Citaat van: Hans V200.0 op vrijdag 30 juli 2021, 17:24:23
Hoi Pejo,
Hoeveel bezetmelders heb je samen met de link S88 op de bus aangesloten?
dit zijn er 5, 1 direct 1x op bus 2 en 3x op bus 3
Heb je de link S88 wel op de goede bus aangesloten en heb je alleen de link S88 aan de bruine draad aangesloten?
Alleen de link S88 aansluiten op de massa met bruin (voor de herkenning ) op de aansluiting gekenmerkt met een T.
Deze bruine draad zit aangesloten en de steker past maar in 1 aansluiting op de CS3 en heeft daar 2 jaar goed gewerkt
Citaat van: Adjebelle op zaterdag 31 juli 2021, 07:17:20
Kijk maar eens goed of je niet ergens een dubbele naam of adres hebt gebruikt voor een melder.
Je kunt dit heel simpel controleren door in het scherm voor bezetmelders in de kolom adres op adres te sorteren door boven in de balk te dubbelklikken op adres.
Als je een dubbel nummer gebruikt veranderd de kleur van het nummer in rode cijfers en kan je zien dat het nummer in gebruik isCitaat van: guy1846 op vrijdag 30 juli 2021, 18:07:23
goede dag
ik weet niet wat je al allemaal geprobeerd hebt,maar als je in de rits zit weet je het vaak zelf niet meer.
ik neem aan dat je ALLES al een af en terug aangezet hebt. ok dan.
het rood aangeven van bezetmelders krijg je zien bij het het aanmaken van een bezetmelder.
ga eens naar edit dan edit article list en kijk eens naar kleur van de bezetmelders daar.
alsof je een nieuw article wil aanmaken. ga eens naar add article. en kies S88 contacts.
zie wat je dan ziet. zijn ze allemaal rood, dan is de console ze op een of andere manier kwijt gespeeld.
succes
Op nieuw begonnen
Alle verbindingen genummerd en los genomen
voeding er af en verbinding met de CS3 verwijderd
de linkS88 uit bestand verwijderd de CS3 op nieuw opgestart
gecontroleerd geen linkS88 meer in de CS3
Alle symbolen van de bezetmelders op de CS3 zijn nu Rood
CS3 afgesloten
steker weer in de juiste bus, past er maar in 1, middelst van 3 bussen
voeding aangesloten
de bruine draad van de massa gecontroleerd zit aan de T en aan massa
CS3 weer opgestart
contact 1.1 is grijs contact 1.2 is rood
test rondje gereden bij de ene passage wel contact bij de andere niet. Rail poetsen resultaat blijft zelfde
Kleur verander van rood naar grijs na passage. soms naar geel, soms niet
massa draad los gehaald en door gemeten, lijkt goed, echter flink bewegen en blijkt draad breuk. massa draad vervangen zal nu ook alle bedrading naar de bezetmelders gaan nalopen
Pfff alles lijkt weer te werken bedankt voor het mee denken
30 min zonder storing gereden.
peter Jongejans
