Esu decoder
Gestart door marklinman zondag 02 mei 2021, 21:59:56
Esu decoder
marklinman
Esu decoder
beste forumleden.
Ik heb een analoge loc omgebouwd met een esu Lopik 3 decoder.
Rijd prima digitaal .Wilde ik even analoog laten rijden maar na 1 cm kwam er rook van de decoder af .
Ik dacht die is overleden.
Terug gezet op de digitale baan .
Wat bleek hij  doet het zonder er  iets aangedaan te hebben.
Kan je dus met een esu decoder niet analoog rijden.?????
Groeten Jan
Marklinman
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
Rook en elektronica is nooit echt lekker. Controleer goed of de decoder toch ergens geen contact maakt met het frame of andere metalen delen. Of je toch alle draadjes goed aangesloten hebt. De kans dat je een uitgang opgeblazen hebt is aanwezig. Plaats anders eens een foto van de ombouw.
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
Hoi Jan,
Rij je nog met de blauwe trafo? Daarmee heb ik iig ooit een decoder opgeblazen... Dat gebeurde echter bij het geven van een omschakelpuls. Het plastic smolt erdoor...
William
Re: Esu decoder
nobody
Re: Esu decoder
"Ein Wechsel etwa von Digital nach Analog und zurück ist problemlos möglich. Das ist wichtig, falls z.B. Ihr Schattenbahnhof
noch konventionell gesteuert wird."
Bron ===> klik
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
En daar is de blauwe trafo weer....
Enne.... plastic laten smelten door de omschakelpuls? Knop in de stand omschakelen gezet en uitgebreid koffie gaan drinken?
Re: Esu decoder
ACTS.zuid
Re: Esu decoder
 :D
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
Heb je wat meer info over de loc en de inbouw van de decoder? Foto's?
Zijn er verbruikers aangesloten, zoals rookgenerator, lampjes e.d.
Kwam de rook echt wel van de decoder af?
Re: Esu decoder
Trans Europ Express
Re: Esu decoder
Blauwe trafo? Welke, metalen of kunststof? En inderdaad, kwam de rook wel van de decoder en niet van de koolborstels/anker.
Aansturing door decoder werk heel anders dan analoge transformator.
Om nog op je originele vraag terug te komen, ja je kan prima met een ESU Lokpilot 3 op analoog rijden.
Re: Esu decoder
nobody
Re: Esu decoder
 @citaat da weet hij al... Zie ===> klik
Re: Esu decoder
Trans Europ Express
Re: Esu decoder
Wim,
Ging mij meer om de algehele rijstroom, dat de decoder de omschakelpuls kan verdragen was mij wel bekend.
Een blauwe trafo (en misschien de oude witte, dat weet ik niet) levert vanwege de 220V indicatie een hogere uitgangsspanning op.
Re: Esu decoder
nobody
Re: Esu decoder
Ouwe koek. Weet ik.
Re: Esu decoder
ACTS.zuid
Re: Esu decoder
Citaat van: Buzz_4stroke op maandag 03 mei 2021, 11:17:54
De netspanning verhoging van 220V naar 230V is aan de 16V secundaire kant marginaal: slechts 0,7V. Evenzo wordt de 24V puls slechts 1V hoger, een decoder merkt daar helemaal niets van. ;)
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
Sommige zaken zijn niet uit te roeien. Het lijkt wel Corona.....
Re: Esu decoder
Trans Europ Express
Re: Esu decoder
Altijd blij dat er mensen zijn met verstand van zaken en tevens ervaringsdeskundige, heb ik dus voor Jan L. de oude stalen ooit in de kliko gegooid......
Weet wat geleerd vandaag, altijd goed!
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
Een jaartje geleden heb ik enkele metingen gedaan op marklin transformatoren. Dit waren de resultaten:
Ik heb 2 types van Marklin transformatoren eventjes uitgemeten.
De 60052 met opgegeven vermogen 60 VA (16V - 3,75 A):
spanning(V)   stroom(A)    vermogen (VA)
18,1                0              0,0
17,6                1,25         22,0
16,9                2,56         43,3
16,4                3,6           59,0
16                   4             64,0
15,9                4,45         70,8
Zelfs bij een overbelasting blijft die toch zijn nominale spanning afgeven.
De 6117 - is een oud type van 30 VA en een primaire gewikkeld voor 220 V !
19,5                0             0,0
17,7                1,3          23,0
15,6                2,58        40,2
De spanningsval is hier groter omdat deze "oude" transformatoren een blikpakket hebben met een grote luchtspleet - dit resulteert in een minder goed rendement (dus een grotere spanningsval).
Ik heb ze opzettelijk wat overbelast om het spanningsverloop beter te kunnen aantonen.
Bij nullast bedraagt de spanning 18,1 V en bij de oude transfo 19,5 V. De overspanningspuls heb ik toen niet gemeten.
Het verschil tussen een "nieuwe" transfo  (230V) en een oude transfo (220V) bedraagt in dit geval 1,4V. Bij een belasting rond 1,3 A is er bijna geen verschil. In het geval van de test met een decoder spelen de overbelastingscijfers niet mee (als je alleen 1 decoder aanstuurt).
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
Rijden geeft niet de problemen.
De delta decoder is iig niet zo blij met de omkeer puls....
Mvg.
Marcel
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
Ik wil niet moeilijk doen maar staat letterlijk in de handleiding, weliswaar van een LokPilot 5, op blad 38.
Of zou ESU aandelen in de witte transfo's hebben van Märklin??
Re: Esu decoder
ACTS.zuid
Re: Esu decoder
 @citaat Het gaat bij de blauwe trafo uit de 220V tijd om de tolerantie van de uitgangsspanning, niet om de aangeboden netspanning. Het staat er ook bij: "depending on their age and their tolarance range"....... ;)
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
eventjes rekenen met de cijfers uit mijn voorbeeld:
19 V nullastspanning met een oude blauwe transfo geeft 28,5 V als je de omkeerstand gebruikt (in plaats van de nominale 24V).
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
Weer een leuk topic: Jan de Märklinman vertelt een ervaring, sluit af met een vraag en is verder kennelijk niet geïnteresseerd in mogelijke antwoorden. En wij maar speculeren op blauwe trafo's, losse draden en wat nog meer. Gebruikte hij een blauwe trafo? Kwam de rook door een omschakelpuls?
Re: Esu decoder
Re: Esu decoder
Als ik het goed begrijp rijdt de locomotief wel digitaal (of toch niet?).  Dus zo laten.
Misschien is er Jan wel iets overkomen...!?
Willy
Re: Esu decoder
ACTS.zuid
Re: Esu decoder
Misschien zit de rook al weer in de decoder, daar heb je van die setjes voor.....
Re: Esu decoder
marklinman
Re: Esu decoder
Alle bedankt voor de reacties op mijn bericht.
Gelukkig rijd de loc nog digitaal .
Als ik nog analoog wil gaan rijden neem ik wel een loc met fx decoder.
Weet uit  ervaring dat gaat wel goed.
Groeten Jan
