Nieuws: Heeft u de Stichting 3rail Kalender 2022 al besteld? Lees meer over de kalender in -dit topic-
| | |-+  Weer iets gevonden
Auteur Topic: Weer iets gevonden  (gelezen 1585 keer)
GTIBert
  • Ecos-2
Weer iets gevonden
« Gepost op: zaterdag 02 oktober 2021, 11:12:36 »
Wat is dit voor unit?
Er zit een knoopcel batterij op .
Waarvoor dient deze?
Hoe moet deze module aangesloten worden.
2x zwarte draad en licht en donker bruine draden.
Ik hoor het graag.
M.v.g. Bert.
Gepensioneerd Ecos-2 kleur, C-rails, AJ S88 K83, 6021, Koploper. Lokprogrammer 53900 ESU. Marklin 60971 Decoder-Programmer.
Lobomotion69
Re: Weer iets gevonden
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 02 oktober 2021, 11:23:17 »
Google is je vriend. Enter search "Toshiba TA8050P" en je krijgt oa dit als reactie. https://datasheetspdf.com/pdf/499269/Toshiba/TA8050P/1
Vriendelijke groet, Henk
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 02 oktober 2021, 11:43:08 »
Hallo Henk.
Bedankt voor je reactie.
Maar nu weet ik nog niet waar die knoopcel batterij voor dient.
En hoe je deze moet aansluiten.
Mvg Bert.
Lobomotion69
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 02 oktober 2021, 12:41:45 »
Die knoopcel heeft dezelfde functie als het powerpack op een ESu decoder. Overbruggen van stroomstorinkjes. Het aansluiten zou ik zo ook niet weten. Zou in het datablad wat ik gelinkt heb moeten staan. Is dat ding nu niet aangesloten dan? Vreemd.
Wat ik mij afvraag, waar heb je dit ding gevonden?
« Laatst bewerkt op: zaterdag 02 oktober 2021, 12:43:38 door Lobomotion69 »
v200marklin
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 02 oktober 2021, 13:10:16 »
Heb gister exact zo'n ding in de kliko gemikt, kwam uit een Fleischmann 1472 AC analoog, nu digitaal gemaakt.
Mvg Gert
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 02 oktober 2021, 13:41:36 »
Ik heb treinspullen van een overleden treinenman die analoog en alles via bovenleiding heeft gereden.
Zo kom ik dus aan vreemde dingen die ik niet goed kan plaatsen wat het zoal moet/kan zijn.
NL-modelspoor
  • 🌬️ Windhoven
    • Windhoven
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 02 oktober 2021, 19:12:25 »
Het lijkt een elektronische rijrichtingschakelaar waarbij de batterij als geheugen gebruikt wordt voor de laatst gebruikte rijrichting.
De zwarte draden lopen zo te zien naar een gelijkrichter ik zou verwachten dat je daarop de railspanning aansluit. De andere draden geel(of licht bruin) en bruin zullen dan de uitgaande draden wel zijn. Maar of dat ook werkelijk zo is?
« Laatst bewerkt op: zaterdag 02 oktober 2021, 19:18:50 door NL-modelspoor »
Johan
Kappa
« Reactie #7 Gepost op: zondag 03 oktober 2021, 14:20:06 »
Bert,
Waarom al die oude elektronica uitpluizen en opnieuw gebruiken?
Meestal is de UHT al verstreken en kan je er beter een nieuwe decoder inbouwen, dan al die ouwe meuk te hergebruiken.
Groeten Ad
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #8 Gepost op: zondag 03 oktober 2021, 20:23:14 »
Hallo Ad.
Wat bedoel je met UHT???
Mvg Bert
v200marklin
« Reactie #9 Gepost op: zondag 03 oktober 2021, 22:39:51 »
Uiterste Houdbaar Tijd wellicht. ;)
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #10 Gepost op: maandag 04 oktober 2021, 07:31:38 »
hoi,
Hij moet toch ook de mensen hier op het forum bezig houden met zijn vragen?  :D  :D
Sommige mensen vinden het gewoon leuk om het een en ander uit te zoeken. En dan kijken of het te gebruiken is. Er zijn hier op het forum hele volkstammen die de "oude meuk" graag willen gebruiken. Om welke reden dan ook  :)
Kappa
« Reactie #11 Gepost op: maandag 04 oktober 2021, 22:38:24 »
Ik bedoelde inderdaad Uiterst Houdbaar Tot. ;)
En ik heb vroeger ook oude delta decoders en 6090 decoders zitten upgraden hoor, maar ik heb een elektronica achtergrond en kan het zelf redelijk goed uitpuzzelen.
Heb je weinig kennis van elektronica, dan zou ik me er niet aan wagen.
De kans is ook groot dat de oude elektronica het vrij snel begeeft door ouderdom, zoals opgedroogde Elco's etc en dan bijkomende schade aanrichten.
Ik heb alle oude decoders er ook uit gesmeten.
Als je een mooie loc wil digitaliseren, geef dan een paar tientjes uit voor een goede decoder, hoeft niet eens met geluid, maar eentje die de motor tot z'n recht laat komen.
Natuurlijk mag je met oude elektronica experimenteren om het te leren en is iedereen vrij in dat te doen wat hij wil. :)
Groeten Ad
Jan22
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 05 oktober 2021, 01:48:49 »
Jan Willem
Links of Rechts: alleen de puko's liggen in het midden.
Brig, Delémont
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 05 oktober 2021, 09:15:57 »
Ik zou hier ook graag eens een schema van zien hoe het er in elkaar stekt.
Wie weet waar dit schema te bemachtigen is?
Mvg Bert
JWO
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 05 oktober 2021, 11:00:55 »
Als er al een schema te vinden is, is de vraag wat je er aan hebt. De epoxy blob die op de print zit is een custom chip waarvan je niet weet wat deze doet.
Johan
Marklin H0 - Marklin Maxi - Intellibox IR
GTIBert
  • Ecos-2
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 05 oktober 2021, 14:05:46 »
Jammer, bedankt voor je reactie.
Kappa
« Reactie #16 Gepost op: zondag 10 oktober 2021, 10:06:47 »
Is hier in het verleden ook al eens gepasseerd, zie ==> Klik
Hij heeft er een Lopi V4 in gebouwd en het ouwe ding weg geflikkert.
Groeten Ad
Pagina opgebouwd in 0.108 seconden met 27 queries.
