Mag 6021 worden verwijderd bij aanlsuiten MS2 60657?
Gestart door Supervisors_NL zaterdag 07 augustus 2021, 15:09:38
Vraag:
Wanneer je op jouw baan een MS2 60657 aansluit op jouw baan, is het dat mogelijk om de Control Unit 6021 te verwijderen?
Dus alleen de trafp met een Keyboard 6040 (voor wissels) aan te sluiten, zonder control unit.
Het rijden zal dan alleen via de MS2 gaan verlopen.
Alles wordt aangesloten op een "oude" analoge M-Baan. Dus de oude trafo's worden daarbij verwijderd.
Ik hoor graag of dit mogelijk is.
Paul.
Re: Mag 6021 worden verwijderd bij aanlsuiten MS2 60657?
Sterker nog de aansluiting van de 6021 naar de baan moet je zeker verwijderen als je de MS2 aansluit. Anders is het zeker voor een van beide en misschien zelfs wel beide einde verhaal.
De wissels kan je bedienen met de MS2. Alleen een keyboard 6040 aansluiten met een trafo gaat niet werken, de 6021 zorgde dat de signaal van de 6040 bij de baan kwam.
Het zijn allebei centrales.
Je baan mag maar door 1 centrale gevoed worden.
Dus 1 ringleiding met 6021 voor je K83/84 (wissels/seinen*)
En een 2e ringleiding voor de rails en daarmee rijstroom voor de locs.
*=> niet de rijstroom van de seinen naar de rails.
Marcel
"De wissels kan je bedienen met de MS2."
Volgens mij begrijp ik het dan niet, neem me niet kwalijk. Hoe kan ik dan de wissels laten schakelen via de MS2?
Daar heb ik toch de K83 relais' en een keyboard 6040 voor nodig?
Maar ik begrijp nu dat zonder 6021 het keyboard niet werkt. Dus hoe moet ik dan de wissels laten schakelen.
Ik hoor graag hoe het dan moet worden aangesloten.
 @citaat De M83/K83 hang je aan je MS2 en je kunt via het keyboard van het MS2 wissels schakelen. De 6021 en 6040 doen dan niet meer mee. Het staat trouwens allemaal in de gebruiksaanwijzing......
Ik heb mijn 6021, mijn keyboard, memory naast mijn MS2 en CS3 in een netwerk met elkaar verbonden via een connect-6021 (60128). Op die manier kun je oude configuratie gewoon laten werken samen met je nieuwe digitale apparaten. De oude apparaten werken als het waren als slaaf van, in mijn  geval, de nieuwste centrale. Alles functioneert zonder problemen. De keyboard werkt gewoon nog voor de wissels en seinen, en als ik een nieuw sein heb kan ik kiezen of ik deze door mijn keyboard, ms2 of CS3 laat bedienen.
Betekent wel de aanschaf van een 60128 (€75-€125)
Citaat van: Ton van het Fort op zondag 08 augustus 2021, 10:59:48
Ja? Hoe zit dat dan met de master-slave rolverdeling (want dat is, lees ik net, de clou bij de samenwerking)?
CS3 server, MS2 slave en de connect-6021 (6021, 6040, 6043) ook slave?
 @citaat Waarom het CS3 er bij betrekken als het gaat over een 6021 en een MS2?
hallo Paul,
Citaat van: Supervisors_NL op zaterdag 07 augustus 2021, 15:09:38
Wanneer je op jouw baan een MS2 60657 aansluit op jouw baan, is het dat mogelijk om de Control Unit 6021 te verwijderen? Dus alleen de trafp met een Keyboard 6040 (voor wissels) aan te sluiten, zonder control unit.
Dat is niet mogelijk. De Mobile Station 2 heeft geen mogelijkheden om andere oudere apparaten zomaar aan te sluiten.
Zoals aangegeven kan je met een Mobile Station 2 ook de wissels bedienen.
De Wissels zal je mogen bedienen met een wisseldecoder. Maakt in principe niet zo veel uit van welk merk dat is. Het mag een K83 / K84 van Märklin zijn.
Maar neem eens de volgende PDF-artikelen van de Webzijde van Märklin eens door. Ik heb hier even een lijstje gemaakt omdat ze niet direct meer te vinden zijn:
Rijden met de Mobile Station deel 1 PDF
Rijden met de Mobile Station deel 2 PDF
Rijden met de Mobile Station deel 3 PDF
Rijden met de Mobile Station deel 4 PDF
Rijden met de Mobile Station deel 5 PDF - Schakelen en beheren << Dus wissels schakelen met de MS 2
Rijden met de Mobile Station deel 6 PDF Een echte Teamplayer << Over het koppelen aan een CS3
Veel lees en kijk plezier  :) En succes met het schakelen van je wissels met de MS2
Werk op n ander nivo...
Even de link naar aflevering 4 controleren. Google zit er nog tussen  :?
Jan-Peter
 @citaat Aangepast  :thumbup:
Mijn reactie was bedoeld naar aanleiding van het "wegdoen" van oude apparatuur. Is dus niet nodig. Je kunt het (eventueel later) nog prima in een configuratie onderbrengen. De oude apparatuur is dan altijd bij het rijden "slave" van de nieuwe centrale.
@citaat Niet te moeilijk maken. Het combineren van een 6021 en 6040 kan nu niet met de Mobile Station 2. De CS3 is niet in beeld. Dat het niet werkt met een Mobile Station 2 dat is meer dan voldoende voor een beginner om te weten.  De PDF's van Märklin geven daarin meer dan voldoende informatie. Niet te moeilijk maken.
