Hallo beste treintjesliefhebbers,
Ik heb een doosje Silverline Soldering Pasta gekocht bij
Bol.com. Een klein potje van 20gr. Kost praktisch niets, gratis verzending. Maw je betaalt in feite de verzending.
Daarnet uitgeprobeerd en het werkt perfect.
Werkwijze:
Soldeerdraad: een gewone doordeweekse soldeerdraad: ik gebruik: Super Solder wire 60% 0,6 mm diameter (60%tin 40% lood met harskern) Overal te vinden.
Soldeerbout op 350°C ingesteld. Misschien kan lager ook, heb ik niet uitgeprobeerd.
Met een tandenstoker een ietsie pietsie soldeerpasta aangebracht op de zijkant van het Krail. Het Krail heb ik niet gekrast of opgeschuurd.
De soldeerbout met de punt op de plaats van de pasta. Beetje opwarmen. De pasta smelt heel snel. Soldeer draad tegen de punt en soldeer op het rail laten vloeien.
Het soldeer komt enkel waar er pasta is heb ik de indruk. Er vormt zich een klein bolletje soldeer dat zich sterk aan het Krail hecht.
De geleider, die je wenst aan het rail te solderen, ook aan het uiteinde vertinnen met deze soldeer.
Dan het vertinde uiteinde van de geleider tegen het bolletje soldeer op het Krail houden en de punt vd soldeerbout ertegen zodat beiden in elkaar smelten.
Even laten hard worden en de geleider zit vast. Heb er wat aan getrokken en zit echt goed vast.
Ik heb gelezen dat deze pasta geen zuur of iets dergelijks bevat, dus niets agressief wat de sporen zou aantasten. Alleen eventueel een beetje ontvetten met bvb wasbenzine, alhoewel ik niets gemerkt heb van vet maar ik heb dan ook heel weinig pasta gebruikt.
Allemaal bedankt voor jullie inbreng.
De groeten,
Vic
