Hey Wil,
In alle geval een mooie ruimte om een baan te bouwen. Enkele bedenkingen die ik heb aangaande je idee voor het frame.
Het is in alle geval leuk om langs alle kanten bij je baan te kunnen, maar dat betekent dan wel dat je heel veel rij-lengte verliest. Een halve meter langs elke kant langs je baan is op zich bereikbaar, ook niet echt zo breed. Ook is de breedte van je baan van 1.2m behoorlijk breed, mss wel een beetje te breed.
Ik zou eerder opteren om de baan tegen de muur met de raam en de zijmuren, tot tegen de muur maken, met een diepte van iets van een 80cm, wat diep genoeg is om er veel sporen kwijt te kunnen, en nog steeds bereikbaar is. Daarnaast zou ik aan beide kanten van de deur een keerlus maken, en aan 1 kant eventueel een helix om af te dalen naar je schaduwstation. Als je 25cm naar onder moet aan 3% heb je iets meer dan 6m rij-lengte nodig.
Ook iets om over na te denken, is de lengte van de treinen die je wil gaan rijden. Dit bepaalt uiteraard ook de lengte van je hoofdstation.
Hieronder effe een idee van hoe je het zou kunnen doen.
Bovenaan je grote station, langs de rechtse kant je rangeerterrein, dat je qua wissels en spoorverloop mooi kan laten overlopen van je station naar dit rangeerterrein. Rechtsonder zit er een keerlus, en ook een doorsteek via een brug naar de andere kant. Nadeel is hier wel dat je dan daar onder je baan door zal moeten om toegang te hebben tot het middengedeelte, dus dat kan wel een issue zijn. Aan de linkse kant niets dan rij-sporen om je treinen echt te laten rijden. Links onder kan je een helix steken die naar je schaduwstation loopt. Ter info: de rode sporen liggen 10cm hoger dan de gele, dus dat spoor langs je hoofdstation loopt lager dan je eigenlijke station. Lijnen zijn enkel getekend, maar dit is bedoelt als dubbel spoor. Je hebt er in alle geval de ruimte voor.
Allemaal maar een idee natuurlijk, enne, sorry voor mijn "primairy school drawing skills" ... heb t effe freehand getekend. Om je een idee te geven, de diepte van de baan langs de muur is 80cm, thv de keerlussen is dat iets van een 1.2m (ruim genoeg om je treinen te kunnen keren.
Zelf zijn we momenteel ook aan nagenoeg klaar met plannen voor een grote baan. Kijk hier maar eens
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=84938.0Veel succes met je baan ... ga dit topic zeker volgen.
Dennis & Co.
