Vragen over scenery bouw, ben daarin een beginner.
Gestart door flyerman zondag 30 mei 2021, 21:55:57
Mijn twee schaduwstations lopen goed op elkaar en dus wordt het tijd om de laatste etage te bouwen, het zichtbare gedeelte.
Daar komt natuurlijk de nodige scenery op, dat is voor mij nieuw. Vandaar een aantal vragen.
Hier komen ze.
Ik gebruik K rails en vind de zwarte bielsen niet mooi, ik heb een betonkleur van Vellejo besteld om ze te airbrushen, moeten deze eerst
in de primer gespoten of kan het de verf er meteen overheen?
Dan de ballast om te ballasten. Ik heb een Nederlandse baan, welke ballast is daar voor aan te raden? Die het beste overeenkomt met de werkelijkheid?
Zowel als kleur als de grootte van de steentjes.
Ik ga Sommerfeld bovenleiding gebruiken, het eerste stuk bestaat uit bochten 2241 en 2251 (R4 en R5) die parallel liggen. Welke lengte van de bovenleiding draad is het
beste te gebruiken in de bocht? Zodat het er realistisch uitziet.
Merci
Re: Vragen over scenery bouw, ben daarin een beginner.
trotse M-rail rijder
Martin,
Voor je eerste twee vragen over het verven van de dwarsliggers en het ballasten van K-rails inclussief de keuze voor het ballast zijn genoeg nederlands talige video tutorials te vinden op youtube.
hier een video van spoorinmodel waarin de nodige voorbereidingen voor het ballasten en het ballasten zelf word laten zien. Tevens is van het ballasten door spoorinmodel ook een artikel geschreven op zijn website.
een ander mooi voorbeeld is de ballast tutorial van huib maaskant. Een schaaltje groter maar ik meen dat de steentjes van koemo er ook in H0 zijn
Hopelijk kan je hier wat inspiratie uit halen.
Citaat van: flyerman op zondag 30 mei 2021, 21:55:57
Verf kan er meteen over heen gespoten worden.
Je wil voor een modernere baan gaan. Daardoor kom je uit bij de gebroken porfier-ballast e.d. Dat is tegenwoordig meer hoekig dan vroeger daardoor meer schuifweerstand. Je zal zelf moeten kijken naar welk ballast je mooi vindt. Vaak zal je op een mix uitkomen van een aantal kleuren en groottes. Er zijn wel wat draadjes over. Koemo levert wel mooi ballast en bij Unigue Scenery: Ballast MiniTec is zeker wel wat te vinden. Meestal is H0 wel wat te grof. Dan is het beter om te kijken naar TT en N-ballast.
Een andere tip is om eens rustig te gaan kijken bij het spoor. Dan zie je snel genoeg hoe de ballast er tegenwoordig uit ziet.
Hoi Martin,
Je zou ook dit kunnen overwegen: https://www.weichen-walter.de/ww-onlineshop/product_info.php?products_id=160.
Daarnaast heeft Peco volgens mij ook betonbielzen. Samen met de WW-pucos zou dat toch prima aan moeten sluiten op K-rails. Alleen voor de wissels zou je dan over moeten gaan op schilderen.
William
Bedankt Ronald. Ga daar eens kijken.
William, andere rails is geen optie, ik heb alles al in K. Hout is ook al gezaagd op de juiste radius etc.
Denk dat je verf van Vallejo bedoelt. Dat is Acrylverf en die kun je niet direct op de bielzen spuiten. Voor acryl moet je eerst primeren. Dat kun je doen met iedere primer die speciaal voor acryl bedoeld is, ook de knikkerbus van de Act..n dus. Als je niet wilt primeren moet je enamelverf gebruiken. Bijvoorbeeld Humbrol, Revell of Tamiya. Wel zou ik altijd eerst een klein stukje spuiten om te testen. Gebeurt vaak dat de bielzen nog een soort siliconen laagje hebben van het gietspuitwerk, dan houdt geen enkele verf. Die kun je eraf wassen in een lauwwarm Dreft sopje. Daarna goed droog blazen met de Föhn om roestvorming op de puko's te voorkomen.
Merci
Citaat van: Lobomotion69 op vrijdag 04 juni 2021, 16:18:09
Tamiya is acryl verf en werkt prima op k rails bielzen. Hoe kom je aan deze ervaring? Ik verdun deze met ruitenwisservloeistof (isopropyle acohol blauw), dus niet met water. Water heeft een hogere oppervlaktespanning en hierdoor vloeit deze minder prettig.
Ontvetten is nooit verkeerd. Gebruik hiervoor dezelfde alcohol. Is voor een paar euro in jerrycan te koop bij de pomp. Dit zorgt er ook voor dat er niets gaat roesten.
hoi,
Hum.... Dat is apart... Volgens mij kan je gewoon acrylverf rechtstreeks op bielzen en spoorstaven spuiten. Zonder eerst een primer te gebruiken. De standaard Tamiya potjes zijn volgens mij ook acryl-basis. Wat Maarten aangeeft kan je inderdaad het spul verdunnen met ruiternwisservloeistof.  Over verdunnen: Modelbrouwers: How toe Verf verdunnen en schoonmaken (PDF).
