Aansluiting DC motor
Gestart door Neo donderdag 16 september 2021, 19:58:46
Dag allemaal,
Ik heb bij Alie een instelbare 24 v adapter gekocht en een 12 v motor die ik wil aansluiten.
De adapter begint bij 3 v; details staan op foto 1 en 2.
Op foto 3 de stekker die aan de adapter zit en op foto 4 het motortje. Op foto 5 een stekkertje
uit mijn rommeldoos, die op de "female" adapterstekker past. Ik heb wel gezien dat de "male" stekker eigenlijk
driepolig is. Resultaat: Het werkt niet... >:-D
Nou ben ik een elektronica  digibeet dus zo gek is dit niet.
Overigens: De adapter heeft een aan/uit schakelaar.
Wie weet hoe, dit moet worden aangesloten ?
Alvast bedankt voor een reactie !
Gijs
Re: Aansluiting DC motor
De stekker aan de adapter, die zo te zien 12V is en niet 24V is een DC jack met 5,5mm buitenkant en 2,1mm of 2,5mm pin aan de binnenkant.
Die andere stekker is een (naar ik schat 2,5mm) audiojack die niet voor voeding is bedoeld, maar voor audio. Kortom, verkeerde soort stekker gebruikt, daardoor geen contact en dan werkt het inderdaad niet.
@citaat klopt. De stekker die aan de adapter zit heeft aan de buitenzijde de - en aan de binnenzijde de +.
Je kunt dus kijken of het geheel functioneert door één motordraadje tegen de buitenzijde te houden en de andere in de binnenzijde te steken.
Plug eraf knippen een kroonsteenje gebruiken probleem opgelost en universeel toepasbaar.
Groetjes.
Dag allen,
Hartelijk dank voor de reacties.
Ik heb de stekker eraf geknipt en inderdaad hij, loopt als een zonnetje !
Vriendelijk dank voor alle hulp.
Gijs
Citaat van: Sprinter op vrijdag 17 september 2021, 14:57:58
Groetjes.
En een amateuristisch oplossing, gewoon een contra stekkertje bestellen bij ali of ergens anders.
Wat is er amateuristisch aan een kroonsteen?
Goede morgen,
Een kroonsteen zal niet gauw gebruikt worden door een electro-vakman.
Dus kan het amateurisme genoemd worden.
Maar het werkt natuurlijk wel.
Bij transport van modules met daarin kroonstenen verwerkt, geeft wel het risico dat de schroefjes los gaan zitten en dus de draadjes geen (goed) contact meer maken. Wat bij mijn modules een aantal keer is voorgekomen. Ik zal ze dus ook niet gauw meer in mijn modules toepassen.
Lodewijk
Citaat van: locvanpuffelen op dinsdag 21 september 2021, 12:32:41
iedere elektro-vakman gebruikt kroonsteentjes, simpelweg omdat zo ongeveer iedere plafondlamp dmv een kroonsteentje is aangesloten.
 @citaat @citaat. Voor de installatie in een huis begrijp ik dat kroonsteentjes niet geschikt zijn, behalve voor een lamp aan te sluiten. Maar voor het modelbouw gebeuren is het uitermate geschikt.
Hoe simpel kan het zijn!
Er  zijn natuurlijke bezwaren tegen het prefix "kroon" in kroonsteentje.
Bij niet-konings gezinden.  :D
Niet bij 3-railers, neem ik aan.
Je kan ook de naam "lusterklem" gebruiken. Is in Vlaanderen goed ingeburgerd.  :)
voor huisgebruik zijn kroonsteentjes/luchterklemmen na oorlogs.Tegenwoordig gebruikt met veiliger dingen zoals waco's of gelijkaardig.Doe ik trouwens ook op de modelbaan.
