Okee... ik ben eens in de uitgebreide handleiding gedoken en ben tot de conclusie gekomen zijn dat er twee manieren zijn (een ingewikkelde en een eenvoudige) waarop mijn wensen geprogrammeerd zouden kunnen worden:
Citaat van: Acido op maandag 23 augustus 2021, 23:52:51
a) de rangeermodus en het rangeersein (A6) samen op F2 zetten (CV36)
b) de beide zwaailampen (A4 en A5) samen op F4 zetten (CV38)
De ingewikkelde manier vond ik als eerste: dat is gebruik maken van een CV-bank. Dat is een flinke puzzel, maar samengevat is daar het volgende voor nodig:
Configuratie:
CV96 = 1 (uitgebreide mapping inschakelen)
CV31 = 8 en CV32 = 0 (Bank 1 met regels 1 t/m 16 inschakelen)
Voor a) de rangeergang (RG) en het rangeersein (A6) samen op F2 zetten:
voorwaardeRegel 1, byte 1 = CV257 (= een functietoets is ingeschakeld)
Waarde
CV257 = 2 (bit 1 aan = functietoets F2 is ingeschakeld)
effectRegel 1, byte 13 = CV269 (= een of meerdere van de AUX-en wordt ingeschakeld)
Waarde
CV269 = 32 (bit 5 aan = AUX6 wordt ingeschakeld)
en
Regel 1, byte 14 = CV270 (= diverse functies, waaronder rangeergang)
Waarde
CV270 = 128 (bit 7 aan = rangeergang wordt ingeschakeld)
Voor b) de beide zwaailampen (A4 en A5) samen op F4 zetten:
voorwaardeRegel 2, byte 1 = CV273 (= een functietoets is ingeschakeld)
Waarde
CV273 = 8 (bit 3 aan = functietoets F4 is ingeschakeld)
effectRegel 2, byte 13 = CV285 (= een of meerdere van de AUX-en wordt ingeschakeld)
Waarde
CV285 = 24 (bit 3 aan = AUX4 wordt ingeschakeld,
plus bit 4 aan = AUX5 wordt ingeschakeld)
Mogelijk moet hier nog aan toegevoegd worden:
CV36 = 0
CV38 = 0om de standaard toewijzingen van F2 en F4 te verwijderen. Dat is mijn vermoeden, ik zie dit zo snel niet staan in de handleiding.
Gelukkig blijkt het ook een stuk eenvoudiger te kunnen door gebruik te maken van CV100.
Als ik het goed begrijp werkt dat als volgt:
CV100 (function mapping shift voor F0 t/m F4):
bit 1 aan (waarde 2) = aanzetten function mapping shift voor functietoets F2
bit 3 aan (waarde 8 ) = aanzetten function mapping shift voor functietoets F4
CV100 = 10a) CV36 (toewijzing F2), met shift:
bit 3 aan (waarde 8 ) = rangeergang (RG)
bit 6 aan (waarde 64) = rangeersein (AUX6)
CV36 = 72b) CV38 (toewijzing F4), met shift:
bit 2 aan (waarde 4) = zwaailamp vóór (AUX4)
bit 5 aan (waarde 32) = zwaailamp achter (AUX5)
CV38 = 36Die tweede methode zou nog wel te doen moeten zijn met een Control Unit. Ik moet 'm alleen in "lange programeermodus" zetten om bij CV100 te kunnen komen. Dat heb ik nog niet eerder gedaan maar volgens mij werkt dat als volgt en
is dit daarmee het antwoord op mijn vraag:
1.
CV64 = 1 (lange modus)
2. 100 - 64 = 36 -->
CV36 = 10 (deze waarde wordt in CV100 gezet)
3.
CV64 = 0 (terug naar korte modus)
4.
CV36 = 725.
CV38 = 36Nou, dat valt best mee
Als iemand voor mij kan bevestigen dat dit de juiste manier is, ga ik het proberen
Martijn
