Wie is mijn redder in nood met LoPi 5?
Gestart door Buzz_4stroke vrijdag 02 juli 2021, 12:31:44
Trans Europ Express
Vreemd gevalletje en ik kom er niet uit...
Situatie Lokpilot 5 heeft ingesteld staan "F1 met analoog aan", hierop zit binnenverlichting en die doet het prima op analoog, net als de front en sluitverlichting.
Ga ik de trein digitaal aansturen heb ik wel de front en sluitverlichting maar niet de binnenverlichting......
Rara hoe kan dat? Ben geen beginner met LoPi en de programmer maar dit is heel apart.
Mapping is bijgevoegd als bijlage.
Re: Wie is mijn redder in nood met LoPi 5?
Waar zit de binnenverlichting dan op? Beetje rare mapping.
Meine (Landkreis Gifhorn)
Chris,
Je moet je binnen verlichting dan krijgen als je F1 activeert. (digitaal)
Nu heb je als je analoog rijdt F1 aanstaan i.c.m. je verlichting, zo lees ik dat uit jou verhaal.
In je plaatje staat de aux1. (ik ga ervan uit dat dat je binnen verlichting is) op F1.
Meine
Trans Europ Express
@Ben,
"F1 met analoog aan", hierop zit binnenverlichting = dus Aux1 op F1
FL = frontverlichting motorwagen
RL = sluitverlichting motorwagen
Aux3 = frontverlichting stuurstand
Aux4 = sluitverlichting stuurstand
Vanwege positie van Aux3 en 4 op de decoder is gekozen deze te gebruiken omdat de installatie daardoor iets makkelijker was.
@Meine,
Knopje F1 in de loc driver (lokprogrammersoftware) doet niets, vandaar hier de vraag.
Een LokProgrammer levert weinig vermogen, werkt het op de digitale baan ook niet?
Trans Europ Express
De lokprogrammer zit aan een voeding van 12v met 1,25 ampere.... Is dit te weinig? Zo ja dan moet ik een DCC apparaatje op de kop tikken om te testen...
Trans Europ Express
Na wat testwerk blijkt het dus niet aan de decoder te liggen maar een de binnenverlichting.
De binnenverlichting bestond uit twee 12V 3Led stukjes van een string van Ome Ali in serie geschakeld, immers een decoder levert 19-22V.
Toch vond de decoder deze setup niet geweldig, na dimmen van de decoder en een enkel stripje aangesloten te hebben is er geen probleem meer.
 @citaat Tja, met een 12V voeding krijg je hooguit 10V op de V+ van je decoder. De leds zullen nooit ontsteken.
Overigens kun je beter een serieweerstand nemen in plaats van te dimmen.
Trans Europ Express
Begrijpelijk, aparte was wel dat met een oude DC transformator van de Hema met een max van 13V de leds wel ontstaken met een spanning van 4-5 volt. Daardoor was er verwarring.
je mag de lokprogrammer gerust met een hogere spanning aansturen hoor.Ik heb er eentje van 18 volt en daar werkt alles netjes mee.Met die van 12 volt had ik soms ook rare verschijnselen met loks of functie aanturing
Trans Europ Express
* zoekt naar een oude laptop voeding *
gewoon een 18 volt Dc voeding is meer dan genoeg.Kost niks en dikwijls in de kliko in recup winkels. 18 volt 1.5 amps is meer dan voldoende.
