Ombouwen 34171 / BR 52 met condenstender
Gestart door mcs51 zaterdag 17 juli 2021, 13:48:28
Voor deze ombouw voorzie ik:
motor 60941 : klik
loksound 58419-S0015 21MTC decoder : klik
adapter board 51968 : klik
Ik zal de lampjes behouden om de gele gloed te behouden, dus geen led's.
Ik zit wel met een vraag rond de motor van de ventilatoren in de tender.
Nu gaat de snelheid van de ventilatoren mee met de snelheid van de loc
lage snelheid = 4 VDC op motor ventilatoren
midden snelheid = 11.5 VDC op motor ventilatoren
volle snelheid = 13.7 VDC op motor ventilatoren
Deze draaien altijd in dezelfde richting, dus onafhankelijk van de rijrichting van de loc.
Hoe doe ik zoiets met de ESU decoder?
Alle aux uitgangen zijn toch On/Off
En een servo output, kan ik dat gebruiken?
Ik dacht van niet ... ...
Van deze loc bestaat een nieuwe mfx versie, de 37175.
Weet iemand of daar de snelheid van de ventilatoren meegaat met de snelheid van de loc?
Alle inputs welkom!
Alvast bedankt
Alain
Re: Ombouwen 34171 / BR 52 met condenstender
 @citaat Je kunt de "ventilator" functie aan de AUX uitgang waar het motortje aan zit knopen. Voorts kun je die ventilator automatisch laten draaien als de lok rijdt en weer automatisch stoppen als de lok weer stil staat, dat stel je in bij functie mapping. En je kunt de ventilator langzaam laten aanlopen en ook weer vertraagd laten uitdraaien, allemaal in te stellen zo ook de te bereiken maximum snelheid.
Ben,
Bedankt voor je reactie!
Met "ventilator" functie bedoel je hoogst waarschijnlijk "fan control" in tabel op blad 88 van de handleiding van april 2021, right?
Ik zal hoofdstuk 12 eens uitprinten en onder mijn hoofdkussen leggen.
Hopelijk is "Function mapping" dan tegen morgen 100% duidelijk  :D
Sound project S0015 heeft "fan" toegewezen aan F14 maar ik kan nergens vinden aan welke uitgang je de motor van de ventilatoren moet aansluiten.
misschien Aux3 want
aux1 is aan F4 toegewezen en
aux4 is aan F7 toegewezen.
Vraag rond welke uitgang te gebruiken loopt ook op esu forum... ...
Dat mag je zelf bepalen, je kunt bijvoorbeeld AUX1 ook aan F14 knopen.
Je kunt de LokProgrammer software downloaden, je project S0015 laden, knutselen aan de instellingen en voorts de te veranderen CV's laten zien welke je moet programmeren m.b.v. je centrale. Daar is op dit forum het nodige over te vinden.
Je bouwt toch een nieuwe decoder in, dus bepaal je zelf welke AUX je wilt gebruiken en aan welk functie nummer je deze AUX koppelt.
Tip: Voor de condenstender heeft John een handige print gemaakt, zie ==> Klik.
De print past precies over de bestaande schroefgaten in de tenderbodem.
Op deze print is een slodeer aansluiting voor een lampje, of een led, inclusief soldeereilandjes voor een voorschakelweerstand.
En er zit ook een connector op voor de ventilatoren.
ik heb deze ook gebruikt voor de ombouw van mijn Br 53 met condenstender.
Het probleem is dat ik geen Lokprogrammer heb, dus moet ik project S0015 "as is" gaan gebruiken.
Want sleutel aan de mapping met enkel een MS2 zie ik echt niet zitten.
Volgens ESU forul is de motor op aux6 aangesloten en enkel on/off.
Maar bon, mailke naar John gestuurd of hij nog dergelijke PCB ter beschikking heeft.
Dan zou ik wel overwegen om een lokprogrammer te kopen... ...
Met een MS2 doe je helemaal niks. Wat je altijd kunt doen is even de decoder opsturen naar iemand met een LokProgrammer, die zet de jouw gewenste settings er even in. Kosten: 2x een postzegel. Investering: vertrouwen in de medemens.
Klein Jünkerath
...Of met je project langsgaan bij een stamtafel, of een collega met een Lokprogrammer.
Op je foto zie ik stopcontacten met een Belgische randaarde-pin, dus helaas voor mij wat uit de buurt.
Groet, Paul
In afwachting van de print van "JohnSoldeert" aka Looney Tunes voor de condens tender werd:
a) de 5* motor gemonteerd
b) gezorgd voor cabine verlichting
c) en lichtverlies langs de schoorsteen opgelost
Printje is toegekomen, dank u wel John!
Iets op te merken aan deze schakeling??
Mooi, nee hoor, als je het zo aansluit komt het goed  :thumbup:
Mochten de fan's verkeerd om draaien, de stekker van die motor even omdraaien en de draairichting is veranderd.
Zo, case closed!
Alles is ingebouwd
Alles werkt zoals verwacht
Nogmaals dank aan Ad voor de tip rond de print van John  :thumbup:
Vriendelijke groet
Alain
Top, veel plezier met je omgebouwde loc!
