Nieuws: Heeft u de Stichting 3rail Kalender 2022 al besteld? Lees meer over de kalender in -dit topic-
| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Solderen onder de baan
Auteur Topic: Solderen onder de baan  (gelezen 1985 keer)
Stefanius
    • Stefanius Blog
« Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 10:09:41 »
Ik lees wel eens dan mensen onder de modelbaan solderen. Nu denk ik erover om een kale VD draad onder mijn plank te leggen en vanaf hier de massa door te verbinden (als een soort ringleiding). Ik kan hier dan aftakkingen aan solderen, alleen, als ik soldeer mors ik soms wel eens iets op mijn bureau. Het laatste wat ik wil is dat ik een kloddertje vers verwarmde soldeer in mijn oog krijg onder de baan. Hoe lossen de onder-de-baan-soldeerders dat op?
nobody
  • ......semper idem......
Re: Solderen onder de baan
« Reactie #1 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 10:16:02 »
 @citaat Veiligheidsbril.
ACTS.zuid
« Reactie #2 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 10:45:12 »
 @citaat @citaat Of op gevoel solderen....?  :D
Sowieso is het niet handig onder je soldeerwerk te gaan zitten.
feniks
  • doe maar een treintje
« Reactie #3 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 10:45:58 »
 @citaat  @citaat
inderdaad maar die moet wel volledig op je gezicht aansluiten, want je zal zien dat wat soldeer net tussen de bril en je gezicht valt. :(
alle spulletjes in verhuisdozen
Haradigi
« Reactie #4 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 11:17:54 »
Hi Stefanius,
Ik soldeer best veel onder de banen bij StOMM en bij vrienden maar je zit er vaak net naast en heb zelf nooit brandvlekken gekregen.
Soms in korte broek en met een gewone leesbril.
Hoeveel ruimte heb je onder je baan ?
Adjebelle
  • Gek van treinen
« Reactie #5 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 15:41:44 »
De reden hiervoor om onder de baan te gaan solderen ontgaat me helemaal moet ik zeggen.
Waarom geen kroonsteen op de draad zetten en vandaar uit alle vertakkingen maken?
Wel zo veilig Het zou zoveel beter zijn volgens de techneuten om te solderen omdat anders spanningsverlies optreed......nou ik gebruik kroonstenen en dat werkt gewoonweg perfect zonder problemen.
Ik gebruik wel goede draad  (0,75mm2) voor spanning vanaf de 2,5mm2 ringleiding naar de rails en dat lijkt me veel belangrijker.
Groet, Ad.
CS3+; iTrain 5 pro; S88Link + S88AC; OC32
feniks
« Reactie #6 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 15:55:58 »
blijft een persoonlijke keuze dus  :D
trouwens kroonsteentjes zijn minder betrouwbaar dan solderen, want de draadjes kunnen losraken.
nobody
« Reactie #7 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 16:13:04 »
 @citaat Een soldeerverbinding heeft óók niet het eeuwige leven...
feniks
« Reactie #8 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 16:32:22 »
niets heeft het eeuwige leven, maar Wim ook jij weet dat het lostrillen of losgaan van draadjes in kroonsteentjes voorkomt...
flyerman
    • Mijn Website
« Reactie #9 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 16:35:39 »
Adereindhulsen gebruiken, heb je dat probleem niet
Gr. Martin
ACTS.zuid
« Reactie #10 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 16:41:32 »
Deze onder-de-baan-soldeerdert knoeit alles aan elkaar met een krimpkousie. En 1-kwadraad is wel het maximum voor onze treinbaantjes met hooguit en paar ampère uit de booster.
nobody
« Reactie #11 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 16:44:21 »
'k Gebruik al ongeveer 63 jaar kroonsteentjes. Losraken van draden (nog) niet meegemaakt. ;)
    • Baanplan (zonder plan)
« Reactie #12 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 16:46:09 »
Als alternatief kan je aftakklemmetjes gebruiken. :roll:
Heb dat ook altijd gebruikt in de auto voor diverse doeleinden, kan me niet heugen dat dit ooit is los getrild.
Aangezien het om een ringleiding gaat zal je een wat dikkere draad gebruiken, voor de hele dunne elektra draadjes werkt dit niet.
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #13 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 17:53:34 »
hoi,
Het is al weer een paar maand geleden dat ik onder een treinbaan heb zitten solderen....  O:-D Was wel met wat tijdsdruk  :D Maar nooit recht onder je werk gaan zitten liggen  :D Dan krijg je het ook niet in je oog.  O:-D Daarom is mijn huidige baan zo dat ik gewoon staand kan werken. En ook ik deed alles met krimpkousen afwerken. Netjes en gemakkelijk.
henkv
« Reactie #14 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 18:32:52 »
Inderdaad, baan hoog genoeg maken, zodat je er normaal onder kan zitten.
Stefanius
    • Stefanius Blog
« Reactie #15 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 20:51:05 »
Ha, dank voor weer een aantal nuttige opmerkingen! Wellicht is solderen onder mijn baan dan wellicht niet de meest handige keuze, maar die aftakkingsclips zijn wel de overweging waard. In zekere zin wil ik van de kroonsteenoplossing af (in die zin: de kroonstenen die niet doorverbonden zijn), daar ik heb gemerkt als ik daar een verdeelblok van wil maken dit bijzonder tijdrovend is.
