Kan ik analoog een rondje rijden op de digitale baan?
Dat hangt af van de maatregelen die je neemt.
Stel je neemt een witte trafo om analoog mee te rijden (ik neem blauwe).
Die wil je aansluiten op de ringleiding. Kan (uitsluitend om te rijden kan dat).
Maar de omschakelpuls ! Precies, je benoemt het probleem correct!
(Omschakelen is iets anders dan rijden!)
Die kun je dus niet op de ringleiding zetten.
Verbaast je dat? Nee, duidelijk niet.
Als je analoog geautomatiseerd rijdt,
dan kun je die rijrichting omschakel puls nooit op de hele baan tegelijkertijd toepassen
(15 treinen stuiven dan tegelijkertijd links en rechts terug: chaos is het gevolg)
maar
- uitsluitend op dat baanvak (blok) waar een trein de rijrichting mag (laten) omkeren, en
- uitsluitend op het moment dat een trein stil staat (geen rijspanning heeft) in dat blok, en
- uitsluitend met 1 puls (niet meer, niet minder), en
- die puls komt niet af van de rijtrafo en niet van de schakeltrafo
(maar van een onafhankelijke voeding, in een onafhankelijk stroomcircuit)
en vandaar dat er geen digitale schade kan ontstaan
want die digitale apparaten maken geen deel uit van dat Rijrichting Omschakel Stroomcircuit.
Analoog en digitaal kun je mixen (door ze te scheiden, dus).
Digitaal schakelt de decoder terug, analoog de trafo.
Die twee zaken scheid je van elkaar met bijvoorbeeld een relais.
Per blok waar de rijrichting omgekeerd mag worden, heb je zo'n relais (of vergelijkbare schakeling) nodig.
Het treintype (analoog/digitaal) bepaalt wat er gebeurt.
Treintypes kun je analoog uit elkaar houden met b.v. magneten of barcodes.
Kwestie van de juiste sensor voor de juiste markering gebruiken.
