Meer dan 550 wagons verkocht! Bestel ook een 20 jaar Stichting 3rail wagon in onze Shop en maak dit onze succesvolste actie ooit!! Zie de aankondiging en praat mee.
Cs3 Fleischmann N
Gestart door ErwinLamens zondag 26 september 2021, 11:25:14
Cs3 Fleischmann N
ErwinLamens
Cs3 Fleischmann N
Hoi, kan je met Märklin CS3 loks Fleischmann N schaal met dcc
Decoder op je cs3 de functies geluid anders programmeren zodat via de multimaus geluidsfuncties 1x weerklinken als je 1x op toets multimaus duwt ? Nu is geluid klaxon bijvoorbeeld continu hoorbaar tot zolang je de functietoets terug induwt.
Spoorse groeten,  Erwin
Re: Cs3 Fleischmann N
nobody
Een digitale centrale is schaal/spoorbreedte/systeem onafhankelijk.
Voor de CS3 maakt het niets uit waar het ding op aangesloten is. Wat Wim / Nobody al aangeeft.
Citaat van: ErwinLamens op zondag 26 september 2021, 11:25:14
De decoder moet het ook ondersteunen. Niet alle decoders ondersteunen het. Daar zit een dingetje. Dit omdat het DCC-protocol een commando "Functie Aan" verstuurt en een commando "Functie uit" stuurt. De Multimaus zelf heeft daar geen optie voor om dat in te stellen. Je zal op de multimaus altijd twee keer moeten drukken om een functie aan en weer uit te zetten. Anders blijft een nummer gewoon zichtbaar / aan staan op het display. Bij uitgebreidere centrales is het vaak in te stellen. Daar zet je per lok de functie in waarbij je ook moment of duur kan instellen. Zelfde geldt bijvoorbeeld bij de besturingsapps zoals de Z21-app van Roco. Daar kan je het ook instellen.
GroeT Ronald.