Op dit moment is er geen baan, in mijn vorige woning had ik wat prototypes uitgewerkt op een proefbaantje met blokbeveiliging (nadat het eerst 20 jaar in dozen heeft gezezeten) en e.e.a. aan rollend materieel opgeknapt, maar ik heb midden in de coronacrisis per ongeluk een andere woning gekocht (met meer ruimte voor infrastructuur / pretbunker), dus alles weer in dozen ;). Maar de laatste fase van de verbouwing gaat binnenkort voltooien, dus dan moeten die dozen weer worden uitgepakt en met lering van het prototype ben ik weer inspiratie aan het opdoen voor een goede infrastructuur van de bedrading om te voorkomen dat het een puinhoop wordt.
ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 20:57:58 »
 @citaat Bouw een baan waar je niet in problemen komt met je rug. Lees deze overwegingen maar eens: Nieuwe plannen. Dan kan je zien hoe dat werkt met "op zijn kant" werken: update 25: Bedrading, zo goed als gereed..... Er zijn nog zat andere alternatieven om "rugvriendelijk" te bouwen  :)
Olav
« Reactie #17 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 21:13:13 »
Deze dingen ook in mijn auto gehad. Een keer een probleem gehad met iets anders, maakte zo een blokje open, bleek bijna “doorgevonkt “ te zijn. Was een serieus probleem geworden en iets om je de blubber naar te zoeken. Alles vervangen door goede krimpverbindingen. Nadeel van deze blokjes is dat je door isolatie snijdt en soms ook tiertjes van draden doorsnijdt waardoor de geplande stroom door een draad door een kleinere diameter gaat. En dus inbrand verschijnselen. Een goede autodealer gebruikt deze ook niet.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 24 augustus 2021, 14:07:46 door Olav »
Olav
ÖBB, Edits, IB, Trainbrain
feniks
« Reactie #18 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 21:19:18 »
Citaat
dus geen ervaring met soldeer maar wel een mening daarover
MdBruin
« Reactie #19 Gepost op: maandag 23 augustus 2021, 22:39:38 »
Dat je af en toe tin op je bureau krijgt, heeft mogelijk 1 duidelijke reden. Je gebruikt in dat geval te veel tin waardoor deze kan gaan druppelen. Meer tin geeft over het algemeen ook een minder betrouwbare verbinding en gaat in de meeste gevallen ook sneller kapot. Het belangrijkste is dat een soldeerverbinding geen mechanische belasting/stress te verwerken krijgt, dit is funest zelfs voor goede soldeerverbindingen.
Marius.
P.s. Ik heb NAH waardoor mijn grammatica/spelling niet altijd correct zijn. De spellingscontrole haalt het meeste er wel uit maar niet alles.
loc1200
« Reactie #20 Gepost op: dinsdag 24 augustus 2021, 07:44:29 »
Voordeel van kroonsteentje is dat je wel gelijk een meetpunt hebt.
Daarnaast is het draadje makkelijk te vervangen.
Marcel
Nieuwenhuis
« Reactie #21 Gepost op: dinsdag 24 augustus 2021, 10:05:15 »
Wat een geneuzel ...
Hanzi
  • BLIJ dat ik analoog RIJ
« Reactie #22 Gepost op: dinsdag 24 augustus 2021, 12:52:34 »
@citaat :thumbup:
Groetjes, Hans.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: vrijdag 17 september 2021, 15:06:29 »
Ik bouw de baan op in segmenten, dus een wisselstraat op een plaat, en die plaat omkeren zodat de rail aan de onderzijde zit, en je kunt naar hartelust solderen. Geen last van mijn rug of nek.
En als je het slim opbouwt kun je voor aanpassingen dat segment er weer uitnemen en op je werktafel leggen. Scheelt een hoop gedoe onder de tafel.
Groetjes.
« Reactie #24 Gepost op: vrijdag 17 september 2021, 16:32:37 »
Daar willen wij wel eens een paar foto's van zien Wim.
RocnetHans
  • Ik klooi eigenlijk maar wat aan
    • Scheldekaai
« Reactie #25 Gepost op: vrijdag 17 september 2021, 17:29:02 »
Solderen doe ik wel onder mijn baan, maar die hoogte is dan ook 1,3 m
Ik zit erbij op een krat bier (wel van het enige goede merk natuurlijk) en pas er dan precies onder.
Voordeel is wel, je hebt altijd wat voor het grijpen.  ;)
vr. groet, Hans
dioramabaan "Scheldekaai"
Besturing: digitaal, PC met Rocrail. centrale: DCC++ en Rocnet op Raspberry Pi.
Programmeerspoor met SPROG IIv4
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=61263.900
[img]http://files.3rail.nl/419.gif
ronaldk
« Reactie #26 Gepost op: vrijdag 17 september 2021, 18:23:25 »
:thumbup:  :thumbup:
Ik zit erbij op een krat bier (wel van het enige goede merk natuurlijk) en pas er dan precies onder. Voordeel is wel, je hebt altijd wat voor het grijpen.  ;)
Dat zeker het goede merk  :thumbup:  :D  :D :thumbup: Zeker ook de versie is goed  :D Even lekker ploppen  :thumbup:  :thumbup:
Vince
« Reactie #27 Gepost op: zondag 19 september 2021, 19:39:27 »
 :offtopic:  Dat is de enige goede versie van dat merk
Wat betreft de verschillende verbindingsmogelijkheden:
Kroonstenen kunnen prima, lostrillen heb ik in mijn werk nog niet meegemaakt. Je moet de draad ook niet dooddraaien.
Solderen levert, mits goed uitgevoerd, een goede verbinding op. Zoals anderen al gezegd hebben, ga niet recht onder je soldeerwerk zitten en gebruik niet teveel tin.
Vincent.
Pagina opgebouwd in 0.041 seconden met 36 queries.
