorgeeft waar de trein is en het programma de trein laat stoppen, maar dat doen 6021, IB, ECoS en CS'sen niet.
Vandaar toch geïsoleerde stukken waar een trein moet stoppen, en waar de achterste loc de voorste opduwt.
Groet, Paul
ronaldk
Re: vrijloop
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 08 oktober 2021, 08:23:22 »
 @citaat / Paul:
Even voor de goede orde: Jij hebt het over het automatisch beïnvloeden van treintjes op de baan zonder dat jij iets doet. Maar Digitaal rijden staat niet gelijk aan automatisch rijden. Je kan ook gewoon met een rijregelaar digitaal rijden. Gewoon zoals het "vroeger" ging met een trafo. Gewoon op 0 draaien en de trein stopt  ;)
Misschien rijd jij via een computerprogramma, waar je met terugmelding aan het programma doorgeeft waar de trein is en het programma de trein laat stoppen, maar dat doen 6021, IB, ECoS en CS'sen niet.  Vandaar toch geïsoleerde stukken waar een trein moet stoppen, en waar de achterste loc de voorste opduwt.
Nee, ik rijd niet met een computer. Al kan het met deze baan wel. Wat ik al aangaf: Je gaat er van uit dat iemand altijd "automatisch" wil rijden, dat hoeft niet. Een DCC-consist adres in programmeren en rijden maar. Dan rijden de twee loks mooi met elkaar op één adres op de rijregelaar. Geen probleem. Dat gaat heel mooi. Over een paar weken weer in Antwerpen. Dat zal mogelijk met de hand gaan en niet met de computer.
pajomaho
  • Klein Jünkerath
Re: vrijloop
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 08 oktober 2021, 16:04:28 »
Beste Ronald,
Ik denk dat we qua gedachtengang op verschillend spoor zitten.
Een consist-adres is prima, maakt niet uit welke duurdere centrale, maar als je zo'n trein wilt laten stoppen bij een station, moet je dat (inderdaad) óf met de hand doen (knop naar nul draaien), of door een computerprogramma laten afremmen en stoppen (middels detectie), of door een stuk te isoleren. De centrales alléén kunnen dat niet zelf doen. Kortom, met een centrale alléén rijd je wel digitaal (het signaal is digitaal), en zelfs de aansturing van de seinen kan digitaal (k83/m83), maar om de treinen "automatisch" te laten stoppen is dan wel een geïsoleerd stuk nodig.
En daar heb je dan wel het probleem dat één loc in de isolatie staat en de andere nog niet en de eerste gaat opduwen (en daar ging het in mijn reactie #10 om). Daar helpt geen consist adres aan...
Daarom lijkt jouw reactie #11 waar jij de term "digitaal rijden" introduceert met verwijzing naar mijn tekst niet logisch. Ik heb het niet over digitaal rijden gehad, alleen over het rijden met centrales, die dus geen mogelijkheid hebben zelf (OK, automatisch) een trein te laten stoppen, en waar je bij een geïsoleerd stuk dan toch een probleem hebt met locs in serie.
En bij een grote, drukke baan heb je niet altijd het overzicht (file-rijden in blokken, schaduwstations), dus zal je toch het beste met isolaties werken (als je niet met de computer rijdt).
Hoop dat het zo duidelijk is.
Groet, Paul
rscosworth
Re: vrijloop
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 08 oktober 2021, 17:31:31 »
Met een remmodule heb je geen stroomloze sectie _nodig_.
Het kan wel.. (voor het geval een slecht afgestelde lok door schiet), maar nodig is het niet.
Je kan dus gewoon in dubbeltractie rijden, zolang je werkt met remmodules. En voor de remmodules heb je geen computer nodig.
ACTS.zuid
Re: vrijloop
« Reactie #18 Gepost op: zaterdag 09 oktober 2021, 16:38:58 »
Als lok1 in de sectie met de negatieve spanning komt gaat'ie remmen terwijl lok2 nog vrolijk op de digitale spanning rijdt. Dat gaat nogal wat frictie geven.
rscosworth
Re: vrijloop
« Reactie #19 Gepost op: zaterdag 09 oktober 2021, 18:17:24 »
Hangt van de instellingen af.. als ze geleidelijk afremmen zal het inderdaad wat frictie geven, maar dat overleefd de lok (en de asb) wel.
Het is niet zo dat de eerste abrupt stopt en de tweede op vol vermogen door ramt tot het sein weer groen is.
Er zal ook wel een constructie te bedenken zijn dat het sein pas op rood springt wanneer de volledige trein zich in de afremsectie bevindt. Beide loks remmen dan gelijktijdig. Het seinbeeld klopt dan wel niet, maar voor een schaduwstation maakt dat niet uit.
Kappa
Re: vrijloop
« Reactie #20 Gepost op: zondag 10 oktober 2021, 16:09:46 »
 @citaat Als je bij de achterste loc de sleper verwijderd en via een stroomgeleidende koppeling de stroom van de voorste loc laat afnemen, zou het wel moeten lukken.
Maar dat is natuurlijk niet zo flexibel.
Wel zou je van de achterste loc een relais tussen sleper en decoder kunnen plaatsen en met een AUX van de decoder in de achterste loc kunnen onderbreken, zodat deze de stroom van de voorste loc krijgt via de koppeling.
En als je de locs dan los koppelt schakel je het relais om, zodat de eigene sleper weer actief wordt.
« Laatst bewerkt op: zondag 10 oktober 2021, 16:12:13 door Kappa »
Groeten Ad
Pagina opgebouwd in 0.033 seconden met 24 queries.
