| |-+  Scenerybouw
| | |-+  Brand(weer)slang
Auteur Topic: Brand(weer)slang  (gelezen 711 keer)
MB73
  • Beginnende Gast
Brand(weer)slang
« Gepost op: woensdag 08 september 2021, 16:15:29 »
Momenteel ben ik bezig met een brandweerkazerne in elkaar te plakken,alleen zoek ik me suf naar brandslangen,of ik zoek niet goed,of ze zijn er niet in H0.
Brandkranen etc vind ik genoeg,maar die slangen(en de spuitmonden).....
Iemand een idee waar deze zijn te krijgen of hoe en waarvan ze zelf te maken?
Mvg Frenk
Lobomotion69
Re: Brand(weer)slang
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 08 september 2021, 16:30:27 »
Geen idee wat de afmetingen van een brandslang zijn. Plat opgerold schat ik het op 20cm breed, circa. Dat is 200mm gedeeld door 87 komt op ongeveer 2,2mm. Je kunt van 120grams papier strookjes snijden (langs een stalen lineaal) of het door een papierversnipperaar jagen dan heb je strookjes. In bedrijfstoestand zijn die dingen rond, deel de doorsnede door 87 en je weet hoe dik het draad moet zijn om dit na te bootsen.
Spuitmonden: Heb je Weinert al geprobeerd?
Vriendelijke groet, Henk
eddyflame
  • Marklin digitaal c rails/ Baan Ha Mooi
    • the corner group
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 08 september 2021, 17:31:20 »
Ik heb gebruik gemaakt van gewoon marklin (of ander) rood draad
werkt prima en passen ook netjes in de brandkranen
Gr Ed
Heynsbergen
  • Beginnende Gast
  • Alles gaat op stoom
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 08 september 2021, 20:28:28 »
Als brandweerman natuurlijke even reageren. Standaard brandslangen zijn 2,5 , 3 of 4 inch (dus 6,25 , 7,5 of 10 cm) in doorsnede. Moet een afstand van meer dan 200 meter worden overbrugd, een flink diaroma dus, dan is het nu nog 15 cm (6 inch) maar gaan we naar 20 cm (8 inch).
eddyflame
    • the corner group
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 08 september 2021, 21:08:46 »
Ik ben ff snel naar boven gelopen en heb deze foto's even snel gemaakt dus let niet op de kwaliteit
de spuitgasten welek ik heb hebben allemaal een spuitmond in hun hand en daar heb ik met een krimpkousje een rode of zwarte draad aan gemaakt
Gr Ed
marklintim
  • trotse M-rail rijder
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 09 september 2021, 00:37:34 »
Slangen zijn eventueel zelf simpel te maken van draad. Gewoon stroomdraad, dat is er ook in allerlei soorten en maten, flexibel en bewerkbaar.
Martin heeft al een mooi lijstje met maten opgegeven. Wel is het nog handig om te bedenken wat je wilt creëeren. Op een standaard brandweer wagen (TS) zit een zogenaamde hogedruk haspel. Dat zijn de zwarte slangen en deze zijn (dacht ik) 25 mm dik en meestel 90 meter lang. Daarnaast zitten er nog een heleboel lagedruk slangen op zo'n wagen. Deze zijn 20 meter lang en bestaan in verschillende diameters. Op de nederlandse wagens zijn vooral de 52 en 75 mm rollen te vinden. Deze slangen kunnen aan elkaar gekoppeld worden met storzkoppelingen. Deze slangen worden vooral gebruikt bij waterwinning en waterkonnen.
Ik zou zeggen kijk eens hier naar alle materialen, zoek wat voorbeelden op en bedenk wat je wilt creëeren
Vriendelijke Groeten,
Tim
mijn grootspoor foto's
MoVi
  • Oude rot in de techniek
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 09 september 2021, 23:03:39 »
De in gebruik zijnde slangen bij een calamiteit zijn inderdaad rond.
Ik heb ze ook vaak plat gezien.  en niet altijd rood.
Hulpstukken kun je ook goed (laten) printen.
Op shapeways staat bv een fire truck pump, schuim kanon, etc...
Ronald Visser
(plat tijdens oprollen bv of drogen, als dat nodig was)
Behulpzaam en bereikbaar voor alle soorten vragen
arkowe
  • Spoort nog steeds niet...
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 10 september 2021, 01:43:44 »
Bij de brandweer heb je lage druk en hoge druk slagen. De eerste met een straalpijp, de tweede met een spuitpistool.
Hoge druk zijn zwarte kunststof slangen op een haspel in tankautospuit; voor de maten zie eerdere reacties.
HD gebruikt het water uit de tank van de auto, lage druk krijgt water uit waterputten in de straat via de pomp in de wagen.
In de begin jaren 70 zijn de rode kunststof slangen gemeengoed geworden. Voorheen werden slangen van natuurvezel gebruikt; denk canvas.
Deze hadden vaak lekjes en namen het water op in de vezels, waardoor deze gedoogd werden in de zgn slangentorens. De maat was niet anders dan de rode pvc slangen. De kleur van de oude slangen was een licht beige/grijs.
De hoge druk slang met de kleinere diameter is altijd rond ook op de haspel. De lage druk slangen zijn rond onder waterdruk en plat in de wagen of bij het inrollen.
Voor hd kan je denk ik best 0,14 draad gebruiken en voor ld 0.25.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 10 september 2021, 01:52:04 door arkowe »
Arnold
Simon BR39
  • Perfectionisme met een gemakzuchtig tintje...
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 30 september 2021, 11:49:20 »
Ze zijn er ook van rubber, ik heb ze zelf ook maar ik heb de verpakking niet meer. Ik denk dat ze zitten in: BUSCH 1076 H0 Feuerwehr-Zubehör.
Die zien er hetzelfde uit als in preiser 10485 (modern). Maar dan zou je ergens in de winkel even het doosje open moeten maken...
Edit: ik zag in de nieuwigheden van Busch een rode uitvoering: H0 7960 Feuerwehrmannschaft
« Laatst bewerkt op: donderdag 30 september 2021, 11:52:24 door Simon BR39 »
Groet, Simon
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 25 queries.
