Citaat van: ErwinLamens op maandag 17 mei 2021, 11:02:04
de zwarte latjes tussen de puco's
Clemens noemt die zwarte latjesCiteerKunststoffschienen vom Herzstück zu den Zungen
en door vervanging van kunststof door metalen spoorstaaf lost hij dat probleem op:
CiteerEin Teil der Kunststoffschienen musste entfernt und durch polarisierte Metallschienen ersetzt werden. Dazu wurde erstmal der Mittelteil herausgetrennt. Er war nur durch Blechlaschen an der Oberseite (rote Kreise) und unter dem Herzstück (blaue Kreise) fixiert. Das Bild zeigt die bereits die umgebaute Weiche.
Foto's (laschenlage.jpg en zungenschienen.jpg)
Bron:
http://mobatechnikblog.blogspot.com/2014/06/die-polarisierte-m-gleis-weiche-teil-1.htmlIn het Zwitsers heten die zwarte stukjes spoorstaaf Zungenenden (vrij vertaald
tussenspoorstaven).
Als er problemen zijn met stroomloze "Zungenenden" dan is er dus ook een probleem met te laag liggende puko's
en vandaar Nobody's tip om die paar puko's wat omhoog te trekken.
Dat "optrekken" is aanzienlijk minder werk dan Clemens verbouwing (plastic spoorstaaf vervangen door metaal).
Bovendien kan het nadeel van Clemens aanpak zijn, dat kortsluiting ontstaat tussen sleper, puko's en "Zungenenden", en dat is de reden waarom hij z'n wissels polariseert. En het nadeel van polarisatie is dat je een wissel niet meer kunt open rijden; als je dat wel doet, heb je geheide kortsluiting.