Ontvetten is nooit een probleem. Altijd een goed idee  :thumbup:
Tamiya heeft enamel verf in kleine vierkante glaasjes en acryl verf in de iets grotere ronde glazen potjes. Op de foto linksvooraan zie je vijf potjes enamel van Tamiya. De rij daarachter zijn 4 potjes acryl.
De bielzen van Märklin zijn niet gemaakt van PVC, wat het wel is weet ik niet. Maar spuiten is niet makkelijk te doen met acryl, gaat bladderen. Met primer heb je daar geen last van.
ooit als test ook eens geprobeerd om k-rail een betonlook te geven (het was ook de verkeerde kleur)
Daarvoor heb ik een spuitbus van Tamiya gebruikt, dat is een synthetische lak en kan bijgewerkt worden met enamel of acryl verf;
Het probleem als je k-rail een betonlook wil geven is dat de bielzen een andere structuur hebben dan betonbielzen en dat je ook de houtnerf blijft zien; op de foto heb ik er een rail naast gelegd met betonbielzen;
Michel
De rechter rail is zoals die uit de fabriek komt met betonkleur en al, vermoed ik. De bielzen hebben niet alleen een andere structuur maar ook een ander uiterlijk.
rechterrail is van Weichen Walter, naar keuze met beton of houtbielzen; en sluit zonder problemen aan op k of c-rail;
Michel
Misschien realistischer om ze in hout kleur te spuiten, welke kleur zou het beste met de realiteit overeenkomen?
Check het prutsvlog van Huib Maaskant zou ik zeggen!
Houten bielzen zijn ook gewoon realistisch, hier zijn ze pas een paar jaar geleden(2018)door betonnen varianten vervangen de laatste dan.
Hoe sneller, hoe mooier!
Je loopt volgens mij tegen hetzelfde dilemma aan als ik. Ik heb voor mijn modulebak met Vallejo Deck Tan de dwarsliggers in een goede betonkleur grijs gekregen. Je hebt dan echter nog steeds houten bielzen in een betonkleur. Ik heb het met de kwast gedaan (zou ik je niet aanraden) en rechtstreeks op de dwarsligger zonder primer. Dat zit verder echt prima.
Het is een heel stuk beter dan de zwarte K-bielsjes, maar toch ga ik in de volgende versie van de modulebak aan de slag met code 100 rails van Peco in combinatie met de Weichen Walter Puko's. Dat is voor enkel recht spoor of stukken flex rails best een alternatief, maar met name wissels wordt op die manier een erg grote uitdaging.
Je zou kunnen kijken of je beide soorten kan combineren. Dat overweeg ik ook voor mijn ooit te realiseren thuisbaan. Ik heb dat echter ook nog niet helemaal uitgedokterd, dus wellicht kan dat helemaal niet.
Tijdje hier niet over nagedacht, ik heb nu een Woodland pen (hout kleur) gebruikt voor de bielzen, en klein stukje proef gedaan, maar ik vind het net te licht.
Dan toch maar airbrushen of met de kwast, maar welke kleur komt in de buurt van wat de bielzen in het echt zijn?
Merci
 @citaat: Maak foto's van het echte spoor. Een beetje afhankelijk van welk licht je boven je modelbaan hebt of dat er echt daglicht op je baan komt zal je een kleur moeten kiezen. Er zit natuurlijk ook verschil in "nat" en "droog". Oud en nieuw. Het is niet zomaar aan te geven. Als het maar voor jou een beetje overtuigend uitziet.
[/quote]
https://twiav.nl/nl/luchtfoto_prorail.php#16/51.4444/5.4919
Je hoeft er de deur niet meer voor uit.
En je kan aardig inzoomen
 @citaat Even een tripje naar het spoor of een treinreisje maken is vaak beter O:-D Dan zie je ook de verschillen in steentjes ... Dat zie je vaak niet zo goed op luchtfoto's.  Maar je kan veel met de luchtfoto's. De door jou gegeven link is al vaker voorbij gekomen.  :thumbup:
De steentjes heb ik ondertussen, van Koemo.
Ik zal binnenkort eens langs het spoor gaan slenteren en naar de kleur gaan kijken.
Martin
Citaat van: PaT op zondag 13 juni 2021, 11:41:51
Voor wissels zou je kunnen switchen naar Piko-A beton look wissels.
Ik verwacht dat Peco mee gaat als Piko-A daarin marktaandeel wint.
Citaat van: ronaldk op maandag 08 november 2021, 08:49:47
Ik weet niet of deze link ook al hier gezien is.
https://www.prorail.nl/samenwerken/leveranciers/veilig-werken/kwartshoudende-ballast
